1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Yukko
    Yukko
    Yukko
    Или на клей для штучной.
    Что мешает прикрутить ее саморезом в паз?
  2. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Спасибо за ответы.
    Ну вот судя по форуму об утеплении лоджий (и по теплокалькулятору) - 100 мм, это не много. Это насколько я понял - средне.
    А как прикручивать через ЭППС? на шпильках? Я вообще не представляю.
    А аквапанель прикручивать надо? Или можно просто приклеить на ЭППС на плиточный клей?
    На схемах сухого пола аквапанель прикручивают, но у них там osb на полу в чертежах. Но как его на ЭППС то прикрутить!
    Я правильно понимаю, что все эти варианты проигрывают 100 мм ЭППС по теплоизоляции?
    Да, поэтому стяжку и не особо хочу. Да и высоту поднимет сильно.
    Народ который стяжки делает (отсюда же с форума) - сказали, что от 60 мм с армированием...
    Ох...
  3. Yukko
    Yukko
    Yukko
    Меньше читайте по утрам лоджия. ру (если я правильно понимаю источник Вашей информации). Они приводят технологию внутреннего утепления лоджии по стандартам, пролоббированными производителями теплоизоляции. И то, при расчетах даже по новым СНИПам получается, что стандартные рекомендации дают завышение количества используемого ЭППС на 30%. И Вы что, будете 100мм на стены класть? А как через него обшивку крепить? Рейку 25х50, 160мм саморезом через дюбель 130?
    Даже в случае присоединения 50мм ЭППС + 3мм пеноизола в качестве пароизоляции на пол достаточно. "Я так думаю" (С)
    Я написал выше. Мы крепили дюбель-гвоздями насквозь до твердого основания, длина дюбель-гвоздя - толщина пирога + 30мм.
    Если пишут, что надо прикручивать - надо прикручивать. Также, как и фанеру. Можете положить OSB/фанеру первым слоем, их дюбель-гвоздями к основанию, а потом аквапанель. Тогда пирог получается 50мм ЭППС, 3 мм пенофол, 12мм OSB, 12мм аквапанель.
    Да. Вопрос о достаточности в Вашем случае. Если Вы за полярным кругом, лоджия на подсоединение к квартире, а у соседей снизу и сверху она открыта - это одно. Если Москва, лоджии снизу и сверху застеклены - несколько другое.
    Под электрический теплый пол? У DEVI в рекомендациях написано от 30 (!)мм. Хотя можно и тонкослойные по аквапанели (если я правильно понмаю Ваш выбор).
    P. S. Да, не забудьте, что пол под ЭППС без стяжки для всех этих фанер/осб/аквапанелей должен быть ровным!
  4. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Нет, инфу я черпал из этого форума из темы "Утепление лоджии". Лоджию вообще не читал. Да и теплокалькулятор - по нему же все видно и понятно.
    Две стены у меня теплые - граничат с теплыми помещениями (там только углы утеплить). Остальные две стены это остекление от пола до потолка).
    Со стенами то и потолком вопросов нет. Я только про пол не особо себе представляю.
    6 см стяжки - в смысле чтобы не отломалось лежа сверху 10 см эппс, я это имел ввиду.
    Спасибо за ответы!
  5. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    В смысле чтоб не растрескалась, приваливаем обязательно используйте сетку 100*100 диаметром 4мм.
  6. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Тут понимаете как, электрическим тёплым полом вы можете по материалу вылететь в копеечку+стяжка, а у вас уже красотатакая я думаю делайте пол по лагам и топите конвекторами. Быстро выстуженный дом не прогреть ни чем.
  7. id12930097
    id12930097
    id12930097
    Просто решение положить ж\б плиты, интересует вопрос при укладке плиты и проведения водяного теплого пола будет ли холодно, ребят поймите женщина, голова то не как у вас у опытных строителей работает то)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы понимаете что под плиты нужен фундамент один, а под чисто сип другой? При этом фундамент для плит это не дешево, а сип придуманы ради экономии не в последнюю очередь.
    Зачем тогда вообще сип, стройте из газобетона и будет счастье.
  9. id12930097
    id12930097
    id12930097
    Фундамент ленточный что плита не выдержит?
  10. id12930097
    id12930097
    id12930097
    Плюс на фундаменте еще цоколь из кирпичей
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Наверное выдержит, считаю всегда
    зачем вообще сип тогда ...
  12. id12930097
    id12930097
    id12930097
    Чтобы полы из сип со временем не скрипели, не имели прогиб все-таки не на один день строишь
  13. id12930097
    id12930097
    id12930097
    П
    Просто дом будет строить друг, за 700 тысяч рублей в 80 м. кв.
    Поэтому хочется сделать полы более качественными
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    качество не зависит от технологии на прямую, оно от строителя зависит.
    Деревянные перекрытия ничем не хуже сип и бетона. Например, если собирать с умом., но конечно требуют больших трудо затрат.
    вы бы посчитали несколько проектов - это единственный вариант сделать правильный выбор.
    Прям берете свой проект планировки и рассчитываете в таблице все от и до. В вить не миллиардеры.
    Именно так делают в бюро.
    ps - знакомый увы не значит ничего, более того может означать, что претензии не предъявишь.
    ps - если у знакомого большой опыт СИП, то ИМХО винтовые сваи+полный сип, если нет то лента потолще + газаботон и деревянные перекрытия (ИМХО) - лучшее сочетание затрат результат
  15. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Уважаемые форумчане !
    Помогите советом по "пирогу" деревянного пола на бетонном основании.
    ИМЕЕМ:
    - монолитная ж\б плита перекрытия пола 1-го этажа.
    - снизу под плитой невысокий подпол. Сухой. Холодный. Промерзать зимой не будет.
    ЗАДАЧА:
    На первом этаже сверху монолитной плиты создать деревянный пол.
    Пластиковые трубы отопления (коллекторное радиаторное отопление) проложить в толщине пирога пола.
    МЫСЛИ ПО ПИРОГУ СЛЕДУЮЩИЕ:
    1. ж\б монолитная бетонная плита.
    2. кровельное покрытие или толь\рубероид.
    3. лаги 100х50 мм, крепим (вертикально) механически к бетонному основанию глухарями.
    Лаги перед монтажём пропитаны 2-мя слоями огне-биозащиты.
    Лаги устанавливаем через 600 мм (650 мм по центрам) + крепим на уголки перемычки,
    получаем квадраты из лаг 650 х 650 по центрам.
    4. Прорезаем сверху в лагах углубления (выемки) для укладки труб отопления.
    5. На кровельное покрытие с забросом на лаги укладываем нижнюю мембрану шероховатой
    стороной вниз.
    6. Между лагами укладываем мин. вату и подрезая её по месту, укладываем в её толщине трубы
    отопления.
    7. Укладываем верхний слой мембраны шероховатой стороной вверх.
    8. Укладываем в два слоя OSB-3, лист толщиной 12 мм (суммарная толщина OSB = 24 мм).
    9. Далее чистовое покрытие (планируется полукоммерческий линолиум).
    Пожалуйста, укажите на ошибки в конструкции.
