1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Luissayfer
    Luissayfer
    Luissayfer
    Viktor50, у ни пару лет назад разделилась линейка серия D с дополнительной защитой от падения напряжения. может у Вас power man 205? эта модель без защиты.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ну как, спросили? А то мне тоже интересно. Вольтметр правильный (японский мультиметр Sanwa RD701) и то, что я на его экране наблюдал кратковременные просадки напряжения до 125-135 В - это факт. Аппарат при этом варил, но возможно не очень уверенно (ибо зачем я в розетку с вольтметром полез - наверное, отец ругался).
    Fubag OPTIMA 9-13
    Все кто пробовал в ней варить - в восторге. Только вот по рукам пошла - каждому что-то где-то оказалось нужно приварить и непременно в моей маске :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я приношу свои глубокие извинения, забыл.
    Но у меня есть отмазка.
    Вы задаете вопрос в пятницу, а к понедельнику, все вопросы перемешиваются.
    (Может мысли другие вытесняют, может похмелье, а возможно просто забыл).
    И вот сегодня пятница. Академикам уже не позвонить, а Вы с вопросом.
    Стыдно что забыл.
    Постараюсь не забыть в понедельник. :|:
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спасибо!
    За субботу сварили ворота, осталась калитка (сегодня погода была просто атас, даже из дома выходить не хотелось, не то что работать). Варили так же на 200-метровом кабеле, но напряжение в этот раз было хорошее, поэтому вопросов вообще не возникло.
    Уже три человека собираются покупать такой же Форсажик, но цена многих отпугивает. Хотя по мне, качество важнее, чем цена, и я как инженер-разработчик понимаю, что дешево и качественно прибор сделать невозможно, но стремиться к этому надо! :)
  5. ВитКлин
    ВитКлин
    ВитКлин
    Клин
    Почитал эту темку и стало мне интересно, какое минимальное напряжение вытянет мой фубаг in-206 Я его брал, так как он может работать при 85 вольтах, по крайней мере в паспорте так написано. Мой сосед по даче работает электриком, мы с ним решили проверить 206-й на каком минимальном напряжении он будет работать. Привезти на дачу трансформатор он не может и мы поехали к нему на работу, там у него есть мощный ЛАТР на 15 кВА. На нём и ставили эксперемент. Варили тройкой, на 110 вольтах, все шло супер, на 95 вольтах искра плохая была, если бы взяли электроды 2,5 мм наверное можно было бы ещё варить, но тройкой уже не то. В общем до заявленных по паспорту 85 вольт мы немного не дотянули. В общем, эксперемент не зря провели, как мне кажется. Хотя у нас на участке обычно напряжение ниже 190 вольт и не опускается, но уверенности на непредвиденный случай у меня прибавилось.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А вот мы вчера аппаратом Grovers GM 2000 с ККМ варили. 78 вольт под нагрузкой было, причём тройкой. Ток где то 105-110 ампер. Измеряли всё по приборам. И ХХ не падает естественно. Так что и поджиг уверенный и варит устойчиво и мягко.
    Не писал бы, хвалясь, но уж очень много аппаратов с ККМ и без расхваливать стали, как они работают при пониженной. Вот так.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Только не забывайте добавлять, что это на ЛАТРе и от хорошей сети, а так он наверно будет варить от 190В в просевшей сети...
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Моргмаел, тогда и вы не путайте просевшую и с повышенным внутренним сопротивлением
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Поясните, что вы этим хотите сказать и что я где попутал?
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Пониженное напряжение в сети может быть не только от большого сопротивления
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Мне приходилось варить от сети в которой без нагрузки было 218-224В, а под нагрузкой 5кВт падало до 140В, это какая сеть?
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это с большим сопротивлением,
    а может быть например 180в но при нагрузке в 5кВт просаживается на 1в всего
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Скорее всего в нашей стране такие сети можно сделать только на ЛАТРе от хорошей сети, и то, падение будет, ну например - 12В. при нагрузке в 5кВт. Давайте не будем отходить от действительности.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вообще-то на ЛАТРе у меня было 110, но под нагрузгой в 100 ампер она упала до 78. Вот такие дела. Так что ув.Моргмаел Вы немного не правы. Даже если у Вас в сети будет 190, а при полной нагрузке сеть упадет до 150, аппарат будет отлично варить на полную мощность. Для этого и работает ККМ. Хотя ток в проводах возрастает и их нагрев тоже, что необходимо учитывать.
