1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Плита/*ЭППС 15-20см/*гидроизоляция (хотя бы стыков ЭППС) /*арматурная сетка/ стяжка 7-10см
  2. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Спасибо!
  3. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    а можно доступную ссылку как собрать смес. узел? Для утепления пола там, где не будет водяного теплого на 1-2 этаже...плюс на 1 этаже есть гараж, а на 2 над ним находятся комнаты - вот и думаем лучше пол 2 этажа утеплить или потолок гаража? - и чем лучше -может хватит теплоизоляционной фольги?
  4. Елена114
    Елена114
    Елена114
    Минск
    32 мм ДСП вместо фанеры все-равно прогибается. Хотя и не критично. Я для себя сделала вывод, что на 1 этаж с бетонным полом только теплые полы. Иначе голове тепло, а ноги мерзнут.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Поройтесь в википедии, и посмотрите теплопроводность материалов при определенном влагонасыщении.
    Дело в том, что изначально бетон имеет капиллярную проводимость, на жесткость и прочность это не влияет, а вот на пропускаемость воды очень даже. Видел затопленные подвалы просто при поднятии уровня грунтовых вод, после проведения и устройства внешнего дренажа, вода также уходила обратно по капиллярам. (щелей, дырок и другого подобного, в фундаментных плитах и стенах нет). Пожете провести эксперимент: возьмите на кухне прихватку и дотроньтесь через нее до горячей кастрюли, засеките время за сколько будет горячо. После этого намочите ее и повторите эксперимент. С бетоном будет тоже самое, с поправкой на его массу.
    Почему отрывают плиту, плита заливается по ростверку, чтобы сделать подполье.
    Почему не отрывают плиту, утепление по грунту, заливка в утеплитель, называется УШП, в этом случае плита является теплоаккумулятором.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Где утеплять, зависит от конструкции перекрытия, если ж. б., с выходом наружу стены, то лучше изнутри комнаты, если деревянные лаги с настилом по ним, то удобнее между ними с низу.
    Не верьте в сказки про чудо фольгу, качество утепления, прямо пропорционально толщине утеплителя.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - правильно! :super::)]
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Как говорил Преображенский "Не читайте перед обедом советских газет" Так и Вам посоветую - знания черпайте не из Wiki.
    Вот Вам для справки коэффициенты теплопроводности:
    - железобетон - 1,28.
    - вода -0,58
    Что следует из этих коэффициентов - рассказать?
    Конечно, если расуждать на уровне кастрюли и прихватки, то Wiki энциклопедия современного манагера.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Правильно что?
    Прежде чем плита станет теплоаккумулятором, а в последствии и теплоизлучателем- плита будет теплопотребителем. Т. е. сначала ЖБ плиту надо нагреть, а потом использовать.
    На уровне кастрюль это означает - работает как русская печка - сначала нагреваем массив кирпича, а потом этот массив тепло отдаёт. Но это есть необходимость вызванная условием периодических топок дровами в русской избе.
    При наличии постоянного источника тепла нагревать массив ЖБ пола является глупостью. Надо отсечь от тёплого контура бетонное основание пола и забыть о нём не расходуя на основание тепло. (Дорого сегодня - энергия)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По этим цифрам да, бетон в отрыве, но посмотрите другие цифры, теплоемкость. И получите совсем другой результат, если память не изменяет, то по теплоемкости 80т бетона примерно равны 1т воды.
    В пустую полемику вступать не буду, влом просто, если вам будет интересно посчитайте бетон с разными коэффициентами водонасыщения и их теплопроводность. Еще следует принять во внимание, поверхностную структуру материалов, у воды это будет поверхностное натяжение и вытекающее из этого проникновение и подъем по капиллярам, а у бетона поверхностную шероховатьсть и уменьшение площади контакта.
  11. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Что то очень дорого получается! Подскажите, а чем плох пенопласт 35-й плотности? строители говорят что вовсю кладут его вместо ЭППС?
  12. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    А как насчет пенопласта, сверху стяжка? (для 2 этажа).перекрытия ж/б плиты. Тогда какой толщины пенопласт и стяжка буде достаточно!
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если гараж будет более менее отапливаемым, то можно и так, если совсем холодным, то лучше снизу. Почему так: если гараж совсем холодный, то у вас внутренние ограждающие конструкции станут практически внешними...
    по перекрытию: если гараж теплый, то 50мм эппс хватит, если холодный то лучше 100мм. стяжка стандартно, не менее 30мм над трубой.
    Дайте плиз более детальное описание вашего домика, из чего построен? как утеплен и тд. будет проще.
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Подскажите что нужно положить на эппс на пол под стяжку? пленку какую? Дом без цоколя. На изоспан залита плита с арматурой. 300мм. Затем кладу эппс 100мм, сетка клад. И стяжка. Ростверк над уровнем грунта на 500мм. Уровень вод низкий. Между эппс и стяжкой нужно чтото подкладывать?
  15. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/155990/page-5 (моя тема тут все о нашем дома с фото) - если словами описать, то: дом в Ярославле на незаглубленной плите с ребрами жесткости по бокам (фундамент), на цоколе из красного кирпича (керам.) - его кстати планируем изнутри перлитовой штукатуркой, чтоб холод не пропускал - хоть снаружи он и отделан эппс 50мм. Дальше Арболит (блоки из щепы) толщина 300. Снаружи облицовка в пол кирпича силикатного через вент. зазор 20мм. Дом 2 этажа. Перекрытия железобетонные. Крыша двухскатная, покрытие керамопласт. Гараж не будет совсем холодным - стены то как у дома+будут радиаторы.
