Своя минитеплоэлектростанция
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем HomeMaster, 24.02.11.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Обсуждения не по этой теме сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/228061/
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кто-нибудь распилил ротационный компрессор?
    Пробовал дунуть в ротационный компрессор (одинарный) воздух 2-4 бар давлением.
    С нагнетания не дуется. С всаса дуется очень плохо, но не крутится компрессор.
    Кто пили что там внутри и есть ли фотки. Интересует компрессор Samsung попутно для других целей.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Обратный клапан на выхлопе
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А почему не крутится когда подаешь давление на всас - в мертвую точку встает?
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Он шиберный-у него есть мертвая точка, есть двухроторные или спиральные-эти крутятся, американцы делали, но после разборки и доводки
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что значит шиберный. Там разве не эксцентрик?
    Хочу попробовать компрессор в качестве парового или фреонового электрогенератора.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Двухроторный поискать что ли?
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Попробовал я распилить Daikin. До клапана на всасе добраться не удалось. От сжатого воздуха компрессор крутится. Тока этот компрессор очень сильно боится мусора во всасе, малейшая пыль и он заклинит - это его слабое место.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кто хочет двигаться в этом направлении берите Twin компрессоры с двойными компрессорами на одном валу. А так при 4 атм 800 Вт компрессор не удивил своей мощностью. Мощность не очень высокая и появилась проблема, прижимная пластина стала подклинивать и скорость вращения упала, а потери воздуха (рабочего тела) увеличились. Конечно не плохо бы сломать нагнетательный клапан, но я не знаю как разъединить компрессор от ротора.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Движение в этом направлении, тупиковый путь. Разумеется ротационные двигатели не поршневого типа работоспособны http://www.y10k.ru/books/detail8420.html, но в качестве тепловых двигатей как правило, они терпят провал. Основная причина это температурные деформации и как следствие больше потери на утечки рабочего тела и временами клин. В общем, поршневые двигатели не спроста удержвают доминирующее положение.
  12. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Подолью новой информации. MTT Micro Turbine Technology BV (Нидерланды) выпустила новый тип турбины, как раз для применения в микроТЭЦ 1-3кВт электрической мощности. Из нововведений, что турбина не обычная лопастная, а с вращающейся камерой сгорания!?. Скорость до 240 тыс оборотов/мин, наверняка воздушные подшипники. У новой турбины чистый электрический КПД (макс/мин) — 15 /10 % на газе, при работе на охлаждение в системе отопления. Турбина состоит из одного ротора, в котором расположены центробежный компрессор, вращающаяся камера сгорания и реакционная турбина. Компрессор не имеет диффузора и турбина не имеет ло паток. Пищут что сделали новую турбину, т. к. простое масштабирование обычных турбин не позволяет сделать турбину малых мощностей. Соотношение между площадью лопатки и зазором падает и т. п. Новую микроТЭЦ назвали EnerTwin, сертифицировали СЕ, на днях будут на выставке в Ганновере показывать. В турбину сразу встроен высокоскоростной генератор. mtt-rotating-combustor-concept.jpg
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А в чем глубокий смысл этой турбины с ее кпд 10-15% если такой же кпд имеет в десятки раз более дешевый китайский поршневой двигатель?
    Хотя конечно радует то, что серьезные производители наконец-то отошли от увлечения гигантоманией и обратили внимание на диапазон мощностей, интересный частным лицам.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А смысл в том, что никакого китайского поршневого пневмодвигателя нет, впрочем не только китайского
  15. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Для когенераторов (микро-ТЭЦ) высокий кпд особого смысла не имеет, т. к. все-равно все в итоге уйдет в отопление. Главное надежность! На втором месте бесшумность (ИМХО), не зря простые генераторы называют тарахтелками.
    А вообще для нашего холодного климата использование когенераторов должно быть прописной истиной. Просто пока не появилось недорогих и надежных машин. Подождем, думаю через десяток лет когенератор будет стоять у каждого второго (вангую :)). Начало процесса будет видно в этом году на выставке в Ганновере. Там ожидается бум когенераторов, в т. ч. на топливных элеменатах, с микротурбинами, с "обычными" ДВС и т. п...
