Стравливание воздуха из подающей магистрали воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага. А то получается "Это не хочу, то мне не нравится, вот это вообще не предлагать", но при этом "Всё должно работать".
    По отоплению могу предложить вариант без проводов и датчиков - специально обученный таджик с мобильником. Как только он видит, что вода уходит, тут же звонит Вам. :)]
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Они есть и с -1бара до 3 бар...только в них одна беда...маленький разбег не поставишь..дребезг и сработает раньше уставки.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не нашел чертеж воздухоотводчика о котором говорил. Там поплавок позволяет проходить воздуху в оба направления, при появлении воды запирается выпуск, НО, к нему идет в комплекте обратный клапан/переходник, и этот ОК не дает всасываться в систему воздуху при сливе отопления, т.е. воздухоотводчик работает только на выпуск.
    Извиняюсь если изначально не понятно объяснил.:hello:
    Берем вот такой клапан https://www.nomitech.ru/catalog/armature/162/2681/, ставим лепестком вниз, воздух впускает-выпускает, водой закроется.
    Рассчитывать массу/площадь лепестка что бы не закрывался воздухом, но закрывался водой, а так же последствия гидроудара и куда отводить возможные брызги воды НЕ БУДУ! только идея.:hello:
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Да есть такие воздухоотводчики с обратным клапаном. Именно для того что бы воздух не попал в систему при спуске воды. Не мой случай. Мне надо что бы воздух туда-сюда. И с определённой пропускной способностью. Сегодня нашёл такой девайс. Называется воздухоотводчик с большой пропускной способностью. Фаровская серия 501. Цена (мат,мат,мат) 8 тыр. Плакаль!
    2. Предложенный фланцевый клапан надо будет установить строго горизонтально и что бы вода сквозь него не проходила надо - удерживать лепесток прижатым к седлу. Что будет держать лепесток -давление нагнетаемой воды? Ну для этого этот лепесток ещё надо поднять горизонтально. А это кто будет делать? Или лепесток открытый перекрывает диаметр трубы? И потоком воды должно прижать?
    Не это не Hochland - это фантастика.
    Как видится. Дешёвое решение это стандартный воздухоотводчик. Но мала пропускная способность. Значит куда то воздух быстросжимаемый надо спрятать на время. Причем надо так что бы давление сжимаемого воздуха не превысило остаточное давление в системе. Спрятали быстро и постепенно выпускаем. Потом обратный процесс. Надо колхозить ёмкость вертикальную с воздухоотводчиком. Громоздко, но дешевле.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Могу предложить сколхозить ёмкость, но не с воздухоотводчиком, а поплавковым клапаном. Принцип тот же, но пропускная способность больше, чем у воздухоотводчика.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, кстати. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину! :|::|::|: Не зря говорят, что утро вечера мудренее. :|:
    Меня сбил с толку этот воздухоотводчик, перекрывающий трубу. Система то у нас не закрытая, а открытая. :) В этом случае атмосферное давление на воду в колодце компенсируется атмосферным давлением на клапан воздухоотводчика сверху, что я совсем забыл учесть.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Спасибо тебе Торез. А то я стал в людЯх сомневаться. Вроде бы всё было очень адекватно и вдруг такое.
    Я тоже хочу извиниться. Я ошибочно приплёл к своим умствованиям некоего Чарльза. Извиняюсь. Зависимость объёма газа от температуры объясняет закон дядьки которого звали Люсак со странной приставкой Гей. Но закон от приставки не страдает. Прямо-пропорциональная зависимость.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может быть правильно так: гей Чарльз Люссак? :)
    А вобще да, стрёмные у этих французов имена. :)
    О, поэзия, блин. :)]
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну для всеобщего оборзения представляю ответ данный мне на форуме АВОК.
    Я делал товарищу так: ставил несколько автоматических воздухоотводчиков между насосом и ОК. Когда насос включался через сбросники выходил воздух, до момента пока к ним не подошла вода. Когда насос выключится, то под действием гравитации вода сливается в скважину, а воздух подсасывается через те же воздухоотводчики. Количество воздухоотводчиков надо подбирать экспериментально (зависит от насоса). Имейте ввиду, что для этой системы не подходят воздухоотводчики с клапанами шредера.
    Уровень ответа понятен?
    Странно что не предложили перенести дом на колодец. Инженеры однако!
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ладно. Хватит страдать фигнёй. Ставьте воздушный вантуз.
    Диаметры на любой вкус.
    А Вы придирчивый! :)
    Не, ну а чё. Если нет возможности высверлить побольше дырку в воздухоотводчике, то можно использовать много воздухоотводчиков! Вмонтулить в верхней точке коллектор и вкрутить в него штук 10 ВО. :)]
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Представил гирлянду:)], последний раз так веселился когда обсуждали установку в колодец множества Ручейков (и как с их помощью вызвать землетрясение в Финляндии (вроде)). Хотя решение оригинальное, но по надежности - ХЗ.
    :ogo: Я и названий таких не знал. Век живи - век учись.:pioner:
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А как же ценовой барьер.установка 8-10 автоспускников буде в районе 3000 рэ.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Какой Вы, право слово, меркантильный!:)] Зато как будет смотреться!:)] А как будут работать - это ж целый оргАн.:super:
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Лишь бы работали...и Автора устроило:).Вода идёт с колодца и не очень чистая...а спускники порой давольно капризны к грязи. Не назвал бы систему надёжной.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если в них ещё и свистки повставлять... :aga:
