Кассетный камин со стеклянной дверцей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kaminfan, 08.11.07.
кассетный камин ???
Голосование закрыто 04.08.10.
  1. За
    72,1%
  2. Против
    4,4%
  3. Хуже
    1,8%
  4. Лучше
    2,2%
  5. А что это такое?
    22,1%
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если изгиб, то точно надо проверить.
    Не думаю, что до весны это дело не терпит :)
    Сейчас на крыше не комильфо :(
  2. skissa
    skissa
    skissa
    На крышу не полезу, придется загнать мужа. :)] Сейчас не ездим почти, так что думаю терпит. Но озадачилась как-то...Огромное всем спасибо!:)
  3. Edelka
    Edelka
    Edelka
    Киев
    Добрый день!
    А что скажете по поводу качества топок cheminees philippe? :|:
    Спасибо
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Лидер первенства в произвостве каминов нового поколения, так что качество у них отменное.
  5. capitan28
    capitan28
    capitan28
    Гость
    Приобрел топку Cheminees Diffusion. Хочу установить в угол, в центре дома 100 кв.м. и обогревать 3 комнаты. Строитель предлагает сделать дымоход сложной формы из кирпича для аккумулирования тепла, т.е. гибрид камина и печи. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
  7. Петрнс
    Петрнс
    Петрнс
    Петрозаводск
    При температуре на выходе из трубы менее 120 градусов на внутренних стенках трубы образовывается конденсат и оседает сажа.В режиме медленного горения
    температура выходящих из тубы газов менее 120 градусов,а использование теплоемких (кирпичных керамических и др. подобных да ещё с поворотами) приведет к быстрому засорению дымохода,снижению тяги и появлению запаха конденсата.Загореться сажа может в режиме интенсивного горения при разогреве
    дачи.Применение асбоцементных труб в качестве дымоходов не допустимо - если в них загорается сажа дымоходы разрываются , могут поранить осколками , от горящей сажи может начаться пожар.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А если камин топится попеременно, то в режиме интенсивного горения (днем), то в режиме медленного (ночью), будет сажа откладываться? В смысле, то что ночью отложилось, днем не выгорит? И что делать, если сажа загорится? Лезть на крышу и в трубу из огнетушителя? Или что?
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Лучше 01 вызвать :|: чем девушке на крышу с огнетушителем, лезть :(
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Лиса,
    Вам необходимо просто научится пользоваться вашим прибором и вспомнить физику и химию.
    Процесс горения это окисление органических веществ. При окислении – горении, происходит образование воды, углекислого газа, окислов серы и т.д. При активном горении и когда кислорода хватает на окисление заложенного топлива, происходит полное сгорание органических веществ. При нехватке кислорода горение идет при более низких температурах, легкие частица сгорают сразу а тяжелые, такие как масла и смолы, став летучими при возгонке, уходят в дымовые газы.
    Попадая в дымоход, дымовые газы начинают остывать. Смолы формируют сажистые отложения, пар конденсируется в воду.
    Вот теперь когда мы разобрались с процессами нужно их регулировать. Закладку дров нужно делать такую чтобы хватало воздуха для его горения. Чтобы не вдаваться в расчеты есть практический опыт, наработанный не одним поколением.
    Дрова для полного горения нужно закладывать не более 2/3 топки, поскольку для горения над ними необходимо пространство для лучшего смешения газообразной горючей смеси.
    При прикрытии подачи воздуха необходимо соответственно уменьшать и закладку дров.
    На период тления лучше не закладывать свежих дров, а древесный уголь, или прожечь дрова до состояния обугленной древесины.
    Хорошо когда ваша печь или камин имеют возможность вторичного дожига газов или пиролизной очистки. В таком случае имеет место более полного сгорания топлива и меньшим образованием сажи.
    Однако данные операции позволят более эффективно использовать топливо и эксплуатировать оборудование, исключить образование сажи просто не возможно.
    Периодически раз в пол года или год все равно нужно очищать дымоход, механическим или химическим способом. Выжигать сажу в дымоходах это не совсем безопасное дело, особенно если дымоход сделан с отклонениями от нормы.
    Кстати о дымоходах. Часто не совсем удачный дымоход тоже может стать причиной быстрого зарастания сажей.
    Часто из экономии люди делают простые дымоходы и экономят на их утеплении. В результате в таких трубах дымовые газы быстро остывают с образованием на стенках конденсата и выделением сажи.
    Те же процессы происходят и при закладке необоснованно больших проходного сечения дымоходов. Так что слегка зауженный дымоход менее доставит хлопот потребителю, чем слишком широкий.
    В случае образования в дымоходе воды она начинает растворять в себе некоторые окислы с образованием кислот. Данные кислоты губительны не только для металлов, но и для бетона и других материалов.
    Кстати, если слышали, в котельном оборудовании на газу есть такое направление как конденсационные котлы. Их принцип в том, что из дымовых газов отбирают температуру до уровня температуры обратки отопительной воды – около 50*С. Так вот, одна из главных проблем данных котлов сбор и утилизация конденсата.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо! Прибора еще нет, только примеряюсь. Планируется Кедди с сэндвичем. Про выжигание сажи в трубе где то прочитала.
    На крышу есть кому залезть, хотя и сама могу :). 01 не дождешься!
  12. klovis
    klovis
    klovis
    подскажите какую вставку покупать для обогрева дома и красоты кагбы два в одном. можно было установить самому
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Всегда казалось что лидер это элитное подразделение супры - ришар ле дрофф )
    Любого француза, хоть шемине хоть супра, но нужно к площади дома привязать, дадите если, то конкретную модель подскажу или серию.
    Абсолютно нормально чистить дымоход 2 раза в год - перед и после отопительного сезона. Любой - сендвич, гильзу, кирпич, керамику. Другой вопрос что русское авось работает по полной.
    Топка работать не будет. Это конвектор, разведите тепло и все, а дымоход максимально прямой.
    Скажите, что такое точка росы?
  14. m2v
    m2v
    m2v
    Харьков
    А зачем чистить ПЕРЕД отопительным сезоном, если чистился ПОСЛЕ отопительного сезона? Чем он может загрязнится за лето? А если топка будет использоваться как дополнительное отопление, для розжига в сильный мороз или по выходным, то как часто чистить дымоход?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А нету такого - а если я аккуратно буду ездить, мне можно на красный сфетофор проезжать... а перед сезоном чистится например что бы гнездо воробьев сбить, или что бы после 1й протопки дохлую сову не доставать.
