Кассетный камин со стеклянной дверцей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kaminfan, 08.11.07.
кассетный камин ???
Голосование закрыто 04.08.10.
  1. За
    72,1%
  2. Против
    4,4%
  3. Хуже
    1,8%
  4. Лучше
    2,2%
  5. А что это такое?
    22,1%
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А мне вот интересно, что такое "декомпрессионная камера"
    У меня точно нету...
  2. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    А мне вот интересно все ли правильно в "правильном" варианте.
    Нужна ли в кирпичном дымоходе металическая труба?
  3. Soloik
    Soloik
    Soloik
    Павловск
    Осмелюсь ответить сам, не обязательно но крайне желательна. Идеально выложить трубу, без щелей и выступов раствора практически невозможно, а это приведет к уменьшению тяги и засорению дымохода. Кроме того в дымоходе воздух циркулирует по кругу и круглое отверстие считается лучшим вариантом для устройства дымохода.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По фото - фигня нарисованна. И ревизия при 45 градусных отводах не нужна.
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если для себя делать, то ревизия внизу нужна. Туда шлак при чистке трубы ссыпется и удобно будет его выбирать . Если конечно подход к такой ревизии будет. Иначе как, гнать шлак через поворот трубы в топку ?
  6. marfa27
    marfa27
    marfa27
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, :|: чем нужно штукатурить эти камины, чтобы стенки не трескались от высокой температуры?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А не должно быть там высокой температуры.
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Какие именно ? Если по кирпичам, то с сеткой.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    При 45 градусных все в топку сыпется. Дефлектор снял, ведро поставил и чисть. При 90 градусных да, без ревизии никак.
  10. marfa27
    marfa27
    marfa27
    Гость
    Так мы тоже с сеткой штукатурили - первый год гипсом, а второй глиной, но камин всеравно дает трещины возле стекла... Может толстый слой после сетки?
  11. AlekseyO
    AlekseyO
    AlekseyO
    Добрый день,
    Вообще хотел открытый камин с минимальным декором, как на фото(если прикрепилось) так нравится.
    Но учитывая наши реалии, склоняюсь к камину с топкой, хотя основное отопление от газового котла.
    Камин будет на монолитном перекрытии первого этажа, в комнате 30м2 с высотой потолков 3м, комната граничит с кухней и прихожей( с лестницей) над ней труба, от выхода топки до конька крыши метров 8-9.
    Какую топку брать? 10кВ вроде много для такой комнаты, а меньше не бывает.
    Труба может просто быть прямой над топкой, без отвода для конденсата?
    Трубу можно делать только из кирпича, без сендвича?
    Можно ли сделать в трубе обороты для тепло сбора( на 2-м этаже например)?
    Можно ли максимально уменьшить короб над топкой, или вообще не ставить его? Он же все равно отдает воздух в отверстия?
    С уважением,
    Алексей
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
  13. PARFENOFF
    PARFENOFF
    PARFENOFF
    Гость
    по нормам дымоход осматривается и при необходимости чистится 2 раза в год
    передначалом отопительного сезона и по окончании
  14. Ёж серёга
    Ёж серёга
    Ёж серёга
    Здравствуйте уважаемые, хоть это и обсуждалось уже, но все таки я так до конца и не понял , можно ли закрыть открытый камин стеклянной дверцей или нет ?? Я хочу поставить печ-камин , т. е. обогревать дом будет печ , а камин для души и ускоренного прогрева помещения. Ну даже если при закрытой стеклянной дверце камин будет работать не очень эффективно, не важно- есть же печ, зато я буду совершенно спокоен по поводу пожаробезопастности( надоело сидеть перед камином-закрыл и ушел) . И с эстетической точки зрения большая , ну примерно 800*600 стеклянная дверка смотрится просто ну очень красиво!! Единственное , что еще смущает-не отвалится ли через некоторое время эта дверь , вместе с кирпичной кладкой, ведь рычаг получается слишком большой. Буду признателен за совет, собираюсь заказывать печ , а в голове пока полнаю путаница.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Там обычно по бокам топки длинные штыри, их в кирпич и все стоит абсолютно нормально. Естественно дверца ставится не целиковая, а распашная.
