1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Добрый день. Есть два способа закрепить лаги к бетонному основанию: 1. Сначала перпендикулярно к лагам крепят доски с шагом 0,5-0,6 м толщиной 30 -40мм, а потом на них крепят лаги с шагом кратным ширине утеплителя или звукоизоляции. 2. Можно закрепить сразу на перфорированные оцинкованные уголки. Тогда не нужны мощные анкера, а просто виниловые дюбеля с шурупом, и обычные саморезы.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Наверное перпендикулярно лагам к плитам крепят доски ? То есть получается решетка и все это связывается половой доской ?
    Лес реально сырой по этому половую взял только на маленькую комнату что бы сложить вещи в одну кучу. Уже не первый (впервые по бетону) раз делаю пол из доски и как правило покупаю ее рано весной, промашек не было. Сейчас в раздумье :faq:, купил утеплитель, доску на лаги, а приличную половую не нашел. Вот и думаю может не ставить лаги без половой, но не хочется несколько раз перетряхивать утеплитель. Что делать ?
  3. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Согласен с Вами, лучше всё делать сразу полностью...или не начинать...вообще
  4. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Всё Вы правильно поняли...
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А не крепить, возможно ? Понимаю что есть риск - винтанет, но было в практике что так делали или все же крепить однозначно ?
  6. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Такого что бы не крепить не было. Всегда крепили к бетонному основанию...там дюбелей то надо - немного...а сами лаги на саморезы или гвозди ...
  7. Silience
    Silience
    Silience
    Возможно ЭППС потребуется меньшей толщины, необходимо провести теплотехнические расчеты (благо калькуляторов в сети хватает, в некоторых еще и "пирог" сделать можно).
    Я так понял у вас ленточный фундамент?
    Сколько схем видел с XPSом, обычно на выровненное основание укладываете утеплитель из XPS. На него пленку и уже сверху заливать стяжкой. Можно сделать сборную стяжку, а уже потом финишная отделка: паркет ламинат, линолеум, плитка и тд. Плиты друг с другом пластиковыми дюбелями тип-R скрепляются (большие пластиковые саморезы с большой шляпкой)
    Утеплитель лучше брать прочный. чтоб и бетон выдержал и шкафы с тумбочками и тд. :victory:
    или вы уже все сделали? а можно схему посмотреть?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пиииии... Единственное "правильное" из первого сообщения Ув. ТС:)...
    Плита на какой глубине? и параметры плиты - толщина, армирование? Отмостка утепленная есть ли? Зачем под плитой 5 см ЭППСа? цоколь теплоизолирован ли? Стены ли стоят уже на цоколе?
    Фунд рассчитывался ли (несущая способность грунтов с весом дома сравнивалась ли)?
    Лечу по инету (даже без фото), исцеления не гарантирую, денех не беру - щютка всё, не только про деньги...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стяжки там случайно не 14см?:)]
    Эххх, Морозова... Чем смогу - постараюсь помочь - после ответов... И главное - попытаюсь объяснить - что для чего и почему. "Я обещаю" (Comedi Club/)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прикольно - напечатал ответ, нажал "ответить" - внизу экрана моё собственное лицо появилось с надписью
    "Бюджетная отделка дома....
    Не только свой дом, но и его внутреннюю отделку застройщик Дмитрий Галаюда придумывал и планировал сам. Планирование лестницы, неудачи с..." - реклама видео с форум. тв...
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    - плита на глубине снятого плодородного слоя, примерно 25-40 см, её толщина 30 см, поэтому кое где торчит над поверхностью
    - толщина плиты по проекту 25см, в реалии около 30 получилась. армирование низ -диаметр 14, шаг 200. верх диаметр 12, шаг 200. Кроме того изготовлены ребра жесткости, высотой в 60 см - начиная от низа плит и на 30 см выступающие над плитой.
    - отмостка утеплена 5 см ЭППС на 1,2м от торца плиты
    - ЭППС под плитой был заложен в проекте у Тарасова, поэтому и был положен
    - цоколь теплоизолирован 5-ю см ЭППС, но так как он никак не защищён (не закрыт ничем), то кое-где поотпадывал
    - стены стоят сразу на цоколе
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри за долгое отсутствие - болен был.
    Атас - на этом фунде реально пятиэтажку поставить (как и на моем - ;)). Но имхо практически на любом грунте и для "любого" веса Вашего дома любой способ утепления пойдет...
    И проектанта я бы ... "отлюбил" своми вопросами...
    1. Зачем под плиту 5см (не 3см. не 15см...)? Если для полной теплоизоляции - мало однозначно. Соббстнна Вы это понимаете...
    2. Если низ плиты теплоизолирован (от грунта?!?!), то почему торцы не утеплены? Мост холода однако...
