1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Vabond
    Vabond
    Vabond
    А если отсыпать первый слой керамзита, 15см, пролить его цементным молоком, на него сетку армирования, по сетке развести электрику и водоснабжение, засыпать опять слоем керамзита с проливкой, положить 5 см эппс, и на него уже тёплый пол и чистовую стяжку? Не будет керамзмт проседать? Я волнуюсь, чтобы чистовая стяжка не потрескалась.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Керамзит зачем он утеплителем по сути не является почти. облегчать вам ничего не нужно, утепления выше крыши, может и просесть если крупной фракции и плохо прольёте. сетка там и нафиг не нужна это подслой, поэтому даже если вам так уж сильно нужен керамзит, я всё равно провёл бы комуникацции по плите, далее керамзит за минусом 2см, проливка, потом после застывания, тонкий выравнивающий слой песка или стяжку под эппс, со стяжкой проще будет крепить эппс чем с песком
  3. Vabond
    Vabond
    Vabond
    А зачем крепить эппс? Он с пазами, положил да и все. Разве нет?
    Ну и как же керамзит не является утеплителем, если у него теплопроводность одна из самых низких.
  4. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Я правильно понимаю, что если нет замечаний то утепление пола верное?
  5. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Является.
    А вы в другую крайность.
    Истина, как всегда, где-то рядом.
    Керамзит: теплопроводность 0.10-0.18.
    Это заметно хуже, чем характеристики современных материалов (ЭППС: 0.04-0.05, перлит 0.045 в сухом состоянии), но намного лучше, чем: бетон, кирпич, песок, дерево.
    А главное, он ДЕШЕВЫЙ. негорючий. не жрут мыши. не гниет. прочный. стабильный.
    Короче, в своей нише отличный материал.
    Заполнить 20-25 см недорогим утеплителем - один из лучших вариантов!
  6. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Если Вам еще не поздно, забудьте про вату. На межэтажное - может быть.
    На полы по грунту - увольте, одни проблемы. Увлажняется конденсатом, сразу теряет свои теплоизолирующие свойства, и начинает разрушаться.
    И помилуйте, климат в РБ помягче, чем в Московской области, Вам не нужно закладываться на -30.
    Поищите данные по длительности отопительного сезона, посмотрите температуру холодной пятидневки для вашей местности. Это справочные данные.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    пролитый молочком набравшим влажности да ещё и слоем 10-13см, это не утеплитель а полная жо ...а
  8. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Не проливать, мне кажется, тоже не вариант. У меня два раздельных слоя, причем по первому надо будет ходить при разводке электрики и отопления.
  9. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Не знаю за что тебе сказали спасибо но есть вопрос...
    Какой дом будет на выше указанном фундаменте?
  10. Vabond
    Vabond
    Vabond
    @nakuban, дом кирпичный, поризованный кирпич, толщина стены 50 см.
  11. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Чем кирпич с улицы будешь закрывать от природы?
    Утеплитель под теплый пол как будешь монтировать - где будет фольга?
  12. ryabovma
    ryabovma
    ryabovma
    Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с утеплением пола между подвалом и первым этажом.
    Максимальная толщина поднятия пола дожна быть не более 10-15 см. на полу будет теплый пол из труб. Дополнительно буду утеплять пол со стороны подвала.
    Из чего и как утеплить мне пол первого этажа?
    ЭППС уже не подходит, т. к толщина 20-25 см в итоге.
    Вариант положить фольгоизолон, затем армирующую сетку, трубы и стяжку.
    Еще есть варианты?
  13. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мы используем мультифойл (алюбал) фольгой вниз от заливаемого бетона. Зазор между аллюминием и бетоном дает экономию по отоплению и реально работающий теплый пол. Если есть возможность залить 15см бетона (теплый пол, теплая плита) заливайте не пожалеете. Тем самым вы повысите тепловую энерцию все здания в общем.
    Сетка в стяжке ничего армировать не может если только из нее не сделать коробочку... смысла в сетке нет, если только вы к ней не будете крепить трубы отопления.
    Если есть проблемы с качеством заливаемого бетона то мы добавляем базальтовое фиброволокно и пластификатор (зимой).
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на кой ляд фольга в твёрдых телах как стяжка. что она там будет отражать. если это в принципе невозможно
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Изучайте материаловедение. Я никому ничего доказывать не собираюсь. Мы практикой занимаемся а не проповедями.
