Кассетный камин со стеклянной дверцей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kaminfan, 08.11.07.
кассетный камин ???
Голосование закрыто 04.08.10.
  1. За
    72,1%
  2. Против
    4,4%
  3. Хуже
    1,8%
  4. Лучше
    2,2%
  5. А что это такое?
    22,1%
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Дверцу прилепить можно, однако она должна иметь щели у стекла для его обдува против копчения, задвижку-регулятрр тяги. Эффективность такого устройства увеличилась бы если внутри топки поставить и дефлектор (рассекатель огня) как у кассетных каминов. Финские дверцы для печей имеют внутреннюю раму для крепления. Простые штырьки могут не выдержать вес дверцы особенно в глиняной кладке.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А финские по стоимости близки к полноценной топке вставке.
  3. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это я намекаю каким путём можно крепить дверцу.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А я намекаю на вставку :)
  5. Ёж серёга
    Ёж серёга
    Ёж серёга
    Ну , я думал и печ отопительная и еще и вставка чугунная...какойто супер обогревательный агрегат получается. И если честно, то мне как то совсем не нравится, чисто психологически кусок железа посреди комнаты, другое дело кирпич, у него и энэргетика другая.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А разницы дверца в кирпиче будет или полная вставка? Только вставка кпд процентов до 70 поднимет и безопасность 100%я.
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Как подключить кассетный камин к керамической трубе типа Schiedel Uni.
    Дело в том, что керамическое горлышко может треснуть если между металлом и керамикой нет зазора на расширение.
    В керамическую трубу вставляется колено из нержавейки, но меньшего диаметра. Например, в керамическую диаметром 200 мм. деталь из нержавейки диаметром 180 мм. и зазор забивается керамическим шнуром диам. 10 мм. который для герметизации дверок каминов. Такие шнуры продаются и без клея - дешевле.
    Чтобы шнур при уплотнении не провалился внутрь трубы край нержавейки можно надрезать по 5 мм. и отогнуть - получатся ушки как ограничители.
  8. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Уважаемые форумчане! Долго слежу за сообщениями в форуме и набираюсь опыта. И вот, долгожданное время строительство каминного зала с камином пришло. Строительство уже началось и подходит время собирать камин. Вопрос. Какой раствор использовать для строительства облицовки камина (то место, куда как-бы отоплена каминная вставка) и на каком растворе собирать каминный короб, если я решил собирать его из кирпича. Понятно, что высоких температур ни в первой, ни во второй конструкциях не будет, но градусов 70-80 я все-таки там ожидаю. Если это интересно, то могу открыть новую тему с фотоотчетом об особенностях строительства в Самарканде, Узбекистан. Заодно, если будут советы, с радостью буду готов прислушаться.
  9. Bounce
    Bounce
    Bounce
    Питер
    Господа, стою перед выбором:
    1. Печь-камин Keddy MISTRAL (угловой)
    2. Топка Supra Univers 201 A PN
    3. Jotul такого же плана.
    Обогреть нужно 35м2 (там и стоять будет) + 3 комнаты через разводку.
    Все на одном этаже. Всего около 110 м2.
    Что посоветуете?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я в другой теме уже ответил, не стоит дублировать.
  11. AlexxxZander
    AlexxxZander
    AlexxxZander
    Танкоград
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Интересно ..посмотрел результаты опроса в начале поста "ПРОТИВ" в большей части печники или околопечные люди : ))
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Естественно. Хлеб то отнимается.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    да не отнимается.у каждого свой клиент.у каждого клиента свой взгляд на печь и отопление.я сейчас вторую подряд банную печь ставлю.заказчики сказали.что просмотрели массу железных печей.и решили.что им надо-кирпичная!а подходят их соседи.и говорят что поставили железные.и очень довольны ими.так что на всех хватает
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Не корректно, ай-яй-яй... На вкус и цвет все фломастеры разные:)]
    Мне кажется, что ещё ни один печник-"кирпичник" тут не хаял металлические печи, кассеты и вставки. Каждому - своё. Один хочет париться через час в сауне, а другому подавай многочасовую "церемонию" и русскую баню. Один хочет иметь... Да что там говорить! На всех работы хватит! Самое главное - качество и "удовлетворение потребностей потребителя". Ну, и, конечно, пожарная безопасность, ремонтопригодность и долговечность.
    А мнения... Ну уж - какие есть