    Отмостка у Вас похожа на косячную (по фото лечить надо) - возможно кроме моста холода не полностью выполняет функции гидроизолирующую и отвода воды от фунда.
    Способ лечения (теплоизоляции фундамента) исходя из принципа именно правильной по СНИП (там где "коэффт теплового сопротивления конструкции" и чтобы похож был на проектные 16см ЭППС) теплоизоляции
    1. Во избежание моста холода от цоколя верх теплозоляции должен быть выше уровня бетона цоколя/рёбер фунда). Или эти ребра теплоизолировать снаружи, как и всю плиту. А это для надземных (и околоземных = торчащие торцы плиты) частей фунда как раз 15см ЭППС (можно заменить на фасадный ПСБ-С 25Ф для уменьшения цены. Эту теплоизоляцию нужно смонтировать. защитить от механических повреждений, от солнца и от воды (от брызг и косого дождя) как минимум. В принципе Вы уже на эту защиту "попали"... Другой вопрос - нужна ли Вам эстетически эта завалинка...
    2. Можно плюнуть на правильную наружную теплоизоляцию строительных конструкций и утеплять плиту по "проекту". Кроме упомянутых Вами рассчитайте по цене керамзитобетон. Верх его должен быть выше цоколя. на около 5см или по такому пути уйти от холода:
    а. Вдоль стен изнутри поставить на высоту 35см (цоколь +10см выше его бетона) пенопласт любой марки (в 3-4раза дешевле ЭППС он. для такого применения подойдёт). Можно крепить "на пластилин" - крепеж нужен только до момента "заливки". Я похожий крепеж делал расплавленным битумом - у меня остаток был. Пенопласт кроме теплоизоляции поиграет "демпферной лентой" - не передаст температурные деформации куда не надо.
    б. В бетономешалке готовим керамзитобетон (керамзит+цемент для связки. песка лучше по минимуму - ибо чем больше мелкой фракции - тем хуже теплоизоляция). Керамзит фракции 20-40, бывает в мешках (но так может быть дороже, чем навалом).
    в. послойно (в принципе можно и "за один проход" 30см уложить) укладываем смесь. трамбуем (или не трамбуем вообще) лопатой до состояния "можно ходить". ПОнимаем при этом. что чем больше трамбуем - тем больше связующее цементное молочко сольется вниз, уменьшив связь между комками керамзита в верхних слоях и ухудшив теплоизоляцию в нижних - за счет заполнения молоком промежутков между комками керамзита. Для теплоизоляции пола "от плиты" 30см как раз должно хватить.
    г. после схватывания (от 1 до 3-х суток в зависимости от температуры) укладываем сверху ковер из пленки полиэтилен (чтобы цементное молоко из стяжки не закрыло поры = теплоизоляцию). Можно заменить "штукатуркой" - просто затереть цементно-песчаной смесью.
    д. Далее маяки, сетку сварную с ячейкой 150х150мм или 100х100 любой толщиной от 2мм и льём 5см стяжки (если с трубами ТП - то идеал имхо 4см стяжки над трубой теплого пола). Любой пластификатор в смесь - упрощает работу и улучшит характеристики стяжки. Этот пункт - для любого типа утепления правилен (хоть для ЭППС. хоть для песка;)).
    За вариант керамзита (песок не смотрим - не теплоизоляция это, а цена итого сравнима может быть):
    1. Однозначно цена должна получиться менее "16см ЭППС".
    2. Долговечность (срок службы под нагрузкой более 10лет) "доступного" для частника ЭППС для меня лично не факт.
    3. Первичное выравнивание - можно прямо до маяков уложить КБ. стяжку потом "не глядя" лить.
    4. Меньше гадости в доме - теоретически совсем - через слой стяжки немного стирла пролетит...
    И с долей шутки:
    Контрольный выстрел в сторону гарантированной теплоизоляции - сверху КБ уложить 5см ЭППС самой высокой марки...:aga:
    Сорри "за много букв" и "поздноту" - но я обещал. :hello:
  13. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Назрел вопрос по утеплению пола на первом этаже двухэтажного дома из кирпича.
    Под всем первым этажом гараж. Перекрытия - плита. На полу первого этажа уже ламинат, т. е утеплять изнутри не буду.
    Гараж неотапливаемый.
    Есть ли способ утеплить потолок гаража, чтоб пол первого этажа был теплее. Субъективно холодный воздух поддувает по стенам, где плинтусы. Или надо утеплять снаружи дома
    Заранее спасибо за ответы.
  14. martinow martin
    martinow martin
    martinow martin
    Рязань
    На потолок гаража подшить полистирол или пенопласт 100 мм наклеить сетку для штукатурки нанести ротбант, зашпаклевать, покрасить, как то так.
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Снаружи дома должно примерно так быть
