1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой у Вас аппарат?
    Какая сеть? Сколько вольт при сварке?
    При подключении 1-2квт (например эл. чайника), на сколько вольт падает напряжение?
  2. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Аппарат Ресанта 220. Я не электрик, точного сказать не могу, но знаю, что свет мигает. Вот и хочу, чтобы свет не очень не мигал.
  3. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит ли брать вот такой инвертор MWD 141/4,0.
    Какие предохранители надо на него.
  4. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Попробуйте интернет погуглить, думаю, отзывов найдете достаточно
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вряд ли, что-то можно ждать сверхъестественного от инвертора MWD 141|4,0 Ranger 141 AIKEN. Скорее всего ниже 180 В он не работает.
  6. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Да пробовал, ничего не нашел, мне бы узнать какой меньше будет напрягать сеть, этот MWD 141/4,0 или MWD 160/4,6 этот.
    А сами не знаете случаем, какой хороший инвертор от 0 до 6500 руб., чтобы сеть сильно не грузил при электроде 3.
    Люди подскажите из вот этих перечисленных какой взять.
    http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=3978&arrFilter_pf[msbrend]=AIKEN&set_filter=Y&by=property_t8sklad&order=desc
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если нет ничего в отзывах, это должно напрягать.
    Либо его никто не берет, либо это кот в мешке.
  8. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Ну, а все-таки, какой лучше взять, я хотел брать на 140А, но потом посмотрел, что много потребляет кВт или это ничего.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы же будете работать не на максимуме возможностей инвертора. Под "тройку" Вам хватит максимум 110 ампер, соответственно и потребление будет поменьше. Ну лучше взять аппарат с запасом, так как может Вам придётся варить не только на вашей сети, а где-то и на выезде, где нормальная сеть, и где нужно будет варить "четвёркой".
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На 160 ампер для дома, то что нужно!
  11. ВДИ
    ВДИ
    ВДИ
    Киев
    Как по мне, дак для дома и 140А с запасом. Тройкой можно и резать. Тройка - самые ходовые электроды.
    А вообще, для резки лучше взять болгарку.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А это смотря у кого какой дом. Чтоб сварить сетку из арматуры толщиной 10мм, электрод, минимум четвёрка и ток минимум 160А. И аппарат не должен отрубаться через электрод... иначе это будет не работа, а ...эээ как бы помягче сказать...
    А что взять для резки отверстия? Кислородный резак или плазморез? Хороший сварочник должен работать при любых условиях.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Арматура период, ф. 12 мм, электрод АНО-36, ток 140 А (по табло аппарата), один рез 3-4 секунды, аппарат IMS 1700 - просто амперы настоящие, а не "китайские" :)
    Думаю, Фубаг 170-й не дефицит в Ваших краях - попробуйте.
  14. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Ладно, куплю, напишу отзыв.
    А какие электроды к нему взять, чтобы жглись хорошо?
  15. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Подскажите пожалуйста чем отличается кВА от кВт?
