1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    10см это много. от ударного и 5см выше крыши. флор батс стелим и стяжку 7см
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Витаон, что нибудь подскажите по моей ситуации пост 240.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну12см это в идеале, здесь нужно сделать порог в ванне поднять см на 4 -5, варианта 2, или ставим нижнюю перемычку у дверей (колода дверная), или просто делаем керамич ступеньку, кладём утеплитель 30мм и стяжку50мм, будет просто чуть дольше нагреваться и расход энергии увеличится, чуть чуть
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо принял к размышлению.
  5. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Здраствуйте, подскажите пжл, залили монолит по профлисту, снизу техподполье высотой см 80, после всего прочтенного я так понимаю действия теперь такие, эппс 10 см прям на бетонный пол, выравниваем эппс при помощи подсыпки песка, сверху стяжка см 4, с сеткой или без? потом подложка ламината и ламинат или линолеум потолще. Вопросы, хватит ли толщины эппс? толщины стяжки? и нужна ли сетка?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Если залили плиту ровно, то никакого песка не нужно
    эппс можно заменить пенопластом 35 или 50-й плотности
    сетка в стяжке не нужна на мой взгляд, разве что вы собрались делать тп, чтоб к сетке привзявать, но тогда слой стяжки нужно потолще
    климат ваш не знаю, и по факту нужно считать, но то что 10см - минимум это факт
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если ТП не нужен, то можно перекрытие и со стороны подполья утеплить
  8. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Тп не нужен, ну и в подполье особо ничего не занесешь, отверстие небольшое оставили. Залили плиту несовсем ровно так что песок все таки понадобится. А на втором этаже на такое перекрытие я так понимаю эппс вообще не нужен, раз на первом этаже тепло. Прям на бетон налить что то типа ровнителя для полов, и потом ламинат и тд
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Если просто положить на стяжку ламинат будет очень холодно!
    В крайнем случае пробку, но она уже других денег стоит!
  10. виталииимпарм
    виталииимпарм
    Здравствуйте уважаемые форумчане
    может Вы дадите какой нибудь совет
    купил дом с теплыми полами водяными, но как потом узнал
    что строители не положили ни чего (фольгоизолон,экструзию) на плиты перекрытия.
    Вопрос как можно утеплить пол с подвального помещения, все тепло от теплого пола идет в подвал
  11. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Никак. Стяжку разбирать и делать как положено. Утеплите из подвала. а толку? Будет неэффективно и затратно. Тепло будет идти всё равно в плиту или что у Вас там .
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Доброго всем дня!
    Достраиваю частный 1-этажный дом 9м*9.5м из керамзитобетонных блоков. В основании - монолитная бетонная плита (по мелкозаглубленной ленте с обратной засыпкой). Задача: сделать утепленный пол (без подогрева). Утепление - 15см пенополистирол 35й марки - уже закуплен и доставлен на объект. Стандартный вариант в данном случае представляет собой стяжку с армированием. Возникла мысль следующего пирога пола: см. эскиз
    Сегодня проверил на практике: разложил на месте листы пенополистирола (НЕ экструдированного) и накрыл сверху листами ЦСП. Без клея, конечно. Походили, попрыгали. На первый взгляд, несмотря на нестандартность идеи, недостатков не выявлено. Листы ЦСП (цементно-стружечная плита) предполагается стелить вразбежку, второй слой в перпендикулярном направлении по отношению к первому, слои соединить между собой в сплошной "плавающий" слой из ЦСП. Клеевые прослойки должны исключить движения слоёв друг относительно друга, что необходимо для снижения риска локального разрушения пенопласта. Таким образом, достигается равномерное распределение нагрузки на пеноплистирол (аналогично эффекту, достигаемому за счёт стяжки). В свою очередь, 20 мм ЦСП в отсутствие тёплого пола (не путать с утеплённым полом ;)) представляет собой куда менее теплоинертную массу, чем 70 мм армированная бетонная стяжка.
    Просьба поделиться Вашим опытом и соображениями относительно данного варианта утеплённого пола.
    Финишной покрытие - линолеум.
    Спасибо!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Схема скорее всего рабочая. Только нафига козе баян. Укладываете ПСБ 25 с запениванием всех швов, по периметру деформационную ленту, наливаете пол мин 3 см. Получается намного дешевле и проще.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По моему крепится к бетону саморезами не следует, будет коробить покрытие при расширении и сжатии бетона от температуры.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    3 см цпс (хотя про цпс обычно не говорят «наливаем») или чего-то другого?
