1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А можно конкретно, что в виде гидроизоляциии и что в роли утеплителя?
  2. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Посоветуйте, как быть. Перестраивали дачу, заменили девянные полы на первом этаже на бетонные, в качестве финишного покрытия хотели положить плитку. Сделали это, чтоб летом в жаркую погоду в доме не было жарко. Потом поставили кондиционеры. В 2-х комнатах сделали поверх бетонных полов деревянные утеплив их. А в ванной, туалете, на кухне, и в одной комнате остались пока просто бетонные. Если на этот пол положить плитку, то зимой будет от полов очень холодно, сделать поверх их стяжку утеплив её нельзя потому что эта часть дома пристройка и там и так очень низкие потолки.
    Как можно поступить в данном случае? Как можно утеплить эти полы? Полы лежат не на земле, от земли есть расстояние.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Кода читаешь про желанную прохладу в частном доме в 2 этажа окруженного деревьями то думаешь, что это наверно про Калифорнию. Или про Испанию. Смотришь на место жительство автора, а там Масква. И понимаешь-что то не так в головах. Или в теле. Интересно как автору было 1 августа? Не очень жарко в +18 С? Я так ночью включал тихохонько отопление. Ну может моя Москва в другом климатическом поясе находится. У меня то в году по настоящему тёплыми являются 2-3 недели в июле. И усё! Всё остальное время прохладненько. А зимой 3-4 недели бывает и лютый холод до -30 С. И бетонные полы над неотапливаемым подпольем будут не холодными. Они будут ледяными.
    Поэтому и утеплял полы бетонные. И поэтому писал, что строить надо не так как в основном рекомендуют. А с точностью наоборот.
    В данном случАе или подполье топить. Ну например проложив там обратку отопления. Или полы делать с подогревом.
    Как то так!
  4. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Дача находиться так сказать на территории "Новой Москвы" (скоро видимо отнимут). А если путём "шпринцования" полость под полом заполнить утеплителем, например запенить там всё к чёртовой матери?
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Это возможно.
    Почитайте про пенополиуретан и пеноизол - утеплители, которые можно "запенить".
  6. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А на сколько это будет эфективно?
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А насколько хорошо сделана ваша пристройка? Какой контакт бетонного пола с о стенами и из чего они? Вам нужна полная теплоизоляция или просто, чтобы босиком ходить?
    Можно сделать электрические плёночные полы под плитку или ламинат. Можно под нагревательную плёнку положить ЭППС - его режут от 5 мм - любая толщина лучше чем бетон. Можно залить пеной под домом - что наименее эффективно скажется на комфорте, но зато сильнее увеличит теплосопротивление. Можно наконец всё это совместить
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Это зависит от конструкции Ваши полов, от слоя утеплителя.
    И от критериев "эффективности" :aga:
    Физические характеристики этих утеплителей вполне достойны, оба применяются в строительстве.
  9. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Пристройка сделана из пеноблоков, снаружи пеноблоки оштукатурены, потом всё это утеплено минватой толшина утеплителя 50 мм, финишная отделка -сайдинг Кайкан. На полы хочу положить керамогранитную плитку. Полы не нужны, чтоб были тёплыми, нужно, чтоб они были не холодными. Как можно резать ЭППС нужной толщины? Электрические тёплые полы не рассматриваю вообще, если тёплые полы делать, то только водяные.
  10. Valdemmar
    Valdemmar
    Valdemmar
    Питер
    Такие "страшилки" появляются регулярно, причем каксается это практически всех современных стройматериалов. Я сам недавно использовал экструдированный полистирол под теплый пол. Почитал инфу, сравнил цены, остановил свой выбор на Руспанели. Технология - та же, что и немцы применяют, типа wedi. По вредным свойствам - там нет фторхлоруглеводорода, а насколько я знаю, выделение стирола начинается при каких-то запредельных температурах. Плюс сертификаты безопасности, вроде бы, все имеются. А что из альтернативных, перечисленных здесь материалов менее вредно? :)] Экструдированный полистирол - это еще не самый худший вариант, так как это вам не пенопласты всякие, у него технология изготовления другая - "литая". А она намного более экологична.
