Своя минитеплоэлектростанция
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем HomeMaster, 24.02.11.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Инфинити прислал ответ по ценам. Их экспериментальный набор (турбина) для ORC ТЭС стоит там 6 кбаксов.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Тема интересная, да же с таким низким КПД. Сам хотел запросить у них цены, но раз они уже прислали Вам ответ, может скинете его сюда полностью. Интересует что входит в эти 6000$ - только турбина или полностью готовая установка? Какова мощность? Если входит только турбина, предоставляют ли они за эту сумму чертежи обвязки турбины?
    В средней полосе турбина бы нашла применение у с/х производителей (сжигание соломы, опилок, шелухи т.п.), а вот вот в районе Сочи еще веселее - ставим на крышу вакуумные коллектора, подключаем к испарителю, роем фундамент, закапываем под него конденсатор и наслаждаемся :)
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    совсем не весело
    экономику сначала посчитайте
    такие игрушки хороши тем, у кого есть геотермальные источники
    но тем у кого они есть, - и без этого хорошо
  4. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Доброго времин уважаемые тиоретики . Если внемательно смотреть первый ролик то увидем что мотор и гениратор примерно одной мощности . КПД этого самовара 0 .
  5. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Не поленитесь и поищите характеристики оборудования по фирмам, указанным в посте 13.
    Фирмы именитые и самовары их работают не один год по всему свету, и КПД там четко регламетирован и значительно больше чем 0.
  6. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Все верно, и в некоторых местах (особенно отдаленных от сетей) стоимость установки изначально будет дешевле согласования и подключения сетей. Т.е. окупаемость 0 лет.
    Конечно, там где есть сети под боком и особенно газ ставить эту установку нет смысла.
    (Если конечно чиновники не хотят очень много денег за ТУ). А тенденция есть такая (даже Медведев объявил по ТВ), что теперь многим выгодней поставить свою эл-станцию, чем получить ТУ и подключиться к сетям. Россия страна парадоксов.
    Ответ от инфинити в приложении. 6000 USD - это только турбина.
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Покритикуйте нагрузки в доме на семью из 4х чел в режиме экономии
    *Если табличка расползлась см. в моём дневнике последнюю запись
    ** LED lightings one 25W per inhabitant
    *** cold period recuperation period / summer natural ventilation
    source for appliances: sust-it.net
    W [combined] Wh max/day Wh average/day kWh/year regime
    lighting 100 2,400 960 350 dark time **
    Vent system motors 300 7,200 3,600 792 ***
    Microwave 800 1,600 640 234 short time
    Fridge 150 constant
    Freeser 200 constant
    Washing machine 350 200 200 73 twice a week
    Hover 2,000 571 400 146 twice a week
    House automatic 100 2,400 960 350 constant
    Computer 60 1,440 288 105 constant
    Printer+Scaner 300 600 60 22 short time
    TV 30 120 60 22 mid time
    Misc.Equipment 50 100 50 18 mid time
    Water pumps 100 600 300 110 constant
    Total: 2,572 kWh per year
    Чтобы выработать такое количество kWh нужно устройство выходной эл.мощностью 300W работающее постоянно или в течении 8760 часов в год
    С другой стороны
    двигатель 1000сс и мощностью 50kW - 4L/100km при равномерной нагрузке соизмеримой с нагрузкой от пермещения машины на 100км двигатель выработает за час 50кWh затратив 4л
    то есть чтобы выработать 2500кWh ему нужно проработать 52часа (или один час в неделю) и сжечь 210 литров бензина (40Евро)
    Бред какой-то !! :faq:
    Где ошибка на порядок а не на КПД
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  9. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    У машины дана механическая мощность, а не мощность электро-генератора.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    У нас нет. А в Германии на нее ОЧЕРЕДЬ. Знаете почему? Потому что государство:
    1. Дотирует покупку.
    2. Обязывает выкупать сетевую компанию излишки энергии, произведенные такой установкой в течении 20 лет по фиксированной цене + ежегодная индексация.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    из-за того, что гос-во дотирует покупку цены на неё - с потолка
    фактически все, что дается сверху - забирает производитель
  12. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    alexj,
    Это понятно, что не электрическая. Но т.к обе мощности выражены в kW
    то с учётом кпд 30% в механическую энергию и пусть еще от этого 50% в генерацию получаем 15% от паспортной мощности. Тогда моторчик будет работать не один а 7часов в неделю и расход топлива будет в районе 1400л или 280евро.
    Все равно глазам не верю :faq:
    И да ресурс двигателя можно принять 350 часов в год
    на сто лет должно хватить :)]
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Как то некорректно. У машины расход на 100 км. А в час? А какая мощность движка при которой расход будет 4 на 100? Явно не 50 квт.
  14. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    2 Glaz2137
    Вот например двигатель Toyota The AYGO's
    1.0-litre VVT-i petrol engine generates a maximum
    68 DIN hp, [50.7075 kW]
    taking the car from 0 to 62mph in just 14.2 seconds- a performance not often matched by similar small cars. At the same time, the AYGO returns a class-leading fuel consumption of just
    61.4mpg* [3.86 L/100KM]
    and tax efficient CO2 emissions from just 105g/km*.
    взято с сайта Toyota
    Я допустил что машина проедет контрольные 100км со скоростью 100км/ч
    Не факт конечно, что для этой задачи двигателю нужно будет работать на
    мах. мощности
  15. rusib
    rusib
    rusib
    а если использовать не турбину а поршневой компрессор.а фреон испарять непосредственно в цилиндрах по принципу ДВС с впрыском.фаза расширения затем идёт сжатие кондинсация и т.д как в обычной холодильной машине и снова поциклу в цилиндр.нужна только золотниковая система подачи и выхода газа.цилиндры греть промежуточным теплоносителем через рубашку.компрессор использовать гшерметичный или полугерметичный.эл.двигатель переделать в генератор.
