1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Александра09
    Александра09
    Александра09
    Липецкая область,г. Грязи
    @Витаон, помогите с финишным покрытием под линолеум определиться. На втором этаже лежат плиты- хотим финишное сделать линолеум, но не знаем чем выровнять пол, стяжки и наливной - чтобы дешевле и надежно?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    стяжка дешевле, и большие перепады больше 1см ровнять наливными полами расточительно, но стяжку надо делать в идеал по плоскости
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Александра09, можно выровнять плиточным клеем, это будет дешевле, чем наливной.
  4. Александра09
    Александра09
    Александра09
    @Витаон, как сделать один раз, чтобы не переделывать. Если использовать грубый ровнитель для пола типа Волма или Геркулес с помощью маячков - потом можно сверху линолеум стелить будет?
  5. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    @Александра09, это по месту смотреть надо.
    2 варианта:
    1. У вас пол "не в плоскости"
    Пример. Простреливаете осепостроителем всю плоскость пола (акцент на углы), один угол этажа завален, перепад по диагонали 3 см. Вам надо выводить плоскость пола, для чего ставить маяки, и делать стяжку. Материалов масса, от цементно-песчаной смеси и пескобетона в мешках до товарного бетона.
    2. У вас локальные проблемы: неровности, ямки, впадины
    Проще всего сдолбить выступающее, затереть мелкие ямки в уровень любым раствором. А вот пологие углубления проще всего выравнивать наливным полом. Смысл в том, что наливной пол работает минимально тонким слоем, и не трескается. Классическая цементно-песчаная стяжка - не менее 1 см.
  6. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    @sonim, я смысла не вижу.
    Пленку, бывает, стелят и на втором этаже, чтобы защитить полы от влаги, поступающей от стеновых конструкций (капиллярным подсосом, промоканием под косым дождем и т. п.). Обычно смотрят, как выполнена гидроизоляция 2го этажа (часто отсекают рубероидом после монолитного пояса, перед плитой, потом повторно отсекают мауэрлат - чтобы дерево не брало влагу из бетона/кирпича/ГБ.
    В вашем случае имхо избыточно: а) ПСБ сами по себе практически паро-/влагонепроницаемы б) у вас идет пленка сразу после пенопласта
  7. Александра09
    Александра09
    Александра09
    @spectator_o, основная проблема в том, что одна из плит перекрытий видимо чуть тоньше, чем другие две, соответственно лежит чуть ниже. примерно 5 мм. Если выравнивать грубым ровнителем, типа Волма - после него можно укладывать линолеум?
  8. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    @Александра09, если у Вас разница между плитами 5 мм - это почти идеальный случай. Обычно разница куда больше.
    Рекомендуемая толщина слоя по Вашей Волме - от 10 мм. Думаю, что у Вас не будет такой нагрузки, чтобы сказалось, но в любом случае обращаю Ваше внимание.
    Волма Нивелир комфорт, Волма Нивелир Экспресс - работают на меньших толщинах. Если есть возможность - используйте их.
    Я понимаю, что здесь фактор цены. Поэтому напоминаю, что самый дешевый способ выровнять основание - подсыпать песок :)
  9. ХукТук
    ХукТук
    ХукТук
    Здравствуйте. Есть желание и необходимость поменять пол на первом этаже 9-и этажного панельного дома. Помогите выбрать более подходящий вариант. Размышления такие что если делать стяжку по ж/б плите будет холодно.
    Варианты такие.
    1) Пеноплекс 30мм, фанера 10 мм + 10 мм внахлест, изоспан фольгированный, ламинат.
    2) Пеноплекс 30мм, гвл пол кнауф 20 мм, изоспан фольгированный, ламинат.
    3) Пеноплекс 30мм, стяжка из цементно песчаной смеси м 300 с армированием не мение 40мм,
    Живу в тьма тараканья, цены на материалы как везде только на Два умножены. поэтому планирую доставку по жд (15 р. кг.).
    Стяжку сам не сделаю придется нанимать от 500 р м2.
    Как ведут себя ГВЛ панели кнауф для пола с кромкой внахлест при транспортировке и монтаже (много ли сколов)?
    Покритикуйте, подскажите по комплектации, возможно есть более подходящий вариант или поменять что-то в пироге или толщине материалов.
  10. ХукТук
    ХукТук
    ХукТук
    Я так понимаю что это ж/б плита. Есть перепад 20мм как выровнять под пеноплекс?
  11. Александра09
    Александра09
    Александра09
    @spectator_o, поясните пожалуйста: подсыпать песок - а сверху ложить лен олеум?) верно поняла?
  12. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Все верно, подсыпать, ВЫРОВНЯТЬ, и можно класть. Так часто выравнивают основание при черновых работах.
    Самый простой и дешевый способ, но со своими недостатками :)
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    На песок ? лен олеум ?
  14. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Добрый день всем!
    Прошу совета с обустройством пола жилого помещения 24м2 на незаглубленном плитном фундаменте.
    Прошу совета - каким должен быть "пирог", какие толщины выбрать и что лучше использовать для каждого слоя.
    Исходные данные:
    - Плита 200 мм;
    - на плите гидроизоляция наплавляемая (это имеется внутри уже построенного помещения)
    Предполагаемое мною решение:
    - планируется уложить ЭППС толщиной 50мм с разрывами между парами плиток, как на шахматной доске также по 50мм, в которые в последствии будет залита часть стяжки. должно получиться что-то вроде "кубиков" - до заливки стяжки.
    - далее предполагаю, что нужно обустроить армирование из карт 1м*3м с отступом от ЭППС примерно на 10-15мм (над)
    - далее предполагается сама стяжка 30-50мм, которая сквозь сетку армирования заполнить тн ребрышки жесткости в разрывах между ЭППС.
    - ну и после стяжки черновой сделать самовыравнивающийся слой, по кторому в последствии можно будет уже укладывать чистовой пол.
    Вопросы:
    - в какое место в этом пироге (над армированием или под армирование и на каком расстоянии) и на каком расстоянии и от чего можно укладывать греющий кабель предназначенный для стяжки
    - допустима-ли предполагаемая мной толщина черновой стяжки?
  15. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Добрый вечер. Искать информацию нет времени. Подскажите, какие могут быть подводные камни в пироге: стяжка, пеноплекс на клей, фанера прикрученная через пеноплекс к бетону, подложка, ламинат. Всем спасибо, кто откликнется. Квартира, пеноплекс не для утепления, чтоб меньше цемента лить.
