1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени. Весна подходит, значит стройкой можно заняться.
    Планирую полы. 1. В цокольном этажа. 2. на первом этаже.
    Пока ломаю голову - полусухую, сухую, или по регулируемым лагам.
    1. По цоколю:
    Теплый, сухой. на глубине примерно 1,7 м. По грунту залит бетон где то 7-10 см (при строительстве еще залили для удобства) Счас вот надо поднимать где то на 30 см. Планируюу засыпать кермазитом и по нему полусухую стяжку. Финиш будет линолеум. Или лучше на кермазит положить ЭППС и уже по нему полусухую стяжку. Или вообще обойтись без полусухой, а сделать что то типа Кнауф супер пола?
    2. Первый этаж. Есть необходимость поднять на 12 см примерно. Финиш будет ламинат. Тут пока не определился, но выбор тот же - полусухая, сухая, регулируемые лаги. Хотелось бы услышать советы. Спасибо.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Цоколь можно залить полистиролбетоном марки D250. По полистеролбетону сделать стяжку 60 мм.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Ololopol, спасибо за идею. Про такой способ я чего то даже не дотумкал. Надо поискать делают ли это у нас и скока стоит. Я так думаю прилично дороже чем керамзит будет. Наверное.
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Ololopol, а не будет эффекта барабана при таком варианте пола ?
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если стяжка будет иметь толщину не менее 60 мм, эффекта барабана не будет.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Ololopol, если полистиролбетоном марки D250 заменить обычным ЭППС - ? разница какая будет ?
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно. Но преимущество полистиролбетона в том, что он заливается и обволакивает все неровности основания и коммуникации. Под ЭППС нужно выравнивать основание песком (если черновая стяжка имеет локальные неровности) и вырезать под коммуникации. В принципе, если дать толщину стяжки 70-80 мм, допустимо если ЭППС будет немного "играть" под ногами. Такой слой стяжки прижмет пенопласт.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Ololopol, а мокрые зоны, ванные там и прочее можно? и по нагрузкам как оно? Ну и над теплыми полами? И еще - если не делать по нему стяжку, а скажем каким нить ГВЛ проложить сверху и потом финиш? или полистиролом этим уровень не вывести?
  9. bimmer98
    bimmer98
    bimmer98
    Здравствуйте, панелька 9 -ти этажная, у нас 8 этаж, делаем пол на лагах, фанера 2 слоя по 12 мм, подложка, паркетная доска. Как правильно укладывать утеплитель между лаг ? Просто укладываем на ж/б плиту или на что-то? и верхний слой утеплителя закрывать? утеплитель лайт баттс скандик 100мм.
    На сколько этот утеплитель вреден для здоровья? Наткнулся на тему после покупки, что вредно для здоровья, как себя обезопасить, т. к. это будет спальня..Заранее спасибо
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Интересно, а лаги запертые под фанерой и паркетом будут "дышать"? Ну всмысле не сгниют в этом запертом пространстве? Люди добрые скажите, имеет ли право на жизнь такой вариант: на идеально выровненные плиты уложить 10-15 см ЭППС, сверху 2 слоя фанеры 12 мм, сверху ламинат/линолеум/паркетная доска? Ну т. е. без стяжки над ЭППС. Т. к. предполагаю, что линолеум на бетонной стяжке (несмотря на то, что под ним 10-15 см ЭППС) всё равно будет холодным, т. к. бетон есть бетон. Подвал холодный.
    Очень интересно кто-нибудь уже так делал, может где-нибудь натыкались на форуме, киньте ссыль? Всё ли нормально при таком пироге? Полы не холодные, ничего не пружинит?
  11. ElenaY
    ElenaY
    ElenaY
    На не идеально выровненные плиты (пришлось подсыпать песком не ровности) уложили 10 (5+5) см. пеноплекса и 2 слоя фанеры 12 мм. Полы не пружинит.
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @ElenaY, а после фанеры какое покрытие? Полы не холодные?
  13. ElenaY
    ElenaY
    ElenaY
    После фанеры планируем ламинат, а ванна и прихожая - Ик пленка под керамическую плитку, отопления еще нет (все еще в процессе выбора котла и бойлера), но мне кажется с таким пирогом пола не могут быть холодными.
  14. xromov25361
    xromov25361
    xromov25361
    Подскажите пожалуйста.
    Дом из пеноблоков 1й этаж бетонная плита, планировал засыпать керамзитом сантиметров 30 затем тёплые водяные полы, затем стяжку и плитку. Здесь прочитал, что керамзит не греет, лучше 100-ка пенопласт но боюсь мыши его грызть не будут?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если Вы их туда посадите, то могут и погрызть
