1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Добрый день. Понимаю, что вопрос плевый, но не знаю как правильно его задать, что бы найти ответ через поиск. Итак:
    Есть полы в частном доме. Пол первого этажа, бетонное перекрытие. Поверх перекрытия наплавлен рубероид. Вопрос как его устраивать дальше? Можно просто лить наливной пол для выравнивания (само собой, если позволит перепад высот) или надо делать цементную стяжку? Как вообще правильно делать?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Утеплитель и ЦП армированная стяжка. И будет вам счастье)
  3. Potatoes
    Potatoes
    Potatoes
    Минск
    Здравствуйте, прочитал тему, но так и не нашел для себя ответа. Помогите пожалуйста найти оптимальное решение: есть деревянный дом на блочном фундаменте с неотапливаемым подвалом, перекрытие - жб плиты, на плиту положена гидроизоляция технониколь, и будут лаги высотой 20см, а также доска и в кухне\прихожей керамогранит в качестве напольного покрытия. Дом не постоянного проживания. Вопрос в том как добиться максимального утепления в данных условия.
    Заранее спасибо.
  4. Kaput123
    Kaput123
    Kaput123
    Присоединяюсь к вопросу, заданному выше. Холодный продуваемый подвал, высота потолков 3м. Перекрытия между подвалом и 1ым этажом - жб плиты. Планирую деревянный пол на лагах с утеплителем из минваты 150мм. Как правильно устроить пирог, какие пленки и где какие вент зазоры. Спасибо.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Продолжаю потихоньку готовиться к устройству полов... Сейчас уже есть цокольный этаж, где пол будет поверх фундаментной плиты и первый этаж, где пол будет поверх монолитного жб перекрытия...
    Делать, видимо надо будет что-то похожее на то, что предлагает Knauf и DimaD Knauf - пирог пола.png DimaD - пирог электро под кафель.png
    Есть вопросы:
    1) Класть ЭППС надо на ровное основание. А фундаментная плита не очень ровная. Что сделать?
    Подсыпать песок поверх плиты? Или самовыравнивающейся смесью?
    Песок дешевле. Но, смущает то, что песок никак не зафиксирован... А также следующий момент.
    2) Гидроизоляция... Под плитой есть гидроизоляция. Надо ли сделать гидроизоляцию еще и поверх плиты? Мне кажется, надо защитить плиту от воды и сверху тоже. Ведь, в пироге пола будут проходить трубы (канализация, водопровод и отопление - ого-го! сколько труб!), а значит, нельзя исключать аварии, при которых возникнет потоп. И как потом бороться с этой водой?
    Пока, у меня идея: все-таки защитить плиту обмазочной гидроизоляцией. а также сделать приямок, в который аварийная вода может стекать. На и дренажным насосом можно откачать эту воду.
    Поделитесь, пожалуйста, как вы обустраивали пол в жилом цокольном этаже?
  6. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Здравствуйте форумчане.
    Имеется коттедж с бетонными полами над подвалом. Полы зимой до ужаса холодные. Да и в самом доме при минус 30 градусов всего лишь 16. Регион строительства РБ г. Мелеуз. Хочу заняться перед этой зимой утеплением пола хотя бы одной комнаты для комфортного проживания, так как появился маленький ребенок. В дальнейшем естественно всего дома. Сейчас бюджет пока поджимает.
    Пирог пола таков: ж/б плита перекрытия, керамзит (толщину не знаю, но по видимому мало. Хочу пробурить стяжку и замерить. Как сделаю напишу), бетонная стяжка, линолеум на утепленной основе.
    Под полом имеется неотапливаемый подвал высотой 1,85 м. Цоколь дома не утепленный из ФБС. Стены дома кирпичные толщиной (если не ошибаюсь 64 см.) Высота комнат в доме 2,85.
    Планировал на бетонное основание уложить лаги (доска 50*100 на ребро), а между лагами уложить минераловатные плиты толщиной 100 мм. Сверху все это закрыть листами ОСБ вначале 12 мм, сверху внахлест листами 9 мм. финишное покрытие пока не обдумывал.
    Вопрос в следующем.
    1. Не велика ли толщина утеплителя? Возможно хватит 50 мм., так как в дальнейшем планируется утепление цоколя. Да и не охота сильно уменьшать высоту комнат т. к. планируются везде гипсокартонные потолки.
    2. Необходима ли гидро и пароизоляционная пленка? Старый линолеум не собирался убирать, не выполнит ли он роль гидроизоляции? Да и под керамзитом наверное что то все равно есть.
    3. Какой шаг лаг выполнить при такой толщине ОСБ?
    4. Необходим ли зазор между минераловатными плитами и ОСБ?
    5. А нельзя ли утеплить пол со стороны подвала пенопластом? (Мышей нет)
  7. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Если у вас -30 - обычное дело, то 100мм будет мало. 100мм это подойдет, например, для Москвы. Вам я бы советовал ставить 200мм, тем более на теплоте в комнате ребенка экономить не стоит. Но это рекомендации - конечное решение, разумеется, за вами.
    Гидро-пароизоляция нужна, т. к. подвал неотапливаемый. Вата намокнет от конденсата - значительно потеряет эффективность.
    Насчет пенопласта - лично я его не люблю. Всю жизнь работаю с мин. ватой Isover и ни разу не задумался о переходе на другой материал или марку.
  8. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Не уж то при наличии керамзита необходима такая толщина утеплителя. Боюсь при утеплении толщиной минваты 200 останусь с высотой потолка 2,5 м. А это будет выглядеть не очень, особенно в зале с площадью чуть больше 25 квадратов. Если только не утеплять пол с двух сторон. Возможен ли вообще такой вариант? Возможно ли утепление со стороны подвала минеральной ватой?
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
  10. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Всем привет!
    Нужен совет опытного товарища.
    Имеется бетонная плита по грунту для будущего каркасника, хочется сделать теплый пол.
    Осилив данную тему пришёл к такой мысли, поправьте где не так что:
    1. Напольная плитка или ламинат.
    2. Наливной пол финиш 2 см с стекловолоконной сеткой - армирование.
    3. Электрический теплый пол.
    4. Фольгированный "фол" какой-нибудь фольгой к стяжке.
    5. Цементная стяжка (не знаю сколько см).
    6. ЭППС 2 слоя по 50мм и 35мм в перехлест с проклейкой швов пеной.
    7. Изоспан D.
    8. Бетонная плита.
  11. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    Прошу также совета.
    есть фундаментная плита (1 этаж). некогда возиться со стяжкой под теплый пол.
    подумываю в сторону такого варианта -
    на бетон кладу гидроизоляцию - пленку (а нужно ли?)
    затем утепляю пеноплексом (чтобы не греть землю)
    затем покрываю ГВЛ - финишное выравнивание.
    поверх ГВЛ - подложка (надо ли?).
    на подложку маты теплого пола или пленка (пока не определился точно.)
    далее - подложка под ламинат.
    поверх всего - ламинат.
    также есть прихожая и санузел, где планирую также сделать теплый пол, но под плитку. по такой же технологии.
    нормальным ли будет такой пирог?
    ПС - пеноплэкс планирую использовать 3 или 4 см толщиной.
  12. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Привет строителям!
    Думаю над пирогом теплого пола.
    Сейчас имеем бетонную плиту поверх грунта и обмазочную гидроизоляцию по ней.
    До уровня чистого пола 37 см.
    Нужно это все теплоизолировать, положить черновую стяжку (полусухим методом), на которую будут монтироваться трубы теплого пола.
    До уровня черновой стяжки остается 27 см, сама стяжка 6-7 см, то есть 20-21 см надо чем-то заполнять. Хочу использовать ЭППС, но на всю высоту это будет очень затратно.
    Пришел к выводу, что можно сделать слой керамзита и слой ЭППС.
    Но вопрос, в какой очередности класть керамзит и ЭППС?
    Какой фракции использовать керамзит, трамбуется ли он или это из разряда фантастики?
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Т рубы монтируются на утеплитель а не стяжку. 100м ппс и 7см стяжки поверх труб, под эппс любую подсыпку хоть землю)
  14. Vabond
    Vabond
    Vabond
    @Витаон, у меня до разводки труб тёплого пола нужно разводить ещё контуры водоснабжения, отопления и электрику. Поэтому хотел сделать черновую стяжку в которую это все уйдет, а уже на неё положить фольгированную подложку для тёплых полов.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно и стяжку но имхо это лишня процедура, месить заливать. трубы спокойно в энергофлексах разводим по полу. далее отсыпаем песком и ножками быстренько утрамбовали влажный песок выравниваем правилом, стелим эппс и баста, подложка с фольгой это чистый развод, и полная хрень. нужен номаольный утеплитель, а так как у вас снизу уже отсечено, от грунта, то и 20мм утеплителя хватит
