1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Сварочный инвертор для низкого напряжения
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tigrees, 24.02.11.
  1. Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пермь
    За Форсаж 161 в его теме писал, озвучу и здесь. Начал им работать в гараже с января. Народ напругу "козлами" сажает так, что болгарка встает если давнуть сильнее. И вот что наработал с таким напряжением.
  2. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Насколько я понимаю хороший китайский аналог нашего Форсажа это AuroraPRO STICKMATE 160. Разница только в том, что STICKMATE - это полный мост, а Форсаж - косой. Возможно в теме есть информация, но долго читать. Оба управляются микропроцессором, работают при низком напряжении, с длинными удлинителями, а также от генератора.
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Неплохо вышло. Зачетная поделка. :hndshk:
  4. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Достойный аппарат. В свое время о нем не знал. Долго тему изучал на Мастерсити. Посоветовал взять соседу по гаражу. Тот прикупил. Дол мне протестировать. Я доволен его потенциалом. Без преувеличения. Китайские Ресанты и прочий мусор рядом не стояли. Говорю не голословно. Имею несколько инверторных девайсов от узкоглазых друзей. Форсажи - тема.
  5. dedstoletnik
    dedstoletnik
    dedstoletnik
    Нужна помощь в таком вопросе. Имеется САИ FOXWELD Дачник160. На выходе стоят три диода STTH60P03SW. Т. е. на одном полюсе два диода параллельно, а на другом один, хотя место для второго имеется. СтОит ли впаивать туда диод?
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В параллель лучше два из одной партии
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Лучьше конечно бы на 25.
  8. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Зачем?
    Смысла нет использования такого кабеля на токах до 180а?
    Если длинна важна, тогда да, меньше потерь.
    Я нагружал 16мм2,током 200а в течении 10 мин, аппарат после 8 мин. уходит в защиту.
    Провода огненные, но в реальной сварке их такими не сделаеш.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Как говорим мы паранойики, патронов лишних не бывает!
  10. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Имел Rilon Arc 200 варил от генератора и с посадкой сети до 175В, тройкой варит отлично.
  11. Leha84
    Leha84
    Leha84
    Купил инвертор аврора вектор 1600 на 160А, на напряжении 180 вольт варил тройкой ок46, ток выставлял 110а, аппарат очень компактный, брал в своем городе (Челябинск) из наличия, варит хорошо.
  12. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Есть ли смысл покупать такой, и какой?
    В наличии есть РЕСАНТА 190. В гараже, в городе, нормально варит.
    В деревне напряжение сильно скачет. Варит плохо (я не сварщик).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если просто пониженное напряжение, но не сильно пониженное- есть смысл покупать инвертор для пониженного напряжения. Но учитывайте что на пониженном напряжении инвертор плохо варит.
    2. Если напряжение скачет- инвертор на пониженное напряжение не поможет.
    3. Посмотрите тему (темы) про выбор инвертора- я не так давно писал про работу инвертора в слабой сети и пониженном напряжении.
  14. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    До 160В в сети - худо бедно почти все сварочники работают. При 140В уже с трудом работают апараты и то мелкими электродами (2мм и меньше). Мы должны отгадать на сколько скачет напряжение в сети в деревне ?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Аппарат с ККМ решит задачу. И стабильность дуги будет превосходная даже при скачках напруги.
