Покритикуйте схему щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем N-V, 24.02.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, там же можно "Сименс" глянуть, но вроде все "С" будут.
    Сюда можно позвонить http://www.siemens-et.ru/texts/wheretobuy.html
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А про и др. это уже было раньше рассказано :)
  4. N-V
    N-V
    N-V
    Проконсультируйте. Характеристика АВ - предельная коммутационная способность ( 6 кА, 10кА, 15кА.) достаточно ли 6 кА для моего случая?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Более чем :) В быту ток КЗ более 6000А фантастика, в лучшем случае до 800А может быть.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    АВ с маркировкой менее 6кА вообще брать не надо. И смотрите,чтобы цифра три при этом была. https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673801/original.jpg
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А что означает "цифра 3" ?
  8. N-V
    N-V
    N-V
    Подскажите по выбору схемы подключения РНПП-301
    Я хочу, чтобы РН отслеживал напряжение по каждой фазе (по отклонению от 220).
    Исходя из пояснений и инструкции запутался.
    Из пояснений от SB3.
    Контактор к1,к2,к3+К РН подает или не подает "питание" на катушку контактора и тот уже мечется" Да, два варианта - фазное - контролирует 220 по фазам, линейное-380 По выбору пользователя возможны два режима контроля сетевого напряжения:
    -режим контроля фазных напряжений.
    -режим контроля линейных напряжений.
    Из инструкции.
    -режим контроля фазных напряжений. Этот режим рекомендуется там, где для потребителя имеет значение смещение ноля и недопустимы (в пределах выставленной уставки) перекосы фазных напряжений;
    -режим контроля линейных напряжений. Этот режим рекомендован там, где для потребителя не имеет значение смещение "ноля" и перекос фазных напряжений, а также в сетях с изолированной нейтралью. По перекосу фаз реле будет срабатывать по линейным напряжениям.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вот это вам надо.
  10. N-V
    N-V
    N-V
    УРА!
    Смонтировал вводной щиток, вызвал инспектора для подготовки акта разграничений. Инспектор принял без замечаний, (даже не прикопался к отсутствию заземления N) поставил пломбы... Жду готовность акта, и подключения. (Жалко не успел сфоткать до пломбировки).
  11. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Как правильно подключить ввод (счетчик в щите стоит в доме)?
    1):АВ-счетчик-узо и на группы
    2):счетчик-узо-АВ и на группы
    3):счетчик-АВ-узо и на группы
    Есть два электрика и у обоих разные мнения, хотелось бы поуму сделать. И чтобы самому удобно и мосэнерго не докапывались. Если 1) то я так понимаю надо АВ тогда наверное пломбировать?
    И хватит кабеля на вход 10 квадратов ВВГнг?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно = АВ-счетчик-узо и на группы, вводной АВ должен быть под пломбой. Бокс для опечатывания АВ -
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не грех задуматься, почему инспектор принял без замечаний. Вы что же, хотите заземлить N?:faq:
  14. N-V
    N-V
    N-V
    Нет, я не хочу заземлять N, по крайней мере пока вот когда перетянут линию с повторным заземлением на столбах тогда подумаю.
