1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Тут главное не закрыть утеплитель с двух сторон. Надо сделать так что бы была возможность вентиляции утеплителя.
    Что то мне подсказывает что не надежна данная конструкция. Скорее всего гулять она будет, скрипеть и пр. Как минимум этот пирог надо притянуть к основанию.
    Теперь про лаги. Есть у меня опыт дачный. Совсем не утепленный цоколь толщиной в кирпич у брусового дома. Обычный пол по лагам без утепления. Так вот если приехать зимой и пару дней пожить и топить печь, то пол становится теплым, без всякого утеплителя.
    В предлагаемой конструкции я хочу достич того же, т, е теплых полов по ощущениям. Учитывая что цоколь утеплен и под полом всегда плюсовые температуры все должно получится. И еще мне кажется что деревянный пол по лагам в данном случае можно вообще не утеплять, воздушная прослойка сработает и все будет тепло. Опыт подсказывает)
  2. k-113
    k-113
    k-113
    Не нашёл более похожей темы, подскажите здесь или ткните курсором, если есть
    Возникла проблема при утеплении балкона. На монолит положен пеноплекс, закрыт стяжкой, в стяжке на всякий случай утоплена армирующая сетка. Стены утеплены пеноплексом, закрыты поверх ГСП, потолок пенофол плюс пеноплекс, плюс декоративный сайдинг. Остекление на заказ. Но возникла проблема - от застройщика по краю балкона была стенка в кирпич. Стенку убрали, но нижние два ряда оставили, на них забазировали остекление (оно во всю высоту). Решение предложили оконщики, я с советами лезть не стал - у них таких объектов сотни, они всё знают.
    И вот после выравнивания, когда осталось только плитку положить, всплыла проблема - мостик холода. Край пола, там где под стяжкой кирпич, обильно потеет.
    В общем, "чёт я очкую" (с). - с одной стороны понятно, влажность высокая (стяжка сохнет, плюс из квартиры добавляется хорошо, там заканчивается черновуха, сохнущих покрытий хватает), а с другой - вот я сейчас забью на проблему, а потом каждую зиму плитку подтирать, с плесенью воевать, да плюс в случае промерзания (а постоянного отопления не предполагается, только тёплый пол 0,8*3м, включаемый на время посидеть) эта радость рано или поздно разломает и морозостойкий клей. В то же время сносить кирпич явно поздно - на нём рамы стоят, и стоило это как половина всего ремонта. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть проверенные решения? Делать полноценное утепление поздно, места нет. Может, добавить в крайний ряд такую же подложку, как под тёплый пол, тонкий изолон с фольгой, сделав в нём такие же прорези, как при укладке нагревателя?
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вижу вариант утепления эппс снаружи места под пластиковыми нижними стенками что под окнами с нахлестом на нижний кирпич и на сам пластик, только хорошо его приклеить чтобы небыло даже минимальных зазоров, иначе все впустую. Внутри утеплять бесполезно, плесень будет в любом случае.
  4. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Окна до пола-наверно всегда проблема, наверно-потому что сколько я видел подобных остеклений/заполнений везде зимой тряпочка на полу для сбора конденсата-это с учетом того что я на юге живу.
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    в Вашем случае можно использовать пленочный теплый пол-у меня балкон такой отапливает (подогревает ламинат) в сутки примерно 2кВа кушает, ,толщины как таковой не имеет, да и весь ламинат разбирать не придется.
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я полагаю у вас пленочный электропол. Если не поможет палас с утеплителем, то по всей видимости воспользуюсь вашим предложением, только не совсем понял по монтажу, если не под ламинат.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нуда согласен, кстати еще один вариант есть, когда не пользуешься балконом можно оставлять окна на проветривание, по идее луж быть не должно, но и прогреть его когда захочется посидеть внезапно будет сложнее)
  8. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    тут не соглашусь, хватает просто не отапливать балкон
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Не в этом случае, тут человек им пользуется и топит когда нужно, в целом да, разницы нет.
  10. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Лаг не будет?
  11. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    Подскажите, пожалуйста.
    Имеется в наличии таунхаус, сейчас на первом этаже пустотная бетонная плита 220 мм, лежит на вентилируемом основании, снаружи не утеплена и снизу доступа к ней нет.
    Хочется сделать деревянный на ощупь пол без подогрева, но и обледенеть потом на нём не хочется. Пирог видится таким:
    8. Паркетная доска
    7. Фанера
    6. Армированная стяжка
    5. Полиэтиленовая пленка
    4. ЭППС 100 мм
    3. Гидроизоляция
    2. Выравнивающая стяжка или песок
    1. Бетонное основание
    Всё ли правильно и не будет ли ногам слишком холодно? Нужны ли п. 5-6 вообще, либо их можно заменить, например, на 2 слоя гипсокартона? А с другой стороны, 100 мм ЭППС - не перебор? Регион - Москва, раньше здесь с полами дела не имел. По высоте запас хороший, можно утеплять как угодно. Спасибо.
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @baibuga, под паркетную доску ещё подложка нужна, в идеале пробковая. Не рассматриваете кварц-винил? Ему, в отличии от паркета, ножки от мебели не страшны.
  13. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    @Татьянатоб, мне кажется, он будет весьма холодным без подогрева снизу (который мне делать не хочется). Да и слово винил несколько смущает. С паркетом имеется 20-летний опыт эксплуатации, устраивает всем, кроме того, что заливать его нельзя.
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @baibuga, какой у вас под паркетом пирог?
  15. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    Понятия не имею. Это в квартире, так что какой от советских строителей достался. Когда делал ремонт, на паркет позвал спеца, тот просверлил всё в куче мест, закачал под него прорву клея ПВА, отверстия и щели заделал. Потом отшлифовал и покрыл 3 слоями лака. Много лет прошло, всё ОК. Дерево очень твёрдое (ясень), следов от ножек почти нет.
