Стравливание воздуха из подающей магистрали воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Shreder, большое спасибо за важную информацию!
    Вопросы:
    1. Зачем воздухоотводчик справа от красного ГА? Ведь должен справляться красный ГА? Или его объем маловат для этого? Можно без этого воздухоотводчика обойтись?
    2. Почему/зачем на водоснабжение используете ГА для отопления (красный)?
    3. Черный треугольник это - обратный клапан? Какой? Ссылочку не дадите?
  2. shreder
    shreder
    shreder
    Сразу скажу систему сам не конструировал, только эксплуатирую ее, но конструктив ее несколько знаю.
    1. Т. к. методики точного расчета обьема ГА для воздуха нет, в дополнение поставили отводчик для уменьшения рисков.
    2. Красный потому что был такой уже в наличии.
    3. Это не клапан, а обычный грязевик
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Shreder, спасибо за ответ!
    1. Методика простая - внутренний объем подводящей трубы плюс некоторый запас. Ну, и если ставить именно ГА, а не обычный бак, то умножаем объем на 2, т. к. в ГА внутри груши в штатном режиме лишь около 50% "официального" объема ГА.
    3. Не нашел обратный клапан после красного ГА. Он, надеюсь, есть?
  4. shreder
    shreder
    shreder
    он есть разумеется, справа сразу до грязевика как бы 2 гайки большие, одна из них и есть ОК.
  5. WWWolfy
    WWWolfy
    WWWolfy
  6. shreder
    shreder
    shreder
    Продолжу тему, пару слов хочу сказать о таком приборчике как SIRIO-ENTRY 230. Делал недавно систему водоснабжения с обратным спуском воды аналогичную той как и в моем предыдущем посте, но кардинальное отличие системы в применении устройства Sirio 230. Скажу сразу, ценник на него не гуманный совершенно, не буду судит стоит ли оно того или нет время покажет, но на мой взгляд некоторые его преимущества опишу:
    - более никаких мудрененых алгоритмов настройки, никаких пружинок и пластинок (привет РД-6)
    - устройство полностью электронное и бесшумное, никаких реле, щелчков и прочих шумов.
    - ЖК дисплей, все программирование кнопками
    - большой набор регулируемых параметров (по мне даже более чем достаточно)
    - не удержался, перед установкой разобрал его, качество исполнения на высоте!
    - ну и конечно же это частотник, плавное регулирование мощности насоса в зависимости от потребления воды, никакой дискретности и перепадов давления, все четко как в аптеке)
    кстати в системе сделал кран отсекающий отводчик и ГА, перекрыв который можно превратить систему в обычную (вода не будет уходить в колодец) например на летний период, зимой открыв кран будет реализован автоматический спуск воды обратно в колодец.
  7. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Вскрыть бы Sirio 230, Акваробот Турбипресс и BRIO 2000, да сравнить схемы на похожесть :)
    Какой в этом смысл при использовании ГА? Как он потребление меряет, по протоку с выходного патрубка?
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Интересно, почему
  9. shreder
    shreder
    shreder
    ОК клапан встроен в сам Сирио, как и во всех блоках управления такого типа (джилекс, турбипресс)
  10. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Он там что, активируется электромагнитным клапаном? А то Турбипресс прекрасно продувается в обе стороны, только крыльчатка датчика протока жужжит. На выходных попробую с водой.
  11. shreder
    shreder
    shreder
    Там ОК как и в джилексе, пластиковая запорная пластина подпружиненная, ОК под платами до него не разбирал
  12. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Вдогонку — я задал вопрос производителю БА Акваробот Турбипресс и они подтвердили отсутствие ОК в этом устройстве:
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Рад что нашел ваш отзыв, сам собираюсь брать SIRIO 230, вопрос, если позволите, там крыльчатка протока отсутствует? При расходовании воды шума нет? Если на кухне установить в шкафчике, не создаст лишнего шума?
  14. shreder
    shreder
    shreder
    Не шумит, не щелкает, только слышно как вода в ГА заходит и как воздух соответственно выходит через отводчик.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Набрёл на Ваш отзыв. Надоели перепады давления и из-за этого перепады температуры горячей воды после котла. Скажите, на данный момент нет лучшего варианта, чем этот Сирио. Насос однофазный. СпасибО!
