1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    :hello:попутал вместо П наверное К:close:значит ресанта САИ250 простой аппарат посмотрим как будет работать дальше
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А инвертор рядом с ней нифига не Ресанта
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  6. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Наконец-то осилил и эту тему. до этого прочёл темы про выбор сварочного аппарата. в голове тонна информации, из всего прочитанного пришёл к выводу что нужен инвертор который будет работать с пониженным напряжением.
    в итоге список который составил для окончательного побора:
    1. Форсаж - 161
    2. Grovers-160G Professional
    3. Grovers-160 PFC
    У форсажа нет кабелей и ток не показывает и внешний вид (хотя внешний вид не главное)
    Grovers -160G Professional - поразили тесты со льдом надежная вещь на долгие года возможность работать с напряжением сети от 160В ещё защита по ip23
    Grovers-160 PFC защита хуже, но способен работать от сети менее чем 160В (тестов не видел это информация с сайта)
    Что выбрать?
    Сеть в саду менее 200В
    Варить забор гараж навес и все по мелочи
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Выше я отписывался уже, повторюсь по окончанию сезона.
    Mars 180, как-то так называется, Бримовский бренд. Варил от 140-160В примерно на ОК-46, далеко не профессионал.
    Амперметра нет, для меня не критично. Единственное что крутилка не очень удобная, мелковата. В перчатках не очень удобно крутить её и очень легко крутится. Но опять же, дело привычки.
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Берите Форсаж-161, не промахнетесь. Кабеля докупаются под задачи. Успехов! Про другие девайсы (из перечисленных) не скажу, т. к. не пытал.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Давно использую Gysmi 196fv, очень достойный аппарат и диапазон от 110 до 236в. Мощьность
    тоже очень хорошая.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Tim555, Гроверс 160 PFC. Сам не раз проверял его в деревнях с низкой сетью.
    Хоть ККМ и не для этого создан, но помогает он в этой проблеме весьма ощутимо.
    И зажигание стабильно - ХХ не изменяется от входного напряжения и просадку держит, дуга стабильна.
    Работает от 80 до 250 вольт. В ютубе есть видео о нём. Просто поискать нужно.
    @Barserk, Gysmi 196fv неплохой аппарат, но ремонтопригодность его практически никакая. Пробовал их не раз переделывать и ремонтировал. Но это очень трудоёмкое и долгое занятие.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    @tehsvar, С ремонтопригодностью не сталкивался, слава создателю, варю только для своих
    нужд. Есть в запас ещё Gysmi 165, этим варю где напруги нет с генератора.
  12. Attik252
    Attik252
    Attik252
    Форсаж хороший аппарат!+обратите внимание на аппараты Термит (Российского производства!),серия ПРО. У меня Термит ВДИ 185ПРО 60 метров удлинителя КГ2*2,5 варит без проблем. По характеристике работоспособен при 150В,в чем ни сколько не сомневаюсь, в реале не сталкивался. На держаке 6м,на массе 5м.возможно удлинение до 20 м.
  13. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Сварог PRO ARC 160 Z211S
  14. Attik252
    Attik252
    Attik252
    Я за Форсаж. Кабели можно взять подобрать под свой нужды (16 сечение для 161 норм)
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У меня вааще на 10 мм. кв. (кабель КГ распластал ... по 5 метров) ... с 12_го года пользую и никаких проблем. :super:
