1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    хз, я в киеве уже пару лет не был:)]
  2. Luissayfer
    Luissayfer
    Luissayfer
    Лучше взять ПАТОН, себе на работу брали вот здесь, без проблем все быстро привезли.
  3. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    @Luissayfer, вопрос по патону - он горячий старт в ноль убирает или всеже он присутствует при нулевом положении регулятора? - я просто насмотрелся видео про тестирование свар аппаратов
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    В нуль. :hndshk:
  5. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    @Klez777, - непонял ответа - так убирает или нет
    ноль и нуль в русском языке как хотиш так и пишешь - вроде так или:|:
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Убирает..если это так сильно вам нужно, не думаю если даже ГС будет на уровне 10-20А это так сильно повлияет на моргание лампочек, например.
  7. San Sanych
    San Sanych
    San Sanych
    Тула
    Что-то практически отсутствует в теме информация об опыте использования "Ресанты 190 ПРОФ". Я голову ломал, ломал и купил. В расчете на "ККМ". Напряжение на даче бывает до 170 опускается. Не сглупил, как считаете?
    Лет двадцать назад - ежедневно, в течение полутора лет, варил на мелком производстве трансом, "постоянкой", инвертором не пробовал.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @San Sanych, С ккм будет лучше по любому. Единственное что при максимальном токе ККМ сильнее сажает сеть, на проф правда есть ограничительные ступени, которые ограничивают сварочный ток в зависимости от сетевой напруги.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Но до 100в по любому варит на 120А, а по тому может до этой (100в) напруги и просадить сеть, так что следите за сетью и не увлекайтесь амперами по максимуму
  10. San Sanych
    San Sanych
    San Sanych
    Тула
    Спасибо, буду пробовать по весне.
  11. Cerebripetal
    Cerebripetal
    Cerebripetal
    Иркутск
    Хочу продублировать своё сообщение, так как видно не в той ветке выложил. Сразу не кидайте плоскогубцами. ..)
    " Всем привет. Думаю переделать прицеп, для этого понадобится сварка, сам ни когда сваркой не занимался, но руками кроме сварки работать умею. Вот думу думаю, а не прикупить ли мне аппарат на 220 и научиться самому варить, а не искать кому заплатить. Когда то менял в квартире сан/технику, нанял мастеров, час смотрел на их работу с медью (не всё нравилось), через час расплатился за сделанное, проводил, затем купив себе резак, припой, щеточку, горелку в начале переделал ими сделанное, затем поменял все трубы в том числе и отопление со стояками. Это было типа лиричного отступления.
    Да, варить скажем от самого малого уголка на 10, профиля прямоугольного на 50, квадрат, уголок на 45 примерно так, толщина каких либо накладок и креплений думаю от ? и до 5-7 мм. примерно думаю так.
    Вот и вопрос к гуру этого процесса: Какой сварочный аппарат на 220 купить, что нужно знать, чему научиться, каких ошибок не повторять, на какие грабли не наступать и какие подводные камни бывают в этом деле ? Спасибо всем кто откликнется."
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Cerebripetal, Каков бюджет на аппарат?
  13. Cerebripetal
    Cerebripetal
    Cerebripetal
    Иркутск
    @Klez777, социальный) ну в пределах 7-8 (сэм - восэм)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  15. Cerebripetal
    Cerebripetal
    Cerebripetal
    Иркутск
    @Klez777, Ага почитал - так он получается крутой да?
