1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    По пирогу не скажу, пусть профессионалы проконсультируют.
    Одно скажу - сильно не нагружайте.
    У вас плиты перекрытия ребристые, а у них допустимая нагрузка меньше почти в 2 раза, чем у пустоток ПК (по памяти 500 против 800 кгс/м2)
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @bugroffdenis, это плиты покрытия :um: ГОСТ 28042-89 скорей всего
  3. bugroffdenis
    bugroffdenis
    bugroffdenis
    Приветствую всех. Решил я по бетонной плите перекрытия не делать стяжку а сделать пол на лагах.,точнее как начал делать: на бетонный пол выстелена гидроизоляция (рубероид) по всему периметру. наложил лаги по уровню под них выравнивая подложил куски ОСП и к стенам где смог то прикрепил уголками потом я хочу между лагами положить пенопласт с пропенкой швов и сверху пенопласта залить раствор до уровня лаг.
    у меня под лагами где подлаживал куски из ОСП осталось пространство как посоветуете его заделать? Склоняюсь к пене как такой вариант стоит ли делать? Фото прилагаю
  4. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
  5. bugroffdenis
    bugroffdenis
    bugroffdenis
    А чем стяжка лучше? Мне нужен именно этот вариант
  6. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Всем привет.
    Задача: как грамотно, правильно сделать пол 1 этажа.
    Вводные: нужно "залить" 16 (15) см 2 кирпича как отмечено на фото, выходит где то 77-78 кв. м, перекрытие из плит
    Планируется ТП по всему 1 этажу.
    как я вижу (но дорого встанет чувствую):
    1) залить см 4 стяжки для выравнивания
    2) пенополистерол 5 см
    3) Оставшиеся ТП
    Другой вариант без пенополистерола залить с керамзитом 9-10 см, на него устройство ТП
  7. akineo
    akineo
    akineo
    Добрый день. Помогите советом\консультацией.
    1 этаж многоэтажки, повышенная влажность. Подвал не отапливается, центрального отопления нет, полы деревянные на лагах без какого либо наполнителя между ними, просто монолитные плиты.
    Хочу плавающий пол. Пленка, эппс 40мм, пленка, армирующая сетка и стяжка 45мм.
    В целях экономии хочется сделать цементно песчаную смесь самому (1:3). Подскажите, пожалуйста, сколько времени сможет такая смесь хранится в пп мешках в гараже? Теоретический обьем стяжки комнат 0.25м3 и 0.75 м3. Спасибо.
  8. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Все верно хотите сделать, но листы пенопласта обязательно закрепите, грибами" к бетонному основанию или стяжке, черновую стяжку можете и не делать 50мм сделайте Ее так чтоб выровнять плоскость, чтоб не было ям и пепепадов. На пенопласт положите клейонку, по периметру стен проложите ленту 10мм пенофол (деформационная), чистовую стяжку делайтеминимум 50мм с фиброволокном и при замесе раствора добавляйте немного жидкого мыла в раствор, он будет более пластичным и не будет луж, оцените при первом же замесе.
  9. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Первый
  10. akineo
    akineo
    akineo
    спасибо. а зачем крепить грибками к полу? если эппс будет с замками можно не дюбелить?
  11. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Первый вариант вернее, по технологии (выравнивающая стяжка для исключения плоскостных неровностей, пеноплекс минимум 50мм закреплённый к основанию грибками и променянные все стыки, на него пленка с загибом на стены, после сетка 150*150 диаметр 4мм прикреплённая грибами к бетонному основанию через пеноплекс насквозь (обязательно), обязательно проложить в доль стен деформационную ленту 10мм после укладывается труба по схеме, улиткой" ,длинна контуров должна быть рассчитана строго по технологии! Ни каких соединений в стяжке кроме запрессованных ! и потом уже стяжка 50мм от верха трубы обязательно! Тогда ни чего не треснет и прослужит очень долго. При приготовлении раствора используйте фиброволокно и жидкое мыло как пластификатор. 15-20мм черновая стяжка+50мм пеноплекс+ 16мм труба+ 50мм от верха стяжка .
  12. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  13. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Пеноплекс имеет огромный колфицент расширения и он будет просто шевелиться под стяжкой и со временем она треснет 100%. Замок на нем нужен для исключения мостиков холода.
  14. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Н
  15. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Нет, вы не получите желаемого результата!
