Водяной теплый пол от ГВС в квартире
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abricos, 24.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот и озвучте диаметр трубки в полу и ее длинну.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну труба 16 вроде, а длина хз, около 4 кв.м с шагом 15-20см, плюс по метру на переход из ванны в толчек и обратно.
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Сделайте электрический пол.
  4. Abricos
    Abricos
    Abricos
    2Стакан2
    Расскажите пожалуйста поподробнее или если несложно схемку накатайте быструю и понятную)
    Хортэк СПб
    Спасибо большое за помощь! А по насосно-смесительным узлам что можете подсказать? не знаете хороший не очень дорогой для моей площади (2-3 м2) и целей? И нужен ли он?
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Все просто
    это снизу
    это сверху
  6. Abricos
    Abricos
    Abricos
    По фотографиям то понятно, я хотел узнать, у вас высоко находятся разветвления для полотенцесушителя? Вы не переваривали ничего?
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Верхний коллектор выше сушняка, но на сушняке есть спускник, возможно у вас воздух в системе.
  8. Abricos
    Abricos
    Abricos
    Не-не, воздуха точно нет, много раз думали... Давления не хватает чтобы вода по трубам ТП от уровня пола поднялась до уровня полотенцесушителя (на уровне плеча), а ввариваться ниже в стояк не хочется совсем...
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну даже и не знаю че сказать, а схема где твоя?
    У нас на крыше своя котельная стоит, и насосы на крыше мощные стоят на ГВС.
    ХЗ короче дружище, че у тебя не продавливает.
    Делай как у менЯ через коллектора, можно будет на сушняк прикрыть и тогда через полы пойдет.
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Это конечно криминал, но так как уже в прошлом. Когда жил в квартире, были теплые полы от ГВС и в ванной и на кухне. Никогда бы не решился на такое, если бы не случай: при строительстве у нас умудрились на ГВС поставить черные трубы (на стояки!), что привело к их быстрому зарастанию и ржавению. Естествнно пришлось ЖКУ трубы менять. Напор воды был очень приличный - литровая банка секунды за 3 набиралась. Когда сантехники болгаркой срезали стояк я офигел! Отверстие в 2-х дюймовом стояке было диаметром не более 3 мм! Это навело на мысль, что воде пох! В результате в ванной в стяжку легла МП труба 16 мм длиной около 10 м. Стояк ГВС был запущен через него. Температура пола регулировалась путем открытия-перекрытия шарового крана между входом и выходом пола в стояк. Летом кран просто открывался полностью и пол не грелся. За 10 лет эксплуатации жалоб от соседей никаких. Квартира на 5 этаже 9 этажного дома. Своя вода выходила после пола и температура была "руку не подержишь". Понимаю, что был не прав. Исправился. Перед продажей квартиры "систему" деактивировал.
    Не делайте так! :no::no::no:
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так пол же горячий был, градусов 50 наверное
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так в том и дело, что приоткрывая кран регулировал поток воды, который шел в теплый пол. Температура пола была около 38 градусов (ногам было тепло)
    Это к разговору о том, что "вода не идет туда, где меньше диаметр трубы". Идет за милую душу!
  13. masterus
    masterus
    masterus
    Саратов
  14. masterus
    masterus
    masterus
    Саратов
    Последний этаж 10эт дома было желание подключить пол в ванной комнате размер 3.30Х1.55 подача воды с низу по 40 трубе.
  15. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Профессионалы, боюсь Вам не помогут. Не занимайтесь ерундой.
