Своя минитеплоэлектростанция
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем HomeMaster, 24.02.11.
  1. Sunford1
    Sunford1
    Sunford1
    Украина, г. киев , ул. Грироренка 23, кв. 10
    Я что то себе представлял, что в турбине воздушного кондея там будет куча трения и КПД в результате станет никаким ..
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я думаю, что кпд 10% будет очень ничего, этим мотором можно крутить компрессор теплового насоса и бесплатно получать тепло и холод на разнице температур между воздухом и грунтовой водой, например
  3. Sunford1
    Sunford1
    Sunford1
    Но 10% это маловато, хотя бы 20 получить бы .. вернусь к турбине теслы, тем умельцем были получены результаты неплохие по КПД, которые намного превышают 10% ...
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Это не кпд турбины, это кпд цикла. от машины и 99% можно-было бы желание
  5. Sunford1
    Sunford1
    Sunford1
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну да, этот шестигранник часто встречается, но кроме того, что он в разработке-никаких данных
  7. Sunford1
    Sunford1
    Sunford1
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вот именно-от10 до 60 кВт, так это не большая проблема, надо от 1 до 6 кВт, и обороты вменяемые, а так все в подшипники упрется
  9. Sunford1
    Sunford1
    Sunford1
    А что, на 10 кВт с подшибниками проблем не будет ?
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    На 10 кВт обороты меньше, да никакая это не турбина-это банальный анемометр в корпусе, крутиться будет, но о кпд можно забыть-смотрите пневмодвигатели
  11. Sunford1
    Sunford1
    Sunford1
    Ну а компрессор кондея (в обратную) чем не пневмодвигатель ? И вы говорите что десяток % кпд будет.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    10%-кпд цикла орс от 10град.(грунт.вода) до -20град.(нар,воздух),а какой кпд будет с обратным компрессором я не знаю, но это машина с объемным расширением и кпд обещает быть высоким на всех режимах
  13. Sunford1
    Sunford1
    Sunford1
    Реально найти такой компрессор, который бы одновременно и генератором был ?
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Любой спиральный или роторный, с небольшей доводкой. но еще насос для жидкого фреона нужен
  15. Harry2000
    Harry2000
    Harry2000
    Или использовать систему клапанов и менять теплообменники с резервуарами для фреона местами
