1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И получится *Хромая лошадь-2*...:(:flag:
    Изнутри не стоит ставить ППС...
    П. С. в гараже необходимо на потолок ставить два слоя гипрока...(так мне пожарники сказали, что я и сделал!
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    и как это утеплит пол вверху
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Гипрок изнутри...в гараже...
    А второй этаж утепляйте сверху...
    У меня - так!...
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Владимир Таллин, вопрос внимательно читали, в доме то теплее станет. но плита как была холодной так и останется, Гараж неотапливаемый.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обьясните, как можно УТЕПЛИТЬ голову, если НОГИ без валенок? И зачем...тогда утеплять?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Отчасти можно, стельки в ботинки как ни странно помогают. в помещении вверху тепло, плита вниз сейчас работает как проводник и теплопоток туда огромен, через торцы уходить % 20 не больше
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пожарный рекомендовал использовать гипрок как огнезащиту для пенопласта на случай пожара, чтобы было время на эвакуацию:hello:
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Добрый вечер! пока есть время, до весны хочу обсудить с вами такое устройство пола. У меня перекрытие между этажами плиты перекрытия, так вот я хочу положить на плиты половую шпунтованную доску 36х136х6000 но без лаг. В место лаг хочу использовать фанеру 12мм. На плиту перекрытия подсыпать местами песка, что бы выравнить не ровности, на песок фанеру (фанеру креплю к плите анкерами) и на фанеру шпунтованную доску, когда доска подсохнет можно перебрать доску на клей и саморезы. По денгам не на много дороже получается, но зато теряется меньше высоты комнаты и негде лазить мышам (уж больно ими пугают) ну и думаю скрипеть не должно. утеплитель мне там не нужен так как это пол второго этажа. Кто что может подсказать ?
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Ни кто не использовал такой простой способ (но на сколько эффективный не понятно):
    1. Бетонный пол (у меня под ним планируется 200мм ПСБ-С),
    2. Положить слой OSB,
    3. Пробка - финишное покрытие.
    2 и 3 не отсечет холод от бетона?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если для ПМЖ...то пол должен быть с подогревом...
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это дача, те летом частое посещение, в др время на выходные! Отопление газ!
    В спальнях не хочу ТП!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня так в бане сделано...Только EPS...100 мм, ...бетон...100 мм, ...и ОSB ...18 мм.
    Зимой холодно, но для дачи пойдет...:hello:
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Холод в чем выражается, в тактильных ощущениях? Или босиком холодно ходить или в шерстеных носках холодно?
    Очень уважаю Ваше мнение!
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо ходить в теплых тапочках...:)]:hello:
