1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Идея крепления к бетону возникла от понимания необходимости исключить возможность движения любого из слоёв пирога друг относительно друга со временем. Опять же, ПСБ, хоть и 35й, подвержен распадению на фрагменты (шарики) от трения и прочих динамических воздействий.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Гидроизоляция по бетону и после псб, так сделаны у меня полы в бане, только 10 см эппс, и стяжка армированная 5 см, потом керамогранит. Пол холодный без включённого электрического ТП.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наливной пол от 3 см. ЦПС от 7 см. Наливной лучше и дешевле на гипсовой основе.
  4. ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    Лобня
    А как вы планируете сделать узел стена наруж.-плита фундамента, с учетом примыкания вашей теплоизоляционной конструкции?
    без теплоизоляции нар. стен, фундамента вырисовывается отличный мостик холода.
    Итог: теплый пол + холодная стена = конденсат на стене, теплопотери через мостик холода, не хорошие условия работы материалов (вода с холодом), грибок и разрушение м-ла.
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Наружное утепление: фасад 20см ПСБ, цоколь 15см ЭППС, отмостка 5...10см ЭППС.
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Можно пару примеров (названий)?
  7. ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    Лобня
    Схема не обкатанная, но вроде бол/мен живая.
    Стоит попробовать в одном помещении, самом ходовом - коридор или прихожка.
    Потерь больших не понесете, а так проверите опытным путем. Удачи
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трибон Кнауф.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Зачем уже торцы плиты то утеплять, керамзитные блоки будут стоять на плите, по плите пойдет утеплитель и стяжка, торец пола закрыт блоком. Главное сделать гидроизоляцию на и под пенопластом, может вода там образовываться от точки росы. У меня так же баня сделана, только стены каркас на обвязочном брусе 150мм по плите через гидроизоляцию, баню топил всю зиму, ничего не промерзло, но и босиком без подогрева пола по нему не походишь.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Попробовать не получится, да и пробовать надо не неделю, а пару лет хотя бы :)]. Поэтому делать сразу и везде
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Ну хуже от этого не будет, а мостик холода (хоть и не прямой, но он там образуется без утепления цоколя) желательно исключить. Да и фундамент будет целее.
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    По ценам ЛЕРУА стоимость 1м2 при минимально допустимой для моего случая толщине 35мм Кнауф Трибон выходит 774р. Если ЦСП в 2 слоя по 10мм, то в районе 500-550р/м2 с учетом обрезков и саморезов. :um:
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мешок Трибон 30 кг стоит 300 руб. у дилера в розницу. Расход 17 кг/м2. при 35 мм получается 595 руб.
    Если брать объем, то с минимальной скидкой можно взять 280 руб. за 30 кг.
    И технология отработанная.
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng,
    Ну это у Вас такие цены)
    По технологии - на форумах пишут густая смесь, не самовыравнивается. У Вас иной опыт?
    Арматуру в неё заложить (уже куплена) - не к добру?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Работать не умеют. Нормальный безпроблемный пол.
