1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Vabond
    Vabond
    Vabond
    @nakuban, дом уже построен, оштукатурен снаружи и изнутри, и облицован клинкером. Вопрос то к чему был?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Теплотехнический расчёт в помощ, моей практики на 10рых хватит, доказывать ничего не надо. цифры по сопротивлению теплопередачи всё прекрасно покажут
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Вот и я про это, изучайте, делайте теплотехнические расчеты, я свои уже сделал. Что голословно говорить...
  4. ryabovma
    ryabovma
    ryabovma
    А если постелить 5 см. ЭППС, трубы и стяжку, не теплее будет?
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Не будет. Просто один эппс не даст того того эффекта что можно получить. Хотите экономить на отоплении делайте как я советую.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    стандартное решение, с полом будет всё ок
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Если вы боретесь с неграмотностью... то будьте честны до конца... Все эти стандартные решения не совсем эффективны. Небольшими вложениями можно поднять сопротивление потерям и довольно надежным материалом. экономия на подаче теплоносителя значительная.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    5см ппс по ещё предварительно утеплённому основанию кончайте там фантазировать, и фольгу свою приберегите, для тех к то не в курсе
  9. Vabond
    Vabond
    Vabond
    В общем я понял. Моих 32 см керамзита + 5 эппс хватит за глаза, чтобы отсечь теплопотери в направлении пола. Фольгированная прокладка вероятно рекомендуется здесь для того, чтобы "гравитационные волны не поджарили мой мозг"
  10. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Всем доброго дня!
    Есть:
    залитый фундамент - лента 1400мм+800 пескоцементный ФБ (четыре ряда, толщина кладки 400мм) + плита 150мм залитая на профнастил Н75. Т. е. толщина плиты от 75 до 150мм.
    Будет:
    дом из пеноблока толщиной 375 утепленный (снаружи) экструдированным пенополистиролом 50мм и обложенный облицовочным кирпичом. Цоколь будет утеплен экструдированным пенополистиролом 50мм и обложен плиткой.
    Хочу:
    уложить водяной теплый пол
    Вопрос:
    какой "пирог" уложить что бы избежать теплопотерь и образования конденсата на профиле в цоколе?
    Люди предлагают:
    пленка
    экструдированный пенополистирол 100мм
    пенофол (фольгой вверх) -10мм
    сетка
    труба
    бетонная стяжка 40мм
    ИТОГО: толщина пола 150мм
    Этого достаточно? Или может что-то поменять? Нужно определится с толщиной пола.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Непонятно. у вас это что перекрытие, между подвалом (цоколь) и этажом, или просто пространство под этажом
  12. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Цоколь - это просто пространство под плитой. Этажа там нет, просто земля. От земли до плиты 80см.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда я бы смело стелил 100мм сетка труба и 7см стяжки. фольга и плёнка нафиг не нужна. экструзия влагонепроницема, а фольга в стяжке ничего не отражает, ну для успокоения души можно и постелить ,
  14. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Спасибо! А 70мм не много? Или чем больше тем лучше? :)
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Оптимум для стяжки тёплых полов это 50мм над трубой. 70 это общая толщина, стяжку из бетона желательно делать из мелкой щебёнки, а лучше на гравийном отсеве. если просто цементно песчанная, то плюс для армирования, полипропиленовая фибра из расчёта 0.9кг на1м3 готового раствора
