1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это холодно для меня с двумя детьми!
    Буду делать как писал в сылке #223.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Грунт,
    2. Щебень,
    3. Гидроизоляция пэ пленка,
    4. Бетонная стяжка с армир сеткой,
    5. Гидроизоляция,
    6. Лаги доска 50х200мм на ребро, с шагом 750мм,
    7. Между лаг задуваем эковату 200мм,
    8. Поверх лаг фанера ФФ 12мм в два слоя на клей.
    9. Чистовое покрытие ламинат!
    ...Круто...:)]:super:
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Те одобряете?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много...:close::)]
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Изначально сделали не верно фундамент, теперь приходится переплачивать! :-(
    Просто 5, 6 и 7 заменяют 150мм ЭППС, по материалам получается % на 10 дороже! Работа конечно дороже, но зато не будет выделений от ЭППС! А ТП я не хочу делать!
  6. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    У нас пол получился: бетонная плита, керамзитобетон 10 см, цпс 4 см, сверху плитка толщиной 9 мм.
    В тапочках тепло, босиком не ходим. Это учитывая отсутствие полноценного отопления, т. е. дом топится камином примерно 20 часов в сутки. Теплый пол пока включать нельзя, но и особой нужды в нем нет.
    Мне кажется, учитывая, насколько теплый материал пробка - вам будет тепло. Тем более, дом не для пмж, а для летнего отдыха.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Хотел услышать, мб кто-нибудь уже делал Пробку поверх бетонной плиты?
  8. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Хоть какие слои делайте, если комнаты над неотапливаемым гаражом, ножкам холодно и тепло уходит. Было - плиты перекрытия, 10 см ЭППС, стяжка, пробковая подложка, ламинат - в комнатах ощущение не комфортное, полы холодные. Разобрали ламинат, сделали электрический теплый пол, и наступило счастье.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это первый этаж, полы по грунту! Понял ваше мнение! Вопрос был про ОСБ и пробку!
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Владимир помогите! SOS!
    Строители склоняют к ТП везде кроме спален, опять голова кругом! подскажите, если пирог:
    1. Грунт,
    2. Щебень,
    3. Пэ пленка (понимаю, что не обязательно, но пусть лучше бкдет,
    4. ЭППС 120мм,
    5. Сетка армирующая,
    6. Трубы ТП,
    7. Стяжка 50мм.
    Вроде бы все ясно, а вот как сделать в спальнях, где нет ТП? После п3 должна быть подбетонка, потом ЭППС, потом фанера. А ЭППС тогдаине ровно ляжет? Или единственный способ везде делать подбетонку?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задайте этот вопрос в 21-ой теме...Там быстрее и точнее ответят...Просто скопируйте его туда!
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Простите не понял, что за 21-я тема?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/ вот здесь глазами поищите...:)]
    Вы ОЧЕНЬ много найдете ответов НА ВСЕ ВОПРОСЫ...:)]:hndshk:
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Но не всегда эти ответы правильные ...:(:nono:
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Вопрос по полам в ванной комнате.
    Высота цоколя 140 см. В доме полы будут по деревянным балкам. В ванной и туалете советуют бетонный пол. Под пол в ванной буду делать кирпичные тумбы. Одна сторона пола может опереться на среднюю перегородку фундамента. Купил арматуру под залив пола. Сварю каркас из арматуры, снизу подошью доской. Планирую залить облегченный пол из керамзитобетона. А вот какой толщины заливать пол? какой пирог. 2 варианта: пол комфортный, чтобы ходить в тапках по ванной и пол с подогревом.
    В доме высота пола от цоколя будет 24 см (черновой пол снизу под балками, 20 см утеплителя + чистовой пол (доска-сороковка).
    В ванной пол должен быть чуть ниже. В ванной планирую финишную отделку пола плиткой.
    Общая высота пола с плиткой в ванной с учетом всех пирогов должна быть 20-22 см.
    Подскажите, как с учетом этой высоты залить керамзитобетонный пол с утеплителями и отделкой. Какая высота каждого слоя.
    Можно рассмотреть и 2 вариант с проведением под полом водяных полов. Какой в этом случае должен быть пирог?
