1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А Вы сможете смодулировать просаженную сеть? Ну когда вдруг скучно станет, подключить пару тенов по 5кВт, а ещё лучше где нибудь в частном секторе с хилой сетью, просто это будет более показательно что ли. Я думаю, Вам наверно и самому будет интересно узнать различаи...
    Я нисколько не ставлю под сомнение этот аппарат и Вам я верю. Просто в последнее время развелось много лохотронщиков, которые впаривают свои сомопалы с помощью ЛАТРов, я против этого и борюсь.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сложно, но можно. Вот когда в Пильну поеду (деревня моя) его обязательно возьму. ТЭН это немного не то.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Обычной нихгомовой или фехралевой спиралью или балластником можно симитировать сеть с любым сопротивлением, то есть "слабую". Подбирается такое сопротивление спирали, чтобы под нагрузкой (во время сварки) напряжение падало до нужного Вам уровня. Электрод оторвали - 220 В в розетке, зажгли дугу - 140 В в розетке. Только рассчитанный на сварку при 140 В аппарат, без ККМ, будет в таком режиме поджигать электроды лучше, чем от ЛАТРа, т. к. напряжение ХХ выше в момент поджига.
    "Борец с мельницами" может и сам такой эксперимент провести и не пудрить мозги легковерным читателям :)
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так у меня и так на хх-110 вольт, при нагрузке 80. Полная имитация слабой сети.
    А хх тут всё время одно и то же.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Так мне это понятно и спасибо за инфу. А я имел в виду имитацию слабой сети с заданными параметрами для аппаратов без ККМ, типа, 220 В, а во время сварки 140 В, или, через ЛАТР, до сварки 170 В, а во время сварки 140 В (пример менее слабой сети, но с худшими начальными условиями).
    Заодно, если это будет на видео, будет сразу видно, как во время сварки раскаляется спираль, имитирующая окисленную скрутку на проводке у пользователя.
    Других причин слабой сети, кроме дрянных окисленных скруток просто нет в реале, хотя придумать можно что угодно.
    Другое дело, когда просажен трансформатор на ТП, из-за перегруза, а сеть у потребителя нормальная - здесь полная аналогия с ЛАТРом.
    А возможность сварки от пониженного напряжения сети - это задумано, прежде всего, для работы от длинных переносок, а слабая сеть - это, если правильно называть, - аварийная сеть, которая вызовет пожар, по любому, и в самый "подходящий" момент.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    О чём я и говорил.
    :super:
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ещё как реально есть - разводка в гаражном кооперативе алюминиевым проводом 4 квадрата длинной в сотню метров от щитка на боксе, а до щитка на боксе метров 500 алюминиевым проводом 16 квадрат от ввода в кооператив, у меня намерилось около 2ом сопротивление сети,
    при этом нигде ничего не горит и не греется, никакие скрутки и соединения
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Примерно то же в нашем, да и думаю в 95% остальных дачных товариществ. Сеть от подстанции идет алюминий 16 мм2, раньше было на нашей линии домов 20, теперь построили еще столько же. Мы на своей улице провели СИП 32мм2 и ввод сделал на 16мм2, но метров 500 до подстанции 16мм2. Когда народу мало, можно легко включать 6 квт электрокотел, напряжение с 240 падает минимум до 220 вольт, но даже в жаркую погоду много включают накопительных бойлеров и сеть просаживается до 160 вольт, я первый раз так попал с инвертором, привез на дачу, включил, а он только искрит, повез в гарантийку, мне мастер протестировал на мощном ЛАТРе, легко зажигает дугу до 175 вольт, приехал замерил сеть, там 160 вольт на холостую, если подключить квт 5, то естественно просядет еще ниже, то же и в холодную погоду, почти ни у кого нет отопления, все врубают масляные радиаторы.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Друзья мои ! А это не является - ли как раз переноской?
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Tehsvar, не, переноска это которая на полу валяется с розеткой и вилкой, а то жёсткий одножильный провод, прокинутый где в трубах по стене, где под землёй,
    Так можно и ЛЭП переноской назвать
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Нормально, по правилам, сделанные соединения и не должны греться под максимальной нагрузкой линии больше, чем сами провода. Может у Вас этот идеальный случай :)
    Если посчитать 100 м, сечением 4 квадрата, плюс 500 м, сечением 16 квадратов, то сопротивление линии будет 3 Ома, грубо. Неправильно Вам измеряли, или сечение больше, или длина меньше, чем Вы указали
    Проводка в дачных и гаражных кооперативах, как правило, рассчитана только на освещение, как и трансформаторная подстанция. Уговорить народ сдать "кровные" на новый кабель, а, тем более, на новую подстанцию, как правило, не реально.
    Для примера, у меня для сварочника, переноски из меди, сечением 5 квадратов и 4 квадрата
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Так я на глазок длину указал, а сопротивление сам прикидывал, давая определённую нагрузку и замеряя падение напряжения в сети. Примерно 10А нагрузки просаживает примерно на 20в
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так вот и надо для таких сетей брать аппарат либо с ККМ либо ...но в нашем районе я таких не встречал. Потому ничего про ИИСТ и др. сказать не могу. А Форсаж пока тоже редок, да и не испытывал я его на такой напруге.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Tehsvar, так вот я и взял на смену Ресанте-250 - Ресанту-190 ПРОФ с ККМом
  15. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Имею мешок радости от пользования Фубаг ин190. :super:
