1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вообще ни один утеплитель не греет. У него другая задача - создавать теплобарьер. Керамзит, я где то читал, начинает работать от 20 см. А насчет мышей - если снизу бетонная плита, сверху стяжка - откуда им взяться мышам.
  2. xromov25361
    xromov25361
    xromov25361
    Подскажите тогда, что лучше укладывать пенопласт или пеноплекс?
  3. андрейграчев
    андрейграчев
    андрейграчев
    Ярославль
    Лучше пеноплекс или пенополистирол но не менее 35марки (плотности)
  4. grump
    grump
    grump
    Уважаемые специалисты! подскажите, пжл, недостатки и на что может заменить части пирога пола, в панельном доме (или может все норм?):
    Пирог 1 (В обычных помещениях):
    Напольное покрытие - 15 мм.
    Упругая амортизирующая прокладка - 5 мм
    Влагостойкая фанера - 10 мм
    Стяжка цементно-песчанная М150 армированная сеткой D-3мм Bp с ячейками 50x50 - 40 мм.
    Битумированный древестно-волокнистый лист 12 мм
    Многопустотная плита перекрытия 220 мм
    Пирог 2 (в помещениях с мокрыми процессами)
    Плитка керамическая на полимерцементном растворе 15 мм.
    Гидроизоляция - 2 слоя изола или гидроизола на прослойке из битумной мастики 5 мм
    Битумированный древестно-волокнистый лист - еле нашел на одном сайте в Питере.
    Может есть в Москве такой материал, подскажите?
    Спасибо!
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Тут все кладут ПЭ пленку под утеплитель, в пирог перекрытия цокольного (холодного) этажа, по плитам. Причем ее, пленку, считают кто пароизоляцией, кто - гидроизоляцией...
    Если утеплителем служит ЭППС, чья паропроницаемость равна нулю, то зачем пленка?
    Да, швы между плитами ЭППС - проклеим металлизированным скотчем, разумеется.
  6. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Подскажите пожалуйста, что лучше использовать для гидроизоляции пола под плавающую стяжку? И где ее класть - под ЭППС или на ЭППС под стяжку?
    Как написано выше, здесь действительно чаще всего кладут пленку, но в моем проекте обозначен рубероид (или аналог) под ЭППС. Что же лучше и как?
    Пирог такой:
    - Стяжка 50 мм армированная
    - ЭППС 120 мм
    - Выравнивающая подсыпка (песок) или черновая стяжка
    - Бетонная плита (над холодным вентелируемым подполом)
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Так в проекте гидроизоляция есть, под утеплителем? Туда и кладите.
  8. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Да это понятно, что можно сделать как в проекте и все. Но я почти везде вижу пленку над ЭППС под стяжкой. Ее то надо класть или нет, если уже есть гидроизоляция ниже? Какова ее роль?
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Не понял, где "ниже"? Как Вы описали пирог, снизу вверх: Плита-рубероид-ЭППС-стяжка.
  10. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Я описался выше. На форуме вижу, что пленку кладут на ЭППС, а в проекте под ЭППС у меня.
    К тому же, в проекте не учтено, что плиты кривые и надо бы их выровнять песчаным слоем или еще одной стяжкой. Если песком, то куда гидроизоляцию: под писок или на песок? Поэтому я и задал вопрос. Не исключено, что проще положить ее на ЭППС.
    Я вообще не очень понимаю смысл пленки на ЭППС. Пароизоляция?
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Положить - да, проще. Только в Вашем проекте рубероид на плиту, скорее всего, не просто "кладется", а наплавляется, с перехлестом. Т. е., имеем основание для ЭППС, закрепленное а не плавающее. А если Вы просто расстелите ПЭ пленку по плитам ЭППС, то гарантированно отвяжете стяжку от утеплителя.
    Я не уверен в том, что рассуждаю правильно, что лучше когда все слои пирога связаны. Но пока "минусов" такого подхода не вижу.
  12. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Вот это тоже вопрос интересный очень. Я так понимаю, что большинство, кто делает теплый пол, как раз отвязывают стяжку и это правильно.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ну так Вы выше именно это и написали. Или выравнивающей стяжки в проекте нет?
    "Я вообще не очень понимаю смысл пленки на ЭППС. Пароизоляция?"
    "Двое нас" (С)
  14. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Ой, соврал я насчет проекта!
    В проекте пирог еще сложнее:
    1) Стяжка 50 мм
    2) Пленка
    3) ЭППС
    4) Рубероид (наплавляется, да)
    5) Плита
    Т. е. есть и пленка и рубероид... Хм.
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Так, на всякий случай: проектировщикам вопросы задавать можно?