    А зачем резать? У Руспанели толщина сэндвич-панелей начинается от 4 мм и заканчивается, по-моему, сотней?
  11. Наталёк.
    Наталёк.
    Наталёк.
    Белгород
    Здравствуйте! :hello: Я с той же проблемой: хочется теплый пол быстро и так, чтоб "по уму". Копалась в нете и нашла информацию-рекламу о регулируемых полах - у кого ни спрошу - никто о них не слышал. Между тем, там написано, что это отличный способ выравнивать пол быстро, есть возможность его утеплить и т.д. по списку из 12 "достоинств". О недостатках ни слова... неужели их нет )) В общем, поинтересуйтесь обязательно и еще спишемся, ладно?
  12. Федоренко Юра
    Федоренко Юра
    Федоренко Юра
    Белгорд
    Здраствуйте всем. Тоже строю дом и таже проблема и возникает много вопросов 1)Надо ли сыпать гравий с песком на грунт под бетонную стяжку - какую функцию он будет выполнять?2)Если сделать водяной теплый пол и покрыть линолеумом не придется ли его отапливать круглый год ведь под ленолиумом стяжка и летом будет холодной не говоря уже про весну и осень? 3)А если сделать по бетону ЭППС в два слоя и пришпилить его к бетону а сверху фанеру 10 в два слоя она же может бухтеть под ногами, может ее тоже прибить к бетону но тогда из-за темпиратурных расширений бетона фанера начнет играть ? Давайте обсудим.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Интересная тема...вот только некоторые люди не могут понять такой вещи что бетонный пол теплым не будит...без источника тепла...ну или хорошо отражающего тепло утеплитель (например ППС/ЭППС...проведите эксперимент приложите руку или щёку к этим материалам...или походите босиком...почувствуете разницу...как утеплитель отражает ваше! собственное тепло...) и попробуйте приложитесь к высоко плотным материалам (некие люди "деятели") считают их утеплителями:aga: например: газо/пено/ячеечный бетон, кирпич/керамика и даже дерево (высокой плотности...дуб, кедр, лиственница...) и т. д. почувствует разницу в 10-15градусов и вам покажется холодным...и будит тянуть ваше тепло. Тем более все (многие) хотят/желают сэкономить...
    "скупой платит дважды...жадный трижды...лох платит всегда..."
    На худой конец:)] поклейте пробку (пробковое покрытие 6-8мм) или ламинат пробковый...ну не стоит на себе экономить...:hello:
  14. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Интересная тема.. Насколько буду холодные полы если?
    1. 80 см битого кирпича (подушка под плиту)
    2. плита 20 см
    3. ЭППС 5 см
    4. пенофол 1 см
    5. стяжка 5 см
    6. керамогранит
    ...на кубани
    Не хочется возиться с ТП. Стены : 1/2 кирпич- воздух- 1/2 кирпич. Потолок: гипсокартон, пароизоляция, 10 см мин. вата.и это всё на 40 кв/м. На данном этапе пункт 1 и 2 готовы. Заранее спасибО...
  15. Федоренко Юра
    Федоренко Юра
    Федоренко Юра
    Белгорд
    Сергей (Стены : 1/2 кирпич- воздух- 1/2 кирпич.) будут холодными у меня тоже такие раньше были , в сильные морозы даже конденсат по стенам был.пришлось в пустоту закачивать пеноизол, с наружи засверливал отверстия а потом поштукатурил.и теперь не такие холодные.По поводу пола. (стяжка 5 см
    6. керамогранит) думаю тоже будут холодными если не подогревать, этот материал теплопроводный,например если одну руку положить на пенопласт а другую на керамогранит то он будет казатся что намного холоднее.и если всеже будешь делать то хоть проложи между стеной (обычно цоколем) и полом утеплитель чтобы отсечь распространение холода по полу
