1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Vovodkamember
    Vovodkamember
    Vovodkamember
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Прошу сразу не кидать тапки, а помочь с осуществлением задуманного плана) Есть: трехэтажное строение (дом) из газобетона на железобетонной плите (25 см) в Ленобласти (г. Зеленогорск). Отопление для дома выбрано - электрическое (теплый пол + конвекторы). Планируем редкие набеги зимой и проживание в летний период времени. Собираюсь своими силами делать полы. Для первого этажа рассматриваю след вариант: на плиту укладываю пеноплекс (50 мм) по периметру клею демферную ленту -> сверху клею слой фольги (поправьте, плиз, как правильно называется материал, который отражает тепло) -> растягиваю электрический теплый пол -> заливаю стяжку 4-5 см. Интересуют несколько вопросов:
    1. В разных источниках указывают разные варианты крепления пеноплекса к полу. Либо с помощью клея, либо на дюбель (грибок). Какой из них предпочтительнее?
    2. Читал, что делают два слоя грунтовки перед укладкой пеноплекса, насколько это необходимо? Полностью избавиться от пыли не представляется возможным(
    3. Как поступить с гидроизоляцией? Пеноплекс - влагонепроницаемый материал. Но в тоже время люди кладут пароизоляционную пленку между плитой и пеноплексом. Необходима ли пароизоляция в данном случае?
    4. Можно ли класть теплый электрический пол сразу на пеноплекс? Не расплавится ли он от температуры?
    Вопросы могут некоторым показаться дилетантскими, но вся проблема в том, что в интернете все делают по-разному в своих обзорах. Хотелось бы найти истину.
    Всем заранее - СПАСИБО!
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Vovodkamember, фольга под стяжкой нафиг не нужна. Она работает только в случае наличия возд. прослойки чего нет в стяжке.
    1. на клей. стыки можно запенить
    2. не вижу смысла в этом
    3. пленку кладут в 2 случаях - чтобы при заливке бетон не убежал и чтобы отсечь контакт пенопласта со стяжкой. в вашем случае ЭППС, поэтому можно обойтись и без него.
  3. Vovodkamember
    Vovodkamember
    Vovodkamember
    @EvreiArchi, спасибо за информацию. Я так понимаю, что пеноплексу нагрев - нестрашен! И можно спокойно тёплый пол укладывать сверху на обрешётку?
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Утопите лучше в стяжку, без непосредственного контакта с эппс
  5. doctorka
    doctorka
    doctorka
    Ветка
    Добрый вечер! Прошу совета. Возможен ли такой вариант пирога. требуется удешевление строительства:
    1. Черновая стяжка армированная по грунту-Элакром-керамзит 5 см-пеноплекс 5 см-пенофол-сварная армирующая сетка 5-ка-чистовая стяжка.
    Элакром уже лежит, предполагалось 10 см Пеноплекса, но нужно удешевления, большая площадь полов.
  6. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Утепляю лоджию. На стены 50мм ЭППС, на пол две по 50мм, но без лаг, и настелить осб. В интернете читал, что можно и без лаг, вроде до 400кг на квадрат выдерживает. Компьютерный стол, и шкаф будит стоять. Как долго простоит такой пирог, или стоит из бруска 50 на 50 мм нарезать длиной 100мм, и на расстоянии примерно 500-800мм утопить, предварительно вырезать в ЭППС кв отверстия. Или это будет мостиком холода. Что посоветуете?
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите, перекрытие над обогреваемым подвалом, плита ПБ-220,пленка техническая 200 мк, слой подсыпки выравнивающий, эппс 50 мм, два слоя ЦСП 12 мм в разбежку швов (финишное покрытие пока не известно, ленолиум, ламинат плитка). проблема то вот в чем ,. ЦСП купил влажную скорее сырую, на базе хранилась на улице закрытая банером дырявым. положил на пол скреплять листы не стал, думал дать высохнуть, но их повело, пока немного приподнимаются края, перевернув лист ложится ровно. что делать ? сушить дальше или крепить между собой в сыром состоянии ? сложить в пачку и сушить 32 листа возможности нет
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Все в полях. ни ответа за месяц.
  9. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Вопрос: сколько м2 водяного пола может потянуть газовый котел Baxi Luna? Предполагаю отопить 130м2. Потянет ли? Можно ли его еще как водогрейку использовать или уже перебор?
  10. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Извините что влезу, ниже размещу вариант устройства "мокрой" стяжки в квартире с пенопластом, пенопласт играет роль шумоизоляции.
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    у меня бакси фоуртеч -120м2 пола плюс радиаторы (правда почти всегда закрыты),+ водогрейка на один СУ.,на луну-есть характеристики отопления-если он "тянет" 130м2 по отоплению-то и полы прогреет (возможно.потребуется установка доп. насоса)
  12. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    Подрядчики выполнили заливку чернового пола по песку с использованием кладочной сетки и в качестве маяков гипсокартонный профиль. Профиль остался в теле стяжки, в самом профиле раствора нет. Допустимо ли это? Как я понимаю в финишной стяжке пола профиль должен быть обязательно убран и затерт?
  13. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    для финишной стяжки да, убран и затерт
  14. fedya1
    fedya1
    fedya1
    Всех приветствую! Нужно мнение знающих людей по следующей идее. Утепляю комнату на втором мансардном этаже. Помещение на втором этаже над теплым гаражем. Гараж перекрыт плитами. На плитах лежит асфальт и три или четыре слоя прогудроненого руберойда (крыли, когда не было комнаты над гаражом). Основание достаточно твердое, но не очень ровное. Есть небольшой уклон. Комната будет не постоянно отапливаться камином. Площадь пола 2 на 6 метров. Важный момент: необходимо минимальное поднятие уровня пола, так как из за уклона крыши сейчас высота от пола до потолка в самой нижней точке составляет 180 см. Уклон крыши (он же пол) придется сохранить. Идея следующая: из монтажной пены поперек плит сделать полоски толщиной около двух сантиметров через 40 см.,сверху положить влагостойкие листы ДСП, и к ним прикрутить шлифованную доску 20 мм. Доска - обязательный элемент, очень хочется ходить по живому дереву. Плюсы - минимальная себестоимость и трудозатраты и максимальна экологичность. О минусах прошу рассказать опытных людей. Если можно - аргументированно. Если есть похожая тема, извините, не нашел, с удовольствием почитаю по ссылке.
  15. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Здравствуйте, форумчане.
    Вот дошел до полов (даже не верится, весной еще было чистое поле). Не хочу создавать новую тему, но ответа не нашел. Подскажите:
    Фундамент - плита 300 мм (вокруг фундамента дренаж+дренаж по участку),потом планирую жидкое стекло (обеспыливание+гидроизоляция), потом черная полиэтиленовая пленка 400 мкм, лаги доска 50х200 с шагом 600, между лаг роквул и шпунтованная доска 45 мм. Везде пишут нужна пароизоляция и вентзазор. С вентзазором согласен, а как быть с пароизоляцией. С низу она уже есть, идеальной пароизоляции не бывает, т е пар все равно пройдет и если еше сверху закрыть, куда влага будет испаряться. Хочу в лаги 200 мм положить роквула 150 мм, а сверху шпунтованная доска, вентзазор получится 50 мм, т к доску не доведу до стены 10-15 мм, влага будет испаряться. Или все таки лаги 150 мм, мембрана, брусок 50х50,шпунтованная доска. Как лучше, подскажите.
