1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну примерно на тройке он и просадит Вашу сеть до 200-190В. берите и смело варите.
  2. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Вот что я и хотел узнать, значит при сварке тройкой этот аппарат (ну понятно, что ориентировочно) просадит сеть точно также, как и мой утюг с рефлектором вместе взятые, т. е. выдаст мощи в районе 3 кВт. Благодарю!
  3. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Тогда советую посмотреть Fubag IN 206LV
    Но стоит помнить, что один и тот же сварочный ток при низком напряжении сети пропорционально увеличивает ток.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только если потом нужны проблемы.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    С ремонтом и с электродами основного типа..больше не вижу проблем:)]
  6. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Да я вобщем то определился. Людям я привык доверять, раз tehsvar тестировал и советует, то буду брать (если не вмешаются непредвиденные обстоятельства) Grovers MMA - 160G Professional. Если чего не сложится, то Сварог АРС 165 (J6501)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Nick1559, техсвар плохого не посоветует!
  8. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Я так и понял. Просто бывают еще вот такие ситуации: купил чел по чьему то совету вещь, а она оказалась хреновая. И чел начинает катить на советчика, вместо того, чтобы включить мозги. А если разобраться, то окажется, что просто чел попал на процент брака, который бывает у любого производителя, или по другому, ну не повезло. Жизнь!
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот поэтому советовать, дело неблагодарное..Сам я тьфу, тьфу на такое не напарывался.
    А брак он всегда бывает, каким бы не именитым был "брэнд" хотя все аппараты проходят жесточайший контроль и процент брака минимален, естественно не за бесплатно:)]
  10. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    А я напарывался. Купил телевизор Samsung 40" года 4 назад 40 штук отдал. Год проработал и сразу после окончания гарантии через неделю сдох. Год после этого я его по мастерским возил. А второй все равно взял Samsung. Работает без проблем. Так что Брак он и в Африке брак.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Nick1559, Samsung довольно качественная техника, вопрос в том где она была собрана и какие там комплектующие...но вы правы относительно брака.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ого, сколько я всего пропустил!
    Вышеописанное совершенно верно. У нас мы проверяли, опуская ЛАТРом сеть до 170 и при сварке она падала до 155. Если у Вас в сети 200 вольт и при сварке она остановится на 155, то аппарат так же троечкой будет варить. Плюс, в отличии от искусственного занижения ЛАТРом, в первоначальном более высоком напряжении выхода аппарата, что облегчит поджиг электрода.
  13. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Вся соль заключается лишь в том, что я хотел узнать зависимость просадки сети от мощности нагрузки на своем примере (утюг + рефлектор =3 кВт), а точнее какой сварочный ток будет у данного аппарата если он выдаст в нагрузку 3 кВт., ну или 4кВт
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    80-100 ампер.
  15. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    ВОТ! ВОТ! ВОТ! Чего я и добивался. Значит ли это, что для сравнения с моими утюгами это будет 80*220/0,85/0,75=2,76 кВА, 100*220/0,85/0,75=3,5 кВА (КПД = 85, Коэфф. мощности 0,75 для данного аппарата) Только вот умножать надо на 220В или же на фактическое напряжение, после просадки? Ну, т. е. просело до 180В и расчет будет такой: 100*180/0,75/0,85=2,8 кВА?
