1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    80 * 220 / 0.85 / 0.75 = 27607 ВА = 27,6 кВА.
    Не путайте ток на входе и ток на выходе
  2. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    В отличие о вашей формулы, я только запятую не там поставил, но...! 80А - ток на выходе, а 220V - я так понимаю напряжение на входе, умножать то наверно надо на напряжение тоже выходное или я не прав? Т. е. формула такова: P - полная мощность, I вых. - выходной ток, и U вых. - напряжение выхода, пусть К - КПД и коэффициент мощности - К мощ. Тогда Р=Iвых.*Uвых./К/Кмощ. Я в своих расчетах вторичный ток помножил на первичное напряжение, а вы переписали так же, только запятую в итоге поставили правильно. Поправьте меня если я ошибаюсь.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Р = Iвх. * Uвх.
    или Р = Iвых. * Uвых. / КПД / К мощ.
    Uвх. измеряется под нагрузкой
  4. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Тогда в моем случае значение ток 80А неправильно подставлено, потому как я его изначально брал из ответа Сергейб3 - сварочный ток 80-100А - это вторичный ток и чтобы правильно посчитать нужно знать первичный ток. Я прав?
  5. 7351
    7351
    Донецк
    И напряжение тоже
  6. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Ну само собой, в нашем то случае оно известно, только тока нет. Ладно, спасибо когда купим, будем мерять и считать. Но все же что то гложет меня сомнение. (нет, я не сомневаюсь в вашей компетенции в этом вопросе) Не помню уже на какой странице этого или другого топика и не помню кто, может даже и Сергейб3 писал формулу именно такую Р=Iвых.*Uвых./К/Кмощ, ну там были цифиры, по ним я ее сам как бы составил. Поищу ту страницу.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Посмотрите сами. Ток выхода 80, а напряжение выхода Вы берёте 220, а не 22-23 вольта .
  8. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Так я сам про это и говорю, сначала написал, а потом понял. Но теперь совсем запутался. Какая же формула правильная? Р=Iвых.*Uвых./К/Кмощ эта или эта Р=Iвх.*Uвх./КПД/К мощ. Кстати нашел страницу о которой писал выше, там Сергейб3 писал вот: https://www.forumhouse.ru/threads/117792/page-4
    P. S. Кстати, Леша, хорошо, что ты появился. Так, к слову сообщаю, что завтра я намерен поехать в Нижний за присоветованным тобой аппаратом, только брать пока не знаю где буду, просто поеду попутно с одной машиной, пока неизвестен маршрут.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Правильно будет Р=Iвых.* Uвых./ КПД / Кмощ
    или Р=Iвх.* Uвх
    (в своем предыдущем посте тоже исправил :))
  10. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Все! Ура! Истина восторжествовала! Всем взять с полочки по пирожку! Только еще вопрос техсвару: а какое напряжение на сварочной стороне у 160G го Grovers
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    62-63 вольта ХХ при 218 вольтах сети. При сварке падает, естественно.
  12. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Ну, а при сварке? Максимальный сварочный ток 160 А, напряжение при этом токе? Если использовать данные характеристик из таблицы на вашем сайте и подставить в вышеприведенную формулу, то получится:
    Uвых.=Р*КПД*Кмощ./Iвых. В цифирах 5300*0.85*0.75/160=21,11V Так я маракую?
    P. S. А напряжение ХХ в этой же таблице у вас указано.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я не по таблицам смотрю, а по реальным измерениям. В цифирях одно, а на практике может и по другому быть. Всего не учтёшь.
  14. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Итак господа инженера, сварщики и другие достойные лица, с радостью сообчаю, что сегодня стал обладателем Grovers 160G Professional (счастливым обладателем или нет время покажет) Сегодня приехал из области, устал, завтра и послезавтра на смены, а вот потом...Короче как попробую, отпишусь. Особое спасибо tehsvar, потому, как поспособствовал скидке в магазине, ну и до этого уделил время для тестирования модели (в магазине, видимо в отличие от офиса небольшая наценка), маску тоже приобрел Корунд 2 (в другом, правда, магазине). Ну, вот, как то так!
  15. Nick1559
    Nick1559
    Nick1559
    Ну, вот и настал долгожданный день! Правда пришлось пригласить на тестирование жену (блин, лучше бы не приглашал). Одному то неудобно и варить и падение напряжения одновременно смотреть. Ладно, эмоции в сторону. Короче напряжение в гараже 215-216 В без нагрузки. Начал выставлять ток ручкой на аппарате с 70А и прибавляя по 10А до 160А. Напряжение падало на каждые 20А приблизительно 4-5В, т. е. на 70А оно упало до 198-199В, а на 160А уже до 180В, т. е. на максимальном токе упало от первоначального на 35В. На всех значениях тока дугу зажечь удавалось, правда на 70А с трудом, но все же. Да, забыл сказать сварка производилась электродом ОК46 D=3. На каждом тесте делал шов где то 2 см. Ну, извел 1 электрод. Вывод по сварке такой: тройкой на моей сети нормально варится при токе, выставленном ручкой где то 120-130А. Варить мне сейчас пока нечего, посему задача ставилась проверить аппарат и посмотреть падения напряжения в моей сети на разных токах. Сварочные токи проверить не удалось, потому, как не было клещей. Это будет позднее. Пока вроде все ОК! Еще раз благодарности всем, особая - tehsvar
    P. S. Да, забыл сказать. Маска Корунд 2 пока понравилась, дальше видно будет.
