Кассетный камин со стеклянной дверцей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kaminfan, 08.11.07.
кассетный камин ???
Голосование закрыто 04.08.10.
  1. За
    72,1%
  2. Против
    4,4%
  3. Хуже
    1,8%
  4. Лучше
    2,2%
  5. А что это такое?
    22,1%
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Срочная разморозка помещений имеет свои особенности. Можно увеличить циркуляцию воздуха применив вентилятор у топки или турбину с гофрами, схема монтажа которой показана выше.
    У каминой топки фирмы Piazetta вентилятор от топки выводит нагретый воздух на уровне пола.
    Здесь на схеме нагретый воздух выходит над топкой.
    У готового камина можно вентилятор ставить в нише дровницы и направить на заднюю стенку топки.
  2. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Очень красиво
    А как с фундаментом под такой камин из кирпича - делали?
  3. alekse-rybi
    alekse-rybi
    alekse-rybi
    Что я могу сказать?НЕ повезло вам наверное с печником-КРУПНО!У меня продолжает всё работать отличнейшим образом!Вот было -17 за 1.5 часа все 90 метров и..просто жара и комфорт.Так,что думаю вам переделать всё это безобразие нужно!
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Да, надо увидеть, чтобы что-то определённо сказать. Может там кассета вплотую обложена кирпичём и нет циркуляции .
    Фотки есть?
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Камин может быть и весёленьким. Зачем напрягаться и стоять по стойке смирно в собственном доме под стать стилю. На жизнь надо смотреть веселее :
  6. saasa
    saasa
    saasa
    Уважаемые,
    есть ли у кого информация о разнице в цене
    установки камина из кирпича и сборке камина с
    топкой типа keddy 110(210), т.е. облицовка топки будет
    из более легких материалов.
    размер одинаковый, насколько возможно.
    з.ы. цену фундамента не включаем.
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Система "чистое стекло" в верхней части каминных топок SUPRA самая совершенная. Однако это одни из самых дорогих топок.
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Для естественной конвекции тёплого воздуха важно не только "подать" его в верхние комнаты , но и продумать как он остывший вернётся к топке.
  9. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Выяснил недавно для себя все вопросы!Понял ,что лучше и по цене и по качеству взять недорогое стандартное обрамление +саму топку.Получается красивее и дешевле!(вопрос прояснял во многих салонах и у частных мастеров (печников),А ещё есть возможность купить накопительный камень за недорого-пластина оливе 200 на500 на 30 -20 кг. примрно 750 руб.!
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Однако с приставной покупной облицовкой не будет индивидуальности интерьера.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Раз тема продолжилась, поделюсь и своим опытом. Топка фирмы МЕТА, модель Сож. Недостатки как у всех топок эконом-класса. Из-за негерметичного примыкания двери топка свистит. Не сказать что громко, но в абсолютной тишине ночью слышно. Ручки нагреваются, без прихватки не дотронешься. Стекло коптится в меру, и очищается очень легко спецсредством за 40 рублей. По совету установщиков внутрь топки, "на потолок", установили лист вермикулита. Он как-бы рассекает пламя и тепло не так шустро уходит в трубу. Подтверждаю, эффект есть. А в общем, за эти деньги, вполне прилично всё. Мы довольны.
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Как называется, не знаю, но из дешевых 13-15 тысяч рублей. Комнату 20кв\м от 0-2 до 20 градусов нагревает часов за пять на улице -5-10. Внутри обычная труба нержавейка, насколько хватит, не знаю, зазоры вокруг кассеты 4-6 мм, с боков стоят решетки, дымоход сделан вместе с печкой и на общем фундаменте.
    Обычно закладываю 2-3 бруска сотку длинной сантиметров 30, остались от старого дома, горят около двух часов при почти закрытом поддуве, стекло коптится, когда дрова сырые или близко лежат, после 2-3 топок брызгаю специальным спрэем, даю постоять пару минут и протираю сухой тряпкой. При резком открытии дверки действительно дым идёт в комнату, ну это физика, к сожалению, приходиться выравнивать давление, поэтому приоткрываю дверку сантиметра на 3 и секунд через 10 делаю очередную закладку. На ночь закрываю общий шибер, утром камин ещё теплый, а печка горячая.
    Но зато как красиво дрова горят в камине! Меня печник уговорил поставить кассету, за что Я, Ему, очень благодарен.
    Фотографии старые до отделки дома и камина, первая топка.
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вокруг всей кассеты зазор 4-6 мм., и от боковых, задней стенки и верхней части ? Или внутри бОльшие зазоры ?
    И ещё, не видно внизу решётки забора воздуха для конвекции вокруг топки. Есть ли такая ?
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Зазоры по лицевой 4-6мм для конвекции, внутри почти квадрат, минимальные зазоры вначале на размер вставок вокруг кассеты, решётки забора воздуха, к сожалению, нет, что она нужна, Я понял только после Вашего вопроса. БУМ думать! Хотя греет так что через час рука не терпит сантиметрах в пятнадцати от решетки.
  15. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Молодец, pthrfkj! Хороший получился камин, с теплоаккумуляционными свойствами. Я что-то не очень понял - там, сзади, в дургой комнате есть печка, которая смежная с этим камином? Теперь, если вы обложите Ваш камин талькохлоритной плиткой, то все печки Туликиви будут отдыхать! А какая модель каминной вставки - фирма, размеры?
