1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng,
    А что насчет армирования кладочной сеткой с ячейкой 100х100? Если годится, то как ее поместить в середину слоя 35мм?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не нужна она для наливного пола. Сетка только в ЦПС.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если никогда не работали с наливными полами, то наверное не получится. Или потренеруйтесь на площади не более 10 м2. Многие кто пишут, что не получается, не знают как работать с наливными полами. Если на мешке написано, что они самовыравнивающиеся, это не значит, что он сам выровнится. Его еще и "разгонять" рейкой или щеткой надо.
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Возвращаясь к схеме, приложенной к первому посту, что если нижний слой сделать из ОСБ-3 12мм (вместо ЦСП)? Будет ли это лучше/хуже/без разницы с практической точки зрения? На цене почти не отразится.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно не могу сказать хуже или лучше. С т. з. физических процессов хуже. А уж как в реальности будет работать...?
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng,
    Я вижу плюс в том, что осб (по ощущениям) более прочный на изгиб материал. Кроме этого, с ним проще работать (ножовка по дереву или циркулярка) и легче таскать.
    Сомнений ровно 2:
    - формальдегид (экологичность);
    - различные коэффициенты температурного и влажностного расширения по сравнению с ЦСП.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Про формальдегид забудьте. В мебельном ДСП его не меньше. По второму пункту, можно принебречь.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Многие (немецкие) осб имеют экологические европейские сертификаты.
    Самая опасная штука, это ламинированная фанера КНР, используется как правило только на опалубках, стоит дешево.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Я вот тоже думаю какой пол сделать в своем каркаснике, у меня он будет на бетонной плите по грунту. Думаю, делать лаги 150*50 или может какой-то другой выход есть?
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Тоже думал про лаги сначала, но отказался: сложно вывести в уровень; большой расход материала; много работы; между лагами может играть пол.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У меня в бане так, плита, гидроизоляция, лаги 50х100, между ними эппс, гидроизоляция и доска пола. В мокрых зонах вместо доски пола стяжка и плитка.
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Я тоже все пытаюсь представить как лаги выводить в уровень. Думал выставить их на подложечках, а потом подлить под них цементного раствора. Процесс не простой и длительный. Если же делать все-таки лаги, то на них сверху только фанеру можно постелить, а фанера все же формальдегидная, а хочется поменьше всяких выделений в доме и поэтому я подумал о гипсовых листах, которые на подсыпку из мелкого керамзита кладутся, вроде бы экологично! Кто что думает?
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Ну то баня, а у меня 195 кв. м.
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    А почему не стяжка по утеплителю? Лаги на такую площадь... ну не знаю.
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Хотел пространство внутри лаг заполнить эковатой, также между лагами хотел коммуникации проложить, водопровод, электричество, отопление.
