1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    доска 100 поведёт, нормальную доску найти сложно. нужна шпунтованая половая, она далеко не 50 а как правило дюймовка. фанера как черновой пол вне конкуренции, как уже сказали фк внутрь и никаких проблемм
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Не айс!
    1. От бетона эковату надо ооочень хорошо гидроизолировать.
    2. Фанера ФК обычно имеет размеры 1,5х1,5. Для 12 мм фанеры лаг 100х100 надо 3 штуки на лист. Излишний расход материала. Тем более лаги не висячие, опираются на бетон. Можно заменить на 50х100, но не удобно крепить лист, маленькая полка и лист надо уложить с зазором.
    3. Фанера на 12 тонкая, Если чистовое покрытие ламинат, то ламели ламината надо класть поперек расположения лаг и ламели толщиной от 8-ки и то мало. Если об этом не думать, то фанеру в два слоя с перехлёстом.
    4. Замена фанеры на доску ведёт к тому, что доску надо брать половую, строганную. Всё равно под ламинат надо циклевать, а для этого собирать доску с углублением гвоздей или "паркетной" кладкой.
    5. Если доска обычная то без фанеры сверху просто не обойтись.
    Считаю, что пенопласт (ПСБ 35) 2 слоя по 50 и фанера 2 слоя по10 рулят однозначно.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Те на бетон:
    1. гидроизоляция,
    2. ПСБ-35 - 100мм,
    3. фанера - 12мм в два слоя.
    Правильно понял?
    Я так и хотел, беспокоят выделения из ПСБ, поэтому перешел к эковате!
  4. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Пенополистирол для внутренних работ лучше, если он в стяжке или в "теле" бетона... тогда выделения (за которые Вы беспокоитесь) будут минимизированы, а в такой конструкции пола лучше минвата... однозначно...
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    И чем минвата стала лучше?
    Мб мелкими частицами, которые не видны глазу, а залезут в любую дырку в теле человека?
    Или Мб необходимостью организации вентиляции?
    Или Мб возможной необходимостью выбросить минвата после 2сезонов из-за высокой влажности подполья?
    Или Мб и т. д.
  6. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Это Ваш выбор...никто не может его оспорить
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Давным давно у людей не было выбора!
    Пол: земля, дерево, камень.
    Стены: земля, дерево, камень, кирпич.
    Крыша: земля, дерево, камень, черепица, железо.
    Всё было жутко экологично.
    НО! В тридцать считались старыми, а в сорок уходили в лучший мир!
    Пы. Сы. Никто не заставляет жрать яд вёдрами, но и уподобляться "Зелёным Писам" не "Айс"!
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Простите не совсем понял кому это?
    Наверное мне, но:
    1. Я же писал, что согласен с Вами про ПСБ-С под фанеру!
    2. А если относительно применения минвата, мой пост #193, то слишком много с ватой проблем, и главная не плохая экология, а огромные затраты на перед елку пола, если минвата придет в негодность!
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    Стою перед выбором, как делать полы первого этажа. Проект дома покупал в интернете. Фундамент плита, стоит на 5 см ЭППС. Далее цоколь бетонный 30 см высотой. Вот на эти 30 см внутри надо поднять пол. По Проекту надо положить 16 см ЭППС и залить бетонную стяжку.
    Или другой вариант, заполнить песком или щебнем а затем залить стяжку. Какие плюсы, минусы у вариантов? Подскажите кто уже имеет опыт.
    Может есть ещё варианты?
  10. Iketi
    Iketi
    Iketi
    Краснотурьинск
    Присоединюсь к темке
    у нас ситуация почти та же, 2 этажа + цокольный отапливаемый этаж, перекрытие жб плиты пустотки. отопление планируется радиаторами
    надо ли утеплять плиты между первым и цокольным этажом? и между первым и вторым?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Аналогичная ситуация. Перекрытия первого и цокопя залил наливным и положил линолеум. Мне понравилось, тепло и не шумно. Перекрытие на мансарду - лаги с утеплителем между ними и половая доска .
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех. Пол на мансарде: лаги между ними утеплитель поверху половая доска. Вопрос. Крепить лаги к плите анкерами (или еще каким способом) или не крепить ? В квартире лаги просто лежат на плите, а тут на форуме встречалась инфа что крепить обязательно :faq:, вот и думаю КАК делать ? Уважаемые подскажите, помогите решить задачку :) .
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если лежит и не качается края пола не поднимаются то и не надо, крепят если проблеммы с лагами ну и ударный шум вниз меньше у не закреплённых,это играет роль в квартирах, в частных домах креплю всегда
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Пока еще не лежит начинаю собирать. Дом частный вот и думаю надо или нет, уж больно не охота плиты дырявить. Если понадобится крепить можно это сделать после, такое практикуется ?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно и потом но будет труднее, для плавающей незакреплённой укдадки нужен идеально сухой лес, что проблематично поэтому крепят, иначе покрутит всё
