1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Планирую на 1 этаже сделать пол из керамической плитки с водяными ТП.
    Пол первого этажа – бетонная армированная плита высотой 20 см, под которой находится техподполье высотой 180 см.
    Можно ли использовать в качестве утеплителя слой в 5-8 см из пеностекольного щебня (вместо керамзита)?
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    даже ЭППС 5 см не является утеплителем, а тут щебень или керамзит. Я думаю вообще ни о чем будет. Если тока потом с низу, с техподполья еще утеплить хорошо.
  3. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Всем привет. В моей теме что-то никто не овечает, поэтому позволю себе задать вопрос тут: https://www.forumhouse.ru/threads/399216/
    Надеюсь на ценные советы
  4. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Вот четкая технология элективного водяного тёплого пола. Перво нпаерво выравниваем плоскость имеющегося основания для того что бы под пеноплексом не было пустот и переломов на которых он сможет двигаться ! Выровняли. Пусть стяжкой или песком сырым, я выравниваю цпс по штукатурным маякам в зависимости от того уровня куда нужно прийти. 2. Раскладываемся пеноплекс основательно замки у стен срезаем замки если вдруг где подходит четверть с верху и под листом пустота. Разложили. 3. Крепим на грибы желательно с металическим гвоздем пеноплекс от5см. Закрепили 4. Промениваем все стыки и примыкания. Заменили 5. Срезаем излишки пены Срезали. 7. Расстилаем клейонку с захлестом на стену по 10см после по периметру крепим деформационную ленту не забываем обернуть трубы выходящие из пола. Сделали. Раскладываем сетку армированную 50*50;100*100 диаметр 4мм. Разложив так чтобы все было ровно так чтоб мы могли закрепить к ней трубу шагом 150мм. 8. Крепим сетку на грибу так чтоб ни чего не торчало не топорщилось. закрепили. Здорово. 9. Разматываем трубу обязательно улиткой все предварительно рассчитав расчертив на бумаге разметив на полу, контур не более 60м/п. Сделали. 10. Ставим маяки для стяжкитехнологии в этом деле у всех свои. Я использую самореза вкрученные в ПВХ дюбель в бетон по лазерному уровню и маяки 10мм. Очень важно и основополагающе стяжка должна быть не менее 4-5см от верха трубы -это значит что от пеноплекса около 6-7см. В приготовлении раствора из цпс или пескобетона добавляйте фиброволокно приблизительно пол одноразового стаканчика на мешок предварительно размешав его в воде. Если раствор привозной, размешивайте в ведре и добавляйте в миксер в два три приема. Подождите пока раствор хорошо перемешается минут 3-5, в лазу ведре все стандартно. Добавив в раствор немного жидкого мыла вы получите более пластичный раствор и на стяжке не будет лужь. Очень качественно провибрировать (стянуть) правилом, чтоб раствор затёк под все трубки, пустоты исключены категорически. На следующий день обязательно достаньте маяки и затрите поучившиеся пусты, я затираю весь пол, всю площадь. Затерли. Накрыть стяжку плёнкой на неделю-две прижать по краям для исключения сквозняков и равномерного высыхания. Такая стяжка не треснет и прослужит вам долгие долгие годы, а пол будет греть так как положенно.
  5. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Помогите решить вопрос.
    В подвальном помещении - бетонный пол по грунту. Очень кривой. В углах помещения перепад составляет от 4 до 13 см.
    Предлагают два варианта выравнивания и утепления пола:
    1. Просто залить ЦПС пол, далее пенополистерол и два слоя ГВЛ;
    2. Выравнять всё керамзитом и сверху пенополистерол и два слоя ГВЛ.
    Какой вариант лучше и правильны ли они?
  6. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    От четырёх до тринадцати это как (средняя семь)?
  7. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    С одной стороны помещения 4 с другой 13
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если в два слоя ГВЛ, то основание предполагается достаточно жесткое и ровное. Можно и керамзитом засыпать, но я бы потом стяжку залил. Оба варианта рабочие, посчитайте, что для вас выгоднее. Утеплить можно пиром, подя стяжку хорошо - фольгой покрыт и не деформируется под нагрузкой.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите, уважаемые. 1 этаж многоэтажного дома. Влажность зимой 55-60, межсезонье 65-70%. Не знаю, что там в подвале дома, но решено делать плавающую стяжку ради утепления\гидроизоляции.
    Поможет ли пирог: пленка, эппс, пленка, стяжка армированная. Для экономии средств хочется на стяжку уложить те самые доски, которые сейчас на лагах. Как правильно, сделать, чтобы не повредить стяжку досками (как закрепить их на основании) для будущего линолеума или паркета.
    Спасибо.
  10. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Друзья, есть банальный вопрос - на плиту залить стяжку с ТП (см 8), с утеплителем 220мм. Вопрос - ПСБ, как себя под стяжкой чувствует, какой плотности достаточно? ПСБ 25 использовал уже везде кроме стяжки)
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Обычно на пол эппс используют
    пенопласт разный бывает, псб-25 может иметь фактический вес меньше 10 кг\м3, вместо 25 по маркировке. Так же как и псб-35 не будет иметь фактический вес 35 кг\м3.
  12. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Про эппс в курсе) пенопласт бпру на производстве. ПСБ 25 - строго 16-17 кг (взвешиваю) 35 й 26 кг. Скажем с какой фактической плотностью подойдет ? .эппс на прошлом обтекте ложили 35 на кг (заявленная)
  13. Alx-Zh
    Alx-Zh
    Alx-Zh
    Приветствую всех!
    Нужен совет по утеплению пола на лагах. Регион Крым. Первый этаж многоквартирного дома 51г, стены ракушка 60см, пол бетон. Под квартирой подвал со сквозной вентиляцией.
    Нынешний пол установлен на кирпичных столбиках, лаги поперек комнаты 8,5см и шпунтованная доска 4см. Итого высота 29см. Лаги шириной 11-15см. Между лагами 90-100см. Пол засыпан на 5см ракушечной крошкой и золой.
    Выгребаю весь мусор и планирую выйти на тот же уровень по высоте: восстанавливаю кирпичные столбики, лаги на вибростек, пленку гидроизоляционную, утеплитель 100мм, паробарьер, доски старые вразбежку, OSB 12-15мм, ковролин.
    Вопросы:
    1) достаточно ли расстояния между лагами или всё же нужно уменьшать? (трудно найти хорошую сухую доску)
    2) можно ли раскатать утеплитель 5см между лагами, потом поперек еще 5см (в итоге между лагами будет 10см), а сверху пароизоляцию и доску? Или лучше плиты 10см точно между лагами выкладывать?
    3) стоит ли первую лагу отнести от стены на 10-20см? или оставить впритык?
    4) стоит ли весь периметр ниже лаг обойти утеплителем?
  14. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Друзья, есть ли единое мнение по поводу фольгоизола (ну или подобного ему материала, когда с одной стороны фольга, а толщина 5-10 мм.) - работает ли он в бетонной стяжке? Суть вот в чем - на бетонное основание хочу класть этот фольгоизол для того, чтобы тепло от труб теплого пола, которые будут выше и залиты тоже бетоном 5-7 см., не уходило вниз. Но до сих пор не могу понять будет ли толк - слышал мнение, что фольга работает только в каркасах, ну или там, где есть вентзазор и контакт с воздухом. Есть ли компетентное мнение по этому вопросу?
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Я не спец, но если бы такая технология была эффективной, то не делали бы слой утеплителя 5-10 см
    это работает, наверное, только с ИК пленочным теплым полом (не кабель)
