1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничего, швы только запенить если дырки есть или скотчем, эппс абсолютно негигроскопичен и влагонепроницаем практически
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А не лучше будет ваше перекрытие утеплить снизу и цоколь снаружи, положить теплый пол, получите хороший теплоаккумулятор.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Предложил бы вариант по блоку 100мм псб-с20-25, облицовочный кирпич, либо по блоку 100мм минвата (плотность 50-90) вентзазор 50мм с продухами верх-низ), облицовочный керпич.
  4. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    пол уже залит, скажу больше, фасад через неделю утеплять. Снаружи цоколь буду утеплять, отмостку тоже. Поэтому на пол в доме ложим эппс 2*50мм и льем стяжку. Ну и в планах теплый пленочный пол
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    если под пленочный тп, то зачем стяжка?, под водяной понятно, пленочный можно прямо на эппс положить, но здесь от покрытия зависит, если плитка, то лучше кабель в клей.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Пенопласт набирает влагу в отличие от ЭППС. Пенопласт горюч. Теплопроводность у пенопласта повыше...
    В принципе наверное если защитить пенопласт от влаги, то как бюджетный вариант сойдёт.
    Я себе под стяжку использовал два слоя ЭППС по 50 мм внахлёст.
    Кстати, стяжку делал толщиной 50 мм с м/п трубой D16 мм внутри и сеткой 100х100х4 мм. Прошла зима, на полу постоянно что то складирую достаточно весомое (2 мешка цемента, 2 мешка плиточного клея, стопка бруса 150*150~0,4 куб. м). Держит!
  7. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    ...спасибо - но у нас уже все сделано и облицовано...сейчас вопрос только в полах
  8. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    уже купил ЭППС два слоя по 50 внахлест :) внутри нижнего слоя пройдет электрика
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Какой вспененный экструдированный пенополистирол порекомендуете? В магазине есть Пеноплекс (розового или оранжевого цвета) и Теплекс (зеленоватого цвета). На ощупь они разные по структуре. Первый чуть подороже. Что выбрать под стяжку для ТП?
    Или все же обычный ПСБ-35?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Под стяжку XPS не менее 15 см. Если простой пенопласт, то не менее 20 см. Если водяным ТП хотите отапливаться.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если позволяет высота, то самый наверо простой способ, это выставить лаги по уровню мм 200 от плиты и при настилке досок пола, засыпать керамзит. Никакие пленки не нужны. Делали так в 70-ые.
  12. Nefedos
    Nefedos
    Nefedos
    Подскажите пож. Положил на пол на даче линолиум на основе естественно на подложку. Пол представляет из себя монолитную плиту, под которой через слой гидроизоляции примерно полметра песка. Дом зимой не жилой. Весной оказалось что основа у линолеума местами сырая а местами нет, в местах где стоял диван, кресла- прямо на линолеуме была вода. Причина действа?
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Бетонная плита является теплопроводной и теплоемкой. Чтобы нагреть бетонный пол надо много тепла. В условиях постепенного прогревания воздуха весной плита сохраняет минусовую температуру и ее поверхность способствует выпадению конденсата из окружающего воздуха. поэтому в местах со слабым проветриванием (под диваном и креслом) поверхность линолиума имеет температуру ниже точки росы. Поэтому мокро. Основа линолиума слишком маленький теплоизолятор.
    Поэтому я здесь как попугай талдычу одно и тоже - теплоизолятор должен быть сверху бетонного основания, а не под ним. 100-200 мм пенопласта должны находиться внутри теплого контура.
    Вывод простой как песня. Не надо бетонное основание держать в тепле и сухости. НО!
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Для приездов по выходным и редким наездам - совершенно верно - теплый контур внутри.
    Для режима ПМЖ - наоборот - теплый контур снаружи.
  15. Nefedos
    Nefedos
    Nefedos
    Т. Е. Ложить изоляцию а поверх стежку?
