1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Цена наоборот - радует. :)]
  2. Evgeny100
    Evgeny100
    Evgeny100
    Королёв
    Паяльник1 и dashnik - цена, естественно, и меня заставляет задуматься.
    Она не очень дорогая - это с одной стороны.
    С другой стороны, есть похожий аппарат этой фирмы, но без возможности работы в широких диапазонах входных напряжений, и стоит он на 2200 рублей дороже, хотя по току даёт только 160 А.
    Сама фирма (в информации на их сайте в интернете) весьма скупа на пояснения.
    Например, для аппарата, который на 160 А, а по цене дороже, дано только одно пояснение, что в нём использована технология IGBT и поэтому разбразгивание металла при сварке незначительное.
    Хотя, как вы понимаете, про свои аппараты, которые не по технологии IGBT они нигде в описании не приводят глупых слов, что при их применении ожидается очень сильное разбрызгивание металла.
    В то же время, у них есть аппарат с технологией IGBT и током 165 А который стоит 5 тыс рублей - это на 700 рублей дешевле аппарата, о котором я исходно спросил и который и 200 А и по питанию в широких диапазонах умеет работать.
    И опять никаких разъяснений по ценообразованию - что окончательно загоняет в тупик раздумья над их продукцией.
    Поэтому, мне и хотелось понять - есть ли живые люди, которые пользуются их продукцией - в частности, интересующим меня сварочным инвертором - и если они есть, то почему невозможно найти их отзывы в интернете.
  3. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    5115 стоит то что вы изначально говорили судя по яндекс маркету, конечно самая низкая цена но не суть..не 700 рублей, а 115 рублей:aga: и вообще что вы уткнулись носом в эту фирму? сравнивайте с остальными по характеристикам и цене)
  4. Evgeny100
    Evgeny100
    Evgeny100
    Королёв
    Паяльник1, я в них ткнулся только из-за того, что они прямо у меня в городе - и магазин по продаже, и сервисный центр по ремонту.
    Уверяют, что возврат по заводскому браку был каким-то минимально незаметным.
    А убитых приборов несколько штук приходило - их убивали пользователи различными изуверскими методами.
    В этом смысле, понятно, что убить можно любой прибор - было бы желание и наличие большого запаса дури в голове.
    Пока склоняюсь к тому, чтобы купить данное изделие и испытать его в работе силами своего знакомого профессионального сварщика.
    Если это удастся, то тогда получится, что я на этом форуме первым дам отчёт по работе с данным аппаратом.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Где то на володинском сайте в ремонте он пробегал. Вот только найти сейчас тяжело.
  6. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Ну дай бог конечно, чтобы он работал...но говорить в моем городе в получасе от Москвы немного странно. :)
  7. Danilla
    Danilla
    Danilla
    По поводу таких клиентов, так это почти я. Должен покаяться, я свой рабочий Сварог ARC 200 пытался несколько раз убить изуверскими методами (клянусь все было случайно!)как то:
    1. Подскользнулся, пнул ногой и столкнул в канаву с грязью;
    2. Уронился с третьей ступеньки стремянки;
    3. Попал под ливень, сутки сушил, потом включил – все в норме. Только вентилятор стал громче работать.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]Хорошо хоть сам не упал и обошлось без гипса.
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Скоро крякнет...
  10. Danilla
    Danilla
    Danilla
    всяко бывало, от случайностей никто не застрахован.
    крякнет - заменю, морально готов был к худшему. Но пол-года уже проработал!
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Согласен.
    Уже нормально;)
  12. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, ситуация - купили пустой участок, поставили забор, надо варить ворота, но т. к. света на участке пока нет по бюрократическим причинам (привет Пермэнерго), сосед через дорогу предложил временно "запитаться" от него. Неудобно конечно (знакомы мало), но тем не менее бросили над дорогой кабель 50 метров сечением 0,75 (сильно не пинайте, знаю что мало, но блин реально неудобно тянуть кабель сечением больше чем у него проводка в старом доме). Т. к. предполагаю о потерях напряжения, купил Ресанту ПН 190. Смогу ли (хватит ли напруги) приварить петли, обварить квадраттрубу 40*40*20 на воротах? Насколько будет просадка/какой выставить ток для 3-ки/и главное чтоб с его проводкой при моих работах было все ОК. Или всеж надо помощнее провод кинуть...
    Спасибо всем откликнувшимся!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ни в коем случае больший провод не кидайте.
    Для Вашего освещения или перфоратора с болгаркой, этого сечения вполне хватит.
    Если же хотите что либо приварить, берите правильный удлинитель, приходите к соседу с поклоном, втыкайте в его розетку удлинитель, отключайте у себя лишних потребителей и варите.
    Если сосед видя, что Вы подключились для сварочных работ, сам ничего лишнего не подключит.
    Этим Вы сохраните дружеские-соседские отношения.
  14. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Спасибо!
    Тоже думаю, точечно чуть "прихватить" на месте установки, а обваривать идти/нести ворота к нему.
    Сорри, а что за "правильный удлинитель"?
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    M@ks, 2.5 квадрата"правильный".. больше, лучше*у мя ваще 6 квадратов 50 метров:)] (халява подвернулась)
    0.75 потянет до 100А,но долго варить низзя, нагреется... сваркой по 2см варить вполне можно.
    Лучше взять потоньше электрод 2мм и варить током 40-50А.
    А вабще для 3 мм токи от 80 до 140А,в зависимости от расположения шва и марки электрода.
