1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Добрый день, очень нужна помощь, какой конкретно пирог нужен в моей ситуации?
    Помещение в деревянном доме 1.50м на 3.80м под ванную комнату.
    Лежит доска 40мм.
    Необходимо поставить тёплый пол электро в серединке пола буквально шириной 70см. И накрыть плиткой.
    Какой пирог нужен начиная от доски, чтобы не было сильно тяжелый, но надежный ?
    Нужно ли армировать ?
    Можно ли наливным полом делать основание, а по нему уже раскатать тёплый пол и положить плитку ?
  2. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    плитка, ламинат.
    Да, именно так.
    @spectator_o, спасибо, буду думать.
  3. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Не смог найти по форуму информацию. Можно ли под стяжку теплого пола использовать два вида утеплителя одновременно (пенопласт и экструзию)?
    Обьясню: Хотим уложить на плиты пирог из 50мм псб25, и сверху 40 мм экструдированный пенополистирол, сверху стяжка с трубами. Цель: сэкономить частично на пенопласте, но получить более крепкую и водостойкую поверхность в виде ЭППС сверху.
    У нас есть экономическая выгода, но может есть и конструктивные минусы? Спасибо.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @макс_71, такая же задача стоит, только мне надо 150 мм набрать. Звонил менагеру по пр-ву ППС - под стяжку идет ППС 25-й плотности, а все, что меньше по плотности, то годится на фасады и прочее.
    Чтобы сравнить экономическую выгоду замены ЭППС на ППС сравним цены за м3:
    -ППС 25 плотности заряжают по 4200 руб
    -ЭППС порядка 4500-5000 руб
    Если бы в 2 раза дешевле, то имела бы смысл такая замена, а тут выгода порядка 10-20%, то есть ни о чём, а если взять во внимание, что у ЭППСа плотность минимум 35-я, меньшее влагонакопление, да и сам он просто создан, чтоб его запихнуть под стяжку, то я уже склоняюсь к ЭППСу, тем более, что у него есть замки - думаю это лучше ровных краев ППС-а...
    Сэкономить видимо можно лишь в одном случае - взяв ППС меньшей плотности, не предназначенной для применения под стяжкой, но тут уже дело хозяйское - лично я бы не хотел экспериментировать на своем доме, чтобы узнать где и в чем потом проявится такая экономия, ну или не проявится...
  5. макс_71
    макс_71
    макс_71
    У нас в регионе завод пенопласта и цена там около 2900 за 25. И я бы его смело положил, но т. к. делаем сами, ходить по нему придется ни день и ни два (а то может и до весны), поэтому решили верхним слоем взять плотную экструзию. И поэтому стоит вопрос как себя поведет пирог из менее плотного пенопласта снизу и более плотного Эппс сверху)?
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @макс_71, гуманные цены у Вас на 25-ППС :super:. А что смущает в пироге ППС+ЭППС? :faq: В химическую реакцию они не вступят, просто верхний слой будет плотнее в 1,5 раза, вот и всё - не вижу здесь никакого криминала, а какую площадь закрываете? Если к примеру 100м2, то выгода от Вашей затеи гибридного пирога составит 5-7 тыс (смотря по-чем у Вас ЭППС), а если меньше, то и выгода менее существенна. :hello:
  7. макс_71
    макс_71
    макс_71
    @ALEXUS_81, как раз 100 квадратов (разница около 8 т. р). Много или мало, но на те же 10 листов ОСБ12 хватит)
  8. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Макс, доброго дня, мое мнение - можно.
    Это будет хуже, чем ЭППС, но лучше, чем ПСБ (и больше работы за счет двух разных слоев).
    И кстати, где продается 40 мм ЭППС?
    Обычно 20мм, 30мм - с ровными краями, далее 50 мм и 100 мм с паз-гребень.
    20 мм в два слоя?
    ПСБ берите самый плотный и крепкий. В характеристиках обращайте внимание на модуль деформации (при 2% сжатии) - это главное, что показывает несущую способность.
    ПСБ и ЭППС при почти равной плотности имеют очень разную несущую способность, ЭППС намного более прочный. Возможные проблемы: немного просядет стяжка. То же касается и стяжек на минвату, она садится еще сильнее.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    С чего Вы взяли, что она просядет - интуитивно так подумали или же есть личный опыт?
    Стяжка толщиной 15 см даёт нагрузку на основание не более 40г/cм2.
    На сколько просядет 15 см слой ПСБ под стяжкой? :no:
  10. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Я написал, "возможные проблемы".
    типовое значение прочности на сжатие при 10% деформации
    у пенопласта 80-100 кПа, у ЭППС - 400 кПа.
    Разница в 4-5 раз.
    Но да, я согласен, что можно рискнуть и взять крепкий пенопласт типа 25й, 35й марки.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так в том-то и дело, что описанная Вами проблема НЕвозможна! :no: Еще раз вдумайтесь - стяжка толщиной 15 см даёт нагрузку на основание не более 40г/cм2 - представляете себе массу 40г и 1см2 пенопласта, даже самого рыхлого? Никакой ППС никогда не сожмется под весом стяжки :no:, ибо ее вес равномерно распределен по поверхности.
    P. S. ЭППС в полах в приоритете никак не из-за его высокой "прочности на сжатие" по сравненияю с ППС-ом, а совсем по другой причине - только ЭППС может соприкасаться с грунтом, ибо практически не вбирает в себя влагу :super:
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    проблема в том, что пенопласт при случае гораздо лучше впитывает влагу, а XPS практически нет, потом у XPS теплопроводность ниже, ну и прочность выше, да. В некоторых ситуациях это имеет значение. Посчитайте техноплекс по затратам, в интернете много дилеров.
  13. DogJoy
    DogJoy
    DogJoy
    Знающие люди подскажите плз достаточен ли такой пирог пола для загородного дома где подвал 1 этажа, не отапливаемый с продухами (40 см от земли до плиты перекрытия), плита перекрытие (поверхность, выровненная ПЦСом).
    Сам пирог:
    1 Пароизоляция тип D
    2 ЭППС 100 мм (по 50 внахлест)
    3 Knauf-Суперпол влагостойкий
    4 Подложка под ламинат
    5 Ламинат
  14. Yukko
    Yukko
    Yukko
    А чем не устраивает "классический" пирог по плите:
    - ЭППС 50-80мм на выравнивающий слой (например, плиточный клей)
    - плавающая стяжка 60-70 мм с фиброй
    - тонкослойный наливной пол (если надо согласовать уровни или стяжку плохо стянули)
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    XPS укладывать сразу на плиту, сверху его можно закрыть пароизоляцией: затем листовой материал (лучше в два слоя), далее подложка и ламинат.
