1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не везде так:).
    Я например спросил как то в магазине где продаётся Форсаж (в ста километрах от моего дома) можно ли проверить как он варит при покупке.
    На что продавец мне ответил что можно:pioner:,но только: принесите свои кабеля, маску, железку на которой пробовать, удлинитель наверное тоже нужно брать на всякий случай (вдруг у них нету) :aga:.
    В общем если это всё принести с собой то можно наверное в любом магазине опробовать сварочник при покупке:aga:.
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вот это правильный подход к продажам:hndshk:
  3. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Ну уж кабель и удлинитель, маску и кусок железяки могли бы и предоставить. Скорее всего этот продавец сидит на ставке и не очень то заинтересован в продаже своей продукции. Таких надо либо в шею гнать, либо переводить на сдельную работу. Как бы там ни было, перед покупкой любого инвертора им нужно поварить в магазине и нормальный магазин должен предоставить вам такую возможность.
    С собой вы должны иметь в обязательном порядке электрод УОНИ. Что нужно сделать? Сжечь электрод до основания без отрыва дуги, подключив инвертор к удлинителю 30м сечением 1,5 кв. мм. Если дуга не погаснет, а электрод не прихватит к металлу, значит сварочник качественный.
  4. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Согласен. Допускаю вариант со своей железякой;)
  5. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Добр-вечер!сварные:hello:купил ресанту САИ250 инструкции пишут ток140-240в значит действительно могу работать пониженной сети до150-160?если так то уж и не обязательно приобретать стабилизатор для дачи:no:
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если Ресанта простая то 160в это минимум под нагрузкой для тройки и то если они наконец-то подкорректировали защиту от пониженного, 140в под нагрузкой возможно, но только для тока ниже 50А
  7. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Пользуюсь САИ 220 ПН, при напряжении около 150 вполне нормально варит 3-кой синими электродами. Единственно, если напряжение заведомо низкое, очень желательно иметь СУХИЕ электроды) Проверено лично, внешне абсолютно сухие электроды из пачки после прокалки в духовке начинали нормально работать при низком напряжении, до никак... Ну и провода, конечно, у Ресанты короткие, вот их, если много работать, желательно приобрести подлиннее)
  8. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Значит выходит под 50А электрлд1-2мм надо:um:
  9. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    1-2-3мм электрод при напряжении 150В аппарат спокойно потянет, толще не пробовал) Если серия ПН - для пониженного напряжения!
  10. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Спасибо за подсказку совета а кабель уже заменил на4,5м на э-держателе а массу добавил короткий от этой эл-держателя и варил первый раз на новом вроде супер:super:
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ПН может и тянет ниже, а вот простая нет, с перепаяным ограничением от пониженного она еле-еле 50А при 140в сети тянет и то очень не уверенно, Трансформатор не позволяет из-за большого Ктр-3,25
  12. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Ясно об этом токо щас узнал про ПН у меня без этого но хоть на180-190 должно на3-ку потянуть
  13. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Значит серия ПН а вот есть П тоже на пониженное?
  14. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    По поводу П серии лучше у производителя на сайте уточните, или может кто из владельцев подскажет. Но у меня на даче у соседа обычный уже не держит дугу, когда мой тройкой уверенно варит при напряжении думаю около 180...Тестера под рукой не было, не проверял, но паяльник 40Вт, при этом, воткнутый в обычную розетку без стабилизатора не плавил припой, доводил его только до состояния творога... Через стабилизатор паял. Стабилизатор советский, ватт на 300 вроде, не помню точно... Как-то так...
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Чего-то не слышал про серию П, Есть: Простая, ПН, ПРОФ, К
