1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А может сделать стяжку из кермазитобетона?
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Так всё это можно и нужно делать в пироге пола [стяжка по утеплителю]. Я не хочу стяжку по иным причинам: мокрые работы, высокая тепловая инерция в отсутствие «теплого пола». Конечно, минвата в этом случае - не лучший (и слишком дорогой) вариант. Если она ещё не закуплена, не вижу препятствий.
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Вопрос: Какой должен быть пирог пола по:
    1) Монолитной фундаментной плите в жилом цокольном этаже (покрытие планируется плитка везде, с электроподогревом в некоторых помещениях.
    2) Монолитному железобетонному перекрытию цокольного этажа (покрытие планируется плитка (мокрые помещения, кухня, холл с электроподогревом) и ламинат в остальных комнатах. Хотелось бы достичь одинакового уровня полов везде (во всех помещениях).
    У меня пока следующие идеи:
    1) По плите: выравнивающий слой песка (2-5 см), пенопласт 15 см, стяжка 5см (армировать?), электроматы (там, где нужно), заливка всего выравнивающим раствором (2-3см?), клей 1см, плитка 1 см. Получается: 29 см.
    2) По перекрытию:
    a) там, где плитка: утеплитель для пола ЭППС 5см, электроматы (там, где нужно), заливка всего выравнивающим раствором (2-3см?), клей 1см, плитка 1 см (итого:9-10см);
    б) там, где ламинат: утеплитель для пола ЭППС 6см (3+3), пароизоляция (пленка полиэтиленовая), сухая стяжка из листов ГВЛ в 2 слоя (2см), подложка под ламинат + ламинат (1см) (итого: 9см)
    Комментарии?
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Выравнивающий слой песка нужен такой толщины, чтобы пенопласт не качался и не прогибался на бетоне. Если плита ровная, то подсыпка не нужна в принципе.
    Стяжки в 50мм маловато по 150мм пенопласта. Хотя бы 70-80мм.
    Армировать обязательно, хотябы фиброй, лучше сеткой.
    Под электроматы оставить 10мм, т. е. сделать стяжку на 10мм ниже в этих местах, затем залить маты/кабель нивелиркой в уровень остальным полом.
    Если укладывать кафель под гребенку, то толщина клея 3-4мм, кафель 8-10мм (смотря какого размера плитка)
    а) 20-30мм раствора по пенопласту мало - все потрещит и рассыпется.
    Я бы сделал так: 20-30мм утеплителя, стяжка армированная 50-60мм (на 10мм ниже там, где маты), клей 3мм, плитка.
    б) Тут я бы тоже сделал стяжку. Не внушает доверия эта конструкция, все несвязано, веса мало для такого кол-ва пенопласта - будет все шевелиться и тарахтеть, как по мне.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Большое спасибо за дельные замечания. Про песок - полностью согласен. Однако, пирог нужно спроектировать сейчас (когда плиты еще даже нет :), так как от уровня чистого пола пляшет лестница...
    По поводу утеплителя... Сейчас посмотрел калькулятор и выходит, что пенопласта на плиту нужно положить 20 см! Ато и 25см...
    А вот про толщину стяжки поверх утеплителя интересно... Неужели и правда нужно 70-80мм?
    Согласен. Хотя, Кнауф сборную стяжку из ГВЛ рекомендует...
    А если поверхность перекрытия (монолит) ровная, надо ли делать стяжку? Может прямо на него и положить плитку? (ну, или по самовыравнивающейся смеси)
  6. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Ну если плиту заливать будут не совсем криворукие, то на подсыпку можно заложить 10-20мм песка максимум.
    А насчет утеплителя, то че-то многовато) Там же калькулятор для ваты, а не для пенопласта.
    Поузнавайте у соседей или еще у кого из вашего региона - кто как утеплял полы и какой эффект.
    Обычно 50-100мм укладывают и достаточно.
    Толщина стяжки такая для того, чтобы придавить пенопласт и чтобы вся конструкция не дребезжала и не гремела. Чем больше утеплителя, тем больше стяжки.
    На 50мм ЭППС можно 50-60мм стяжки, на 100мм лучше уже 60-80мм стяжки.
    Кнауфу виднее насчет таких полов)
    А по плите укладывать плитку можно, если звукоизоляция пола не имеет значения. Потому как топот будет слышно больше.
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Именно для пенопласта. Причем, там можно выбирать тип (Compack, Floor или 5 in 1).
    Ну... Наверное, лучше придерживаться нормативов, а не мнения соседей...
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Ну вы логично подумайте - какие 200мм пенопласта в пол, когда стены утепляются соткой?
    А воздух на улице намного холоднее, чем земля под домом.
    Кнауф конечно очень серьезная компания, но должен еще присутствовать здравый смысл;)
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    На стены этот же калькулятор показывает тоже 200мм.
    Удивительное дело: утеплителя на пол и потолок нужно класть больше, чем на стены.
    Я не готов это обосновывать, но, уверен, что это - правильно.
    Желающие могут поиграться с этим калькулятором.
    Например, если выбрать Compack, то получаем:
    Стены: 200мм
    Пол: 250мм
    Скатная крыша: 300мм
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Даже не знаю, что и сказать)
  11. robotoff
    robotoff
    robotoff
    Архангельск
    Приветствую форумчан!
    Прошу совета. Квартира на первом этаже, панельный дом.
    В данный момент пол по лагам, сверху шпунтованная доска. В подполе старая минвата - Никакой паро-гидро изоляции на плите перекрытия естественно нет.
    Помещение кухни граничит с подъездом и стена и пол достаточно сильно зимой охлаждаются. В случае если я по плите выстелю полиэтиленовую пленку - в качестве гидроизоляции, как везде рекомендуют. не будет ли в области охлаждения образовываться конденсат, отсыревать, заводиться грибок? Обязательна ли гидроизоляция, или допустимо сделать без нее?
    Благодарю за внимание.
  12. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите советом) пока мозг не разорвало. Имею дом из кбб блоков, утеплен 5 см, облицовка кирпич. Цокольный этаж отапливаемый перекрытия 1 и 2 этажа плиты. Помогите с пирогом пола 1 этажа. Нужен ли утеплитель если под ним полноценно отапливаемый цокольный этаж. Плиты относительно ровные, можно ли заделать швы, немного выровнять а не делать стяжку как мне рекомендуют 10 см из керамзитобетона? - напольное покрытие на 1 этаже планируется ламинат и плитка. Теплый пол возможно будет электрический в зоне кухни и ванной а то скорее всего и не будет. Система отопления радиаторная. Сейчас так как осталась одна с двумя детьми и стройкой режим экономии максимальный. Заранее спасибо. Ваша помощь очень ценна. Благодаря форумчанам и общению добилась того что радует и мой глаз и душу.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Feleppok, Нет не нужен раз отапливается снизу,. стяжку по плитам можно сделать хоть 0.5 -1см, спец смесями (наливные полы), или просто цементно песчанным раствором, но такой тонкий слой нужно приклеить, иначе он отслоится и лопнет, так как стяжка должна быть от 4х см, т. е делается расчёс плиточным клеем, и сразу по свежему на него кладётся ратвор
  14. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    [QUOTE="Витаон, [/QUOTE]
    Спасибо)
  15. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Всё верно, на пол и потолок больше делается, т. к. там потери выше) Т. к. воздух горячий всегда стремится вверх. Очень важно хорошо утеплить пол и потолок.
