1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Беда в том, что они все с замками и придется разбирать до самой стены.
    Но наверно будет хуже беда, когда плита лопнет... ттт
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    тогда перышком 20мм насверли дырок где гуляет и дунь туда из балона пеной, ии пусть народ перед этим потопчется знатно он чуть попригнется потом пена
  3. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Можно попробовать. Главное пены не передуть, а то наоборот вспучит еще сильней. :)
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну да надо дозировать
  5. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    У меня тут идея возникла. Все равно сетку надо крепить к полу, вот думаю крепить её родимую к плите "грибками", заодно и эппс прижму.
    Пробовал просто местами прижимать рукой, результатом доволен.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сетка внизу армированием не будет, это всего лишь для удобства вязки трубы, надо класть вторую сверху, но считаю это излишним стяжка сфиброй и так нормально стоит
  7. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Ну тогда сетку долой. Набью "гирбков" укреплю эппс и достаточно.
  8. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Всем привет подскажите какой должен быть пирог ТП электр
    вот что за безобразие имеется под фундаментом ленточным каркасника:
    песок
    п\этилен
    ЭППС - 3 см
    стяжка 5 см
    пустое пространство 30 см примерно
    доска 2,5 см
    ЭППС 5 см
    стяжка - 5 см
    отсюда поподробнее пожалуйста:
    как я себе представляю прошу поправить наверняка есть ошибки)
    грунт
    теплоизоляционный слой с алюмин покрытием.
    стяжка 4 - 5 см с армированной сеткой
    теплый эл пол
    плитка
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    CAMPER А труба как, сетка даёт удобство при монтаже
  10. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Сетка блин дорого, дополнительные затраты. Набью на пол монтажные ленты с шагом метр и к ним уже стяжками трубу. Думаю получится.
  11. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, по правильному устройству стяжки.
    Имеется в наличии бетонная плита, под ней подпол примерно 0,5 м (точно не скажу, т. к. покупали готовый дом). Сейчас делаем стяжку. Ситуация осложняется тем, что мы тут живем, так что делаем "не отходя от кассы", вследствие чего важны сроки высыхания стяжки, подходящие для укладки электрического ТП и напольного покрытия (керамогранит).
    Мы с мужем строители "начинающие", а вернее, пока совсем никакие. Одну комнату залили пока керамзитобетоном (покупали ЦПС М150, мешали с водой и керамзитом). Залили вчера к вечеру, к утру стяжка уже была твердая, сейчас уже по ней ходили - по ощущениям крепкая. Толщина слоя керамзитобетона - 12 см.
    Дальше планируем заливать бетонную стяжку без керамзита (тот же ЦПС М150) примерно 1-2 см для выравнивания пола. Вопрос: сколько времени должно пройти до укладки этой стяжки? И через какое время после заливания бетонной стяжки можно укладывать ТП и плитку? Важный момент еще: когда будем заливать остальную часть дома, надо будет уносить диван и всякие мелкие шкафчики с инструментами. Когда их можно ставить на стяжку без вреда для нее?
    И еще, нужно ли проводить сейчас какие-то манипуляции со стяжкой? Водой поливать, к примеру. В разных источниках читала различную информацию.
    Если это важно - дом топится (камин + иногда масляный обогреватель). Сквозняков вроде нет - окна держим закрытыми, подпол тоже прикрыт.
  12. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Утром рассмотрели подробнее - керамзит немного всплыл, несколько частиц отошли совсем. Это нормально?
  13. Ryen1
    Ryen1
    Ryen1
    Оренбургская обл.оренбургский р-он. п.приуральский
    Спасибо СестраГримм ;)
  14. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Ryen1, ммм за что? :)
    Да, я неправильно марку ЦПС указала - М200, конечно же.
  15. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Подниму темку, может, кто-нибудь подскажет :|:
