1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я про везение вот почему написал, купил тоже пилу электро Град-М, поучиться-попробывать, перепилил уже не один воз дров, заменил лишь цепь (почти сразу), а она не ломается (третий сезон), хотя в душе я к этому был готов, так что может быть присутствует везение или требовать надо не больше положенного?
  2. Mачччо
    Mачччо
    Mачччо
    Казань
    А ведь Град-М это тоже СБМ груп... и на нее тоже гарантия 5 лет, не так ли?
    Вобщем, будем пытать официальных представителей, чтоб ежели что - пытать их уже этим же сварочником при более близком контакте. Хе-хе-хе.:)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если этот аппарат поведет себя хорошо, то дай Бог.
    Если же Вы купив этот девайс, вдруг, не дай Бог пропадете на этом форуме, мы это станем рассматривать, как неудачу.
    Удачи Вам с выбором и пожалуйста побольше отчетов о своих впечатлениях и поподробней, если это не забирет у Вас много времени.
    Мы чем могли, помогли, а дальше это Ваш выбор.
    Хозяин - барин.
    Удачи Вам с выбором. Удачи Вам с аппаратом.
    Удачи аппарату с Вами, так как от Вас очень многое то же зависит. :)]
  4. Mачччо
    Mачччо
    Mачччо
    Казань
    Пытал по инету как и обещал сервисную службу СБМ груп. Вот что написал представитель на вопрос о защите от перепадов: "
    как сервисник могу сказать что: * у инвертора предусмотрена двойная
    защита от перепадов напряжения. Первая ступень – варистор (в обиходе
    именуемый «таблеткой» из-за характерной формы). Он защищает электронику
    от резких скачков напряжения При таком скачке «таблетка» раскалывается,
    эту неисправность легко определить при визуальном осмотре, а замена
    поврежденного варистора занимает считанные минуты.
    При неоднократных скачках напряжения свыше 250 В (но ниже 270 В)
    работает предохранитель первичной сети. При его выходе из строя инвертор
    остается работоспособным, поломка проявляется в виде 5-секундной
    задержки при включении аппарата."
    Но товарищ не написал стоимость такого "простого ремонта". Знатоки? Не в курсе почем варисторы и предохранители первичной сети для народа?
    При любом выборе приобретать инвертор буду ближе к лету, дабы не лежал. Так что пропасть могу токма из-за отсутствия достижений сварочного характера. Узнал про гарантию. Написали: "
    На всю продукцию марки Defort на территории РФ действует гарантия 5 лет, в том числе и на сварочные аппараты.
    Сварочный инвертор Defort DWI-180N также имеет срок гарантии - 5 лет."
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вам не трудно, посмотрите пост№202.
    https://www.forumhouse.ru/threads/125927/page-14
    Это повышение в сети, когда выходят из стоя варисторы.
    Варистор, это не просто таблетка, а предохранитель от перенапряжения.
    Этот Варистор, разрушившись, больше не становится предохранителем, а остольное выгорает дальше.
    Варистор, это стабилитрон, от вражеских напряженчиских шпилек, которые, при пуске потустороннего двигателя или включении ТПЧ, а еще может и при работе не кондиционного частотного привода, но он спасет и не однократно Ваш аппарат, но при повышении напряжения выше его номинала, он просто расколется, а при привышении большем, то и взарвется.
    После взрыва, несите в сервис, иначе Вы без защиты, а аппарат и тем более.
  6. Mачччо
    Mачччо
    Mачччо
    Казань
    А почем варисторы-то?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Копейки.
    Где то от 20 до 40 рублей.
    Только варистор, это показатель любому ремонтнику, что искать.
    Это сразу ясно, что если варистор стоит на 300 вольт, срабатывает (мягко вскрывается) при 320-330, а взрывается при 380. Самому менять варистор не стоит.
    Если он вышел из стоя, то это ремонт. Однозначно ремонт.
  8. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    У них там свой ГОСТ что-ли? Всегда думал, что по ГОСТу (-15/+10%) 187...242 В. ​
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Великий Мао сказал, что такой ГОСТ, значит будет такой ГОСТ:)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ уже отменен? (спрашиваю без иронии)
  11. 7351
    7351
    Донецк
    "Стандарт не распространяется на источники питания для ручной дуговой сварки с
    ограниченным режимом эксплуатации, которые проектируются преимущественно для
    эксплуатации непрофессионалами."
    На бытовые сварочники не катит
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что катит, ТУ? Похоже, они свои сварочники бытовыми не считают. :)
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Как раз считают. Вы в паспорте найдите, что написано - профессиональный :)
    А на бытовые ни ТУ ни сертификатов не нужно - в этом фишка, впаривай, что хочешь
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну ведь нет ничего плохого, если соответствует ГОСТ:)]. (про ГОСТ, кстати я не начинал) ;). Ну, а про сертификаты, это бабушка на двое сказала. Не знаю как у Вас, а у нас наличие сертификата или декларации, именно бытовых, очень даже приветствуется. Некоторые магазины и не возьмут без них. (некоторые).
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На ФОРСАЖ, есть.
