1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Это помню, смутило то что Tehsvar писал что 200-амперник на деле выдавал что-то около 185, что не вяжется с именитым именем, по кр. мере по-моему мнению... По аналогии могу предположить что 180-й выдаст около 160-ти и тогда возникает вопрос - за что переплачивать по сравнению с тем же 161-м Форсажем? А как Бадди ведёт себя на слабой сети (просадка на трехкиловатной нагрузке порядка 25-27 вольт)?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Tehsvar, специалист авторитетный и ему можно верить, :super:
    но я то же, снимал характеристики этого аппарата. :)]
    Что же делать? Надо искать третьего. :aga:
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    К Вашему мнению также весьма чутко отношусь, после прочтения ряда тем, это не десть а констатация.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    За наличие авторизованого сервисного центра.
    В Москве их несколько.
    На Форсаж-161, сервис будет столько, сколько есть ВПК. :aga: А он похоже будет долго. :hello:
    Про сервис Сварог и Бадди, я хотел бы промолчать. :close:
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Коль скоро Сварог и Бадди равны в перспективе по сервису - это уже исчерпывающий ответ, большое спасибо!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А лучше придти и реально попробовать в деле аппарат. И тогда на все мнения можно начхать (и моё тоже).
    Но то что эти аппараты оч. хорошие это правда.
    А третьего можно будет искать после покупки. Но для другого дела...:)]:aga:
    Да, Эсаб включил их в сервис лист со всеми вытекающими последствиями для будущего.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    После такого дела, начинают обычно чесаться руки и всем обязательно хочется попробовать, поэтому лучше сначала опробовать, а уже потом за дело. :)]
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Да уж, мужики, озадачили Вы меня :) Бадди негде попробовать, к сожалению, чисто физически такой возможности нет... Приходится виртуализировать до поры) Ответьте кто может, плз - так как он на слабых сетях, арбайтен иль нет? Это для меня весьма критично...
    Спасибо за ответы.
    1/2 офф: Подскажите новичку малограмотному - есть ли возможность свой пост редактировать после публикации, на предмет орфографии?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ведь было начало хорошей темы, взяли и порезали, может и вопросов бы было меньше теперь. :( (какая на фиг реклама, если шли испытания нового аппарата)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пока нет. Почитайте почему. :)]
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    На самом деле до своих вопросов я пытался найти имеющиеся ответы (и не только на данном форуме) и лишь не найдя их, зарегистрировался и задал. Надеюсь, не напрасно...
    Про орфографию понял, спасибо. Буду в этой своей фвзе особо бдительным :)
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Сергейб3 знает ответ на Ваш вопрос - точно знаю :)
    Может часть таблички приведет с исчезнувшей темы
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    И еще по Бадди: помнится, еще Вальтер спрашивал будет ли 180-й варить на УОНИИ (сомнения были исходя из недостаточного (?) напряжения х. х.), конкретного ответа не прозвучало, к сожалению.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварочный аппарат (бытовой) запитан от 220 вольт.
    Вспомогательный блок питания, проще запитать от выпрямленного, силового 310 вольтового источника.
    Только при сварке, это питание немного скачет. :aga:
    Многие так и делают. Это дешевле.
    Что Форсаж-161, что Бадди, используют независимый источник питания.
    Работоспособность этого блока, можно довести до аккумулятора от шуруповерта.
    Но все прекрасно понимают, что понижегное напряжение, это и пониженная мощность на выходе сварочного аппарата.
    Решили, что то что ниже 140 вольт по сети, значит надо ограничить работу аппарата, иначе сети может прийти хамбец.
    Разработчики Форсаж-161, поставили ограничение. Как только в сети станет 139,9 вольт, аппарат отключится. И включится при напряжении 160 вольт.
    Это сделано для безопастности сети пользователя.
    У Бадди, нет порога выключения. Он отключается при (сЧас дома и могу напутать), ну где то 86-87 вольт.
    Это проверили на всех поступивших аппаратах. Всей линейки BUDDY,
    Для того чтоб зажечь мало мальски дугу, напряжение на дуге (ХХ), должно быть, ну хоть 25-30 вольт.
    При напряжении сети 86-86 вольт, на выходе (по памяти) 10-12 вольт.
    Это напряжение холостого хода.
    Ниже 140 вольт, варить если кто и попробует, то только через ЛАТР.
    Carretro, Если у Вас падение в сети ниже 150-160 вольт, не варите, пока не поменяете проводку.
    Это очень опасно. :um:
