Кассетный камин со стеклянной дверцей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kaminfan, 08.11.07.
кассетный камин ???
Голосование закрыто 04.08.10.
  1. За
    72,1%
  2. Против
    4,4%
  3. Хуже
    1,8%
  4. Лучше
    2,2%
  5. А что это такое?
    22,1%
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Идея интересная! Выше зуба получится во второй колпак, лучше сделать где-нибудь внизу, чтобы первый колпак тоже работал.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Хорошо бы конечно. Все дело в порядовках.
    А так вообще получился бы универсальный агрегат.
  3. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Согласен с Вами, Павел, на все сто
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет к сожалению времени осилить всю тему, может кто то уже писал, если так то повторю. Во первых: режим очистки стекла работает у любой! топки только на сухих дровах и только в режиме горения. Во вторых: режим тления достигается так - протапливается камин до достижения комфортной температуры, затем на раскаленные угли закладывается полная! топочная камера дров и убирается подача воздуха, если есть встроенная в топку, именно в топку а не в дымоход, задвижка, то ей ограничивается площадь сечения дымохода. Тогда, опять таки если дрова разумно сухие, астра будет тлеть 8-10 часов, кедди 10-12. В третих, когда у вас закоптилось стекло не надо его скоблить. Достаточно прожечь 2-3 закладки тех самых сухих дров и пиролизом все или практически все выжгется.
    В нормальных топках стоит витрокерамика, а не оригинал это обычно каленое стекло. Если импортное то качество неплохое, но все таки ниже. Если российское то качество отвратное. Во вторых не треть стоимости а обычно процентов 10-20% стоит родное стекло.
    Косяк печника. Из предположений - недостаток воздуха на обдув кассеты или глобально избыточная тяга. Или и то и другое. Кедди вашу площадь с -20 градусов должна за час прогревать, максимум полтора
    В открытом виде по инструкции можно топить только топки с подьемом дверцы.
  5. Петрнс
    Петрнс
    Петрнс
    Петрозаводск
    Прочитал всю подборку.Спасибо. Хотелось бы узнать подробнее об обслуживании таких каминов:чистке дымоходов,вентиляционных каналов и как часто приходится этим заниматься?
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    если я не ошибаюсь, то кассета имеет в корпусе вентканалы и предназначена для установки в портал открытого камина, когда копоть надоест и захочется тепла. Топка каналов не имеет и их организуют при установке. Но могу заблуждаться на этот счет.
  7. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Всё зависит от дров. Если дрова не мокрые, то труба годами не чистится.
  8. Петрнс
    Петрнс
    Петрнс
    Петрозаводск
    Кассетные камины со стеклянной дверцей , как печи БУЛЕРЬЯН И ПРОФЕССОР БУТАКОВ, могут использоваться в режиме медленного горения . Почему трубы каминов не засоряюся и в них не образовывается конденсат? Объясните кто может.
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Насколько я понимаю, то всё строго наоборот.В режиме медленного горения больше всего сажи и образуется из-за неполного сгорания топлива из-за недостатка воздуха. Но пусть меня поправят, если не прав.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...скорее из-за низкой температуры отходящих газов...
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Из за низкой темп. ниже 120гр. конденсат. Однозначно.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А как это должно проявиться? Где искать конденсат?:|: И как понять, что пора чистить дымоход?:|:
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Он образуется внутри трубы из-за разницы темп.внутри трубы и снаружи.
    Чистить?
    Либо если уже тяга плохая, но это край. Либо заглянуть.Если предусмотрено в окошко для прочистки или в трубу, но..
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А откуда я должна узнать что он там есть? По каким признакам?
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    На кирп. трубе могут выступать черные разводы, подтекания.Трубу даже специально утепляют, если металлическая. В прочистке под трубой видна смесь конденсата и сажи.
