1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть и не в воздушке дело, а в фазе на которую подключен. У меня, например, так.
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    В чем бы там не было дело, мне это ооочень не понравилось.
  3. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    В ссылке враньё написано. Цитата оттуда:
    При подключении к слабой сети инвертора с PFC (по-нашему ККМ - корректор коэф. мощности) мигание лампочек, заикания холодильников и тп. эффекты будут ещё сильнее, чем при подключении к этой же сети инвертора без PFC. Не думаю, что стоит связываться с продавцом или производителем (вряд ли продаваны сами придумали эти бойкие речовки), который считает допустимым вот так нагло врать.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А голова для чего дана, для того что бы сеть класть наземь или думать
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Лёха, мне пофиг то, что пишут в описаниях. Я в ответе только за то, что сам говорю. И не смей на меня даже тень сомнения напускать.
    Я за свой базар отвечаю. Не я писал эти ссылки и не надо меня в них тыкать.
    На счёт мигания в моей речи даже слова не было. Так что извинения жду за такие высказывания.
    Не веришь, могу видео снять или ко мне приезжай. За Эсву не отвечаю - у нас свой Гроверс. И мне по - барабану, что они одинаковы. Я лишь дал ссылку на тот же аппарат, что ближе к этому человеку.
    С уважением...
  6. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    @tehsvar, ты дал ссылку, я обратил внимание публики, что там написано враньё. И там действительно враньё. Совершенно независимо от кто именно его сочинил. Притом я нигде не утверждал, что сочинил его именно ты. Так шта мне ни разу непонятно, за что и с какой стати я тут должен извиняться.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Лёха, Скажи как спец, наслушался я всяких "грамотеев" аппарат с ККМ (PFC) потребляет от сети больше чем без него. на одинаковом токе?
  8. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    @Klez777, при равных прочих условиях инверторы с PFC и без потребляют от сети одинаковый ток. Аминь. Но! Тут нада не путать потребляемый ток и полный ток. У инвертора без PFC полный ток на входе на 20-30% больше, чем потребляемый, с соответствующим неизбежным последствием для для просадки напряжения в сети. Полный ток - это то, что показывает амперметр в первичной цепи. Но опять же с оговоркой, что этот амперметр может правильно показывать действующее значение тока несинусоидальной формы.
    У инвертора с PFC полный ток практисски равен потребляемому.
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    По поводу мигания лампочек и тп. Для питающей сети инвертор с PFC подобен стабилизатору напряжения. При просадках на входе PFC до последнего старается "высосать" из сети всё, что можно, из-за чего просадки становятся ещё больше, соответственно сильнее мигают лампочки и тп.
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Также нужно обязательно учитывать при сравнительных измерениях, что у инвертора с PFC ток на входе по форме близок к синусоидальному, потому его правильно покажет любой обычный амперметр или клещи. В отличии от инвертора без PFC, для корректного измерения его входного тока подходят только приборы true rms.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Лёха, Благодарю за подробные разъяснения! :hndshk:
  12. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Недавно варил немного на выезде. Сеть может и потянула бы, но провода слабые и вышибает все, даже на нагрузке 2 кВт. Чтобы не возиться с сетью, было принято решение попробовать варить от генератора. Надежды честно говоря не было, что получится, но... был удивлен. Генератор DY Huter 2500L, инвертор Ресанта 220А, электроды АНО-21 - d3 Лосинка, удлинитель КГ 3х4 - 5м. Предмет сварки - швеллер 12У.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Klez777, Энергию в дуге никуда не денешь. Она у всех одна и та же. Это основной потребитель. А на себя они берут примерно одинаково.
  14. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Спасибо за полезную информацию. Опытным путем установлено, что генератор на 2 Квт должен вытянуть сварочный инвертор. У меня впереди предстоит работа на участке, на котором нет электричества, а варить надо.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У обычного инвертора пиковый ток идет лишь в момент дозаряда емкости и это примерно четверть времени работы, а вот остальные три четверти, идет потребление инвертора он входного фильтра и токовой нагрузки из сети просто нет.
    При ККМ, ток равномерно размазан по синусоиде.
    Корректор коэффициента мощности, это корректор и стабилизатор, а не вечный двигатель.
