1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Фольга работает, если она вообще работает, т. к. споры по этому поводу идут постоянно, тока при наличии зазора. Под тёплый пол наверное почти бесполезно это, но я себе именно так и сделал, по другому не получалось. Но у меня под теплым полом цокольный этаж, значит тепло остается в доме. А если ниже земля то конечно надо делать по другому однозначно
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @СтасонМ,
    1. Сначала пленку, потом демпф. ленту или наоборот?
    2. Сколько грибов на 1 лист эппс?
    3. Как делать зазор между арм. сеткой и эппс?
  3. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  4. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Волга работает она является теплоотражателем, но вам необходим ещё и теплоизолятор, если есть возможность то проложить пеноплекс
  5. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Все верно делаете, но расстояние между лагами категорически не верное, оно не должно превышать 600 мм. Даша от стены отодвинутая на 100-150мм это правильно. Я намывшем месте бы засыпал все пространство под полом до уровня лаг керамзитом, ракушечником чем угодно -песком, после постелилбы пароизоляцию и на неё дваслоя ваты в перехлест и накрыл бы ещё одной мембраной. загнув нижнюю мембрану на верх ваты и все проклеил бы скотчем чтоб не расправилось. После доску и осб .
  6. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  7. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Сначала лента после пленка. Грибов количество штук пять наверное, тут индивидуально главное чтоб не болтался пеноплекс выже потом ещё сетку крепить будете. Я не делал ни какого зазора т. к сетка 4 мм и я очень долго стягиваю стяжку и лью только с фиброволокном ни разу не трещала т не отпадывала.
  8. Alx-Zh
    Alx-Zh
    Alx-Zh
    Спасибо за рекомендацию.
    Стоит ли весь периметр стен ниже лаг обойти утеплителем (например, той же ватой или пенопластом)?
    Имеет ли смысл увеличивать толщину ОСБ до 18-22 мм или может лучше 2*9мм сверху досок для прочности (снизу из подвала некому шуметь)?
    И последнее... пока процесс разборки пола идет - появился очень интересный вариант Роклайта 100мм (~115руб/м2 при обычной цене региона 170-180руб/м2). Будет лучше его использовать или внахлест 2 слоя обычного рулонного Изовера или Кнауфа (по цене то же самое)?
  9. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  10. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Вы знаёте я думаю ни к чему вот если вы заделаете ещё и примыкание стен к доске мягким материалом пусть и ватой то будет не хуже но зазор между стеной и доской минимум 10мм. Если вы осб стелите на доску то два слоя ни к чему
  11. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    По поводу утеплителя ничего не могу сказать в них твёрдый на верх мягкий можно и рулонный в перехлест это самый идеальный вариант. Внимательно посмотрите есть ли трещины и щели в гладкие, запенньте их. Если под вами подвал с коммуникациями уложите на пол плёнку с прехлемьом чтоб максимально но гигро- пароизолироваться.
  12. bugroffdenis
    bugroffdenis
    bugroffdenis
    Всем добрый вечер, прошу совета у знающих людей такая ситуация:
    дом арболитовый. фундамент наподобии ТИСЭ на цоколь выложены плиты перекрытия теперь у меня задача сделать пол чтобы было тепло. Склоняюсь к такому пирогу на плитах сделать выравнивающую стяжку далее пенопласт 50мм далее армирующая сетка и стяжка примерно 50 мм далее осб 9мм и финишное покрытие ламинат, линолеум, плитка.
    Прошу совета правильно ли я мыслю и что из того что я предложил получится?
  13. bugroffdenis
    bugroffdenis
    bugroffdenis
    Ну что кто нибудь посоветует?
  14. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    @bugroffdenis,
    А можно вопрос для начала?
    Плиты перекрытия какая марка?
  15. bugroffdenis
    bugroffdenis
    bugroffdenis
    Отвечаю плиты перекрытия обычные не пустотки, марки точной незнаю
